В чем разница между двумя этими записями:
Interface Ethernet1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;20;30
switchport trunk native vlan 100
и
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 10;20;30 tag
switchport hybrid allowed vlan 100 untag
в первом варианте порт пропускает кадры с тегами указанными в allowed vlan, а весь трафик прилетевший без тегов заворачивает в влан 100.
во втором варианте порт пропускает кадры 4х вланов, трафик для влана 100 отдается без тега что б в обратную сторону работало нужно что то вроде vlan id для порта , в случае с snr switchport hybrid native vlan 100 что б работало корректно.
У Cisco первый вариант тождественен второму:
For 802.1Q trunking, one VLAN is not tagged. This VLAN is called native VLAN. The native VLAN is used for untagged traffic when the port is in 802.1Q trunking mode. While configuring 802.1Q trunking, it is very important to keep in mind that the native VLAN must be configured the same on each side of the trunk link. It is a common mistake not to match the native VLANs while configuring 802.1Q trunking between the router and the switch.
Как у SNR - я не знаю.
  • 2 years later...
Гибридный режим разрешает некоторый дополнительный функционал. Типа голосового вилана или protocol вилана. Если я правильно помню. Т.е. это настройка на абонентском порту, а транки между своими устройствами.
  • 1 year later...
vasya_petrovich, во втором случае входящий кадр без тега не попадет во vlan 100.
`switchport hybrid allowed vlan 100 untag` только разрешает 100 влан и говорит снимать тег при отправке кадров в порт. Если нужно коммутировать входящие кадры без тега в пределах конкретного vlan, то для hybrid также можно указать native:
P.S. уже дан ответ на ваше обращение в support.
