Vovaartpro Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Такой вопросик) Возможно ли сделать следующим образом: Настроить хотспот на одном из портов микротик, к которому будет подключено несколько устройств WIFI, Выдавать подключившимся клиентам доступ в сеть через хотспот, но с исключениями для некоторых устройств (допустим это будут статические адреса)...??? Возможно. Каким образом это реализовать, подскажете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 2 июня, 2016 · Жалоба Такой вопросик) Возможно ли сделать следующим образом: Настроить хотспот на одном из портов микротик, к которому будет подключено несколько устройств WIFI, Выдавать подключившимся клиентам доступ в сеть через хотспот, но с исключениями для некоторых устройств (допустим это будут статические адреса)...??? Кто-нибудь сталкивался с таким? Или знает, каким образом это реализовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба Товарищи, учился настраивать хотспот, и че-то не то удалил в директории files. Ресет роутера не помог, почему-то файлы в этой директории остались без изменений. Как эту проблемку решить, подскажите, пожалуйста. Сейчас при подключении к хотспоту показывает ошибку 404. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба FILES -> там нечего такого и нету жизненно важного.. Беспокойству нет повода. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба FILES -> там нечего такого и нету жизненно важного.. Беспокойству нет повода. Мне нужен хотспот, поэтому и пытаюсь восстановить директорию. Если кому-то не трудно свою скопировать, буду признателен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 4 июня, 2016 · Жалоба Зделй заново и будет там новые файли. В чём проблема ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 5 июня, 2016 · Жалоба Зделй заново и будет там новые файли. В чём проблема ? Не помог даже хард ресет, после ресета все настроил, но файловая директория хотспота осталась испорченной... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mafijs Опубликовано 5 июня, 2016 · Жалоба Убрать все хотспот файлы в FILES. Убрать все хотспот настррйки в HOTSPOT. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 5 июня, 2016 · Жалоба Убрать все хотспот файлы в FILES. Убрать все хотспот настррйки в HOTSPOT. не помогает... нужна копия папки hotspot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Вам нужно сбросить настройки, стереть все файлы, потом зайти в хотспот и нажать кнопку Setup, все файлы будут созданы заново. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Вам нужно сбросить настройки, стереть все файлы, потом зайти в хотспот и нажать кнопку Setup, все файлы будут созданы заново. Спасибо!) Заработало все! Настроил хотспот, задал правила хотспота на ether, один из пяти. Стоит задача некоторым клиентам выдавать доступ в инет в обход хотспота, но вот как это реализовать, не знаю.. Подскажете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Нельзя так реализовать, нужно либо пустить их через отдельный порт, либо сделать виртуальный беспроводной адаптер с паролем, где просто раздавать адреса автоматом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DemonS Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Вам нужно сбросить настройки, стереть все файлы, потом зайти в хотспот и нажать кнопку Setup, все файлы будут созданы заново. Спасибо!) Заработало все! Настроил хотспот, задал правила хотспота на ether, один из пяти. Стоит задача некоторым клиентам выдавать доступ в инет в обход хотспота, но вот как это реализовать, не знаю.. Подскажете? ip -> hotspot -> ip bindingsВсе, что там забиндите, с правилом "bypassed", будет ходить в инет без авторизации. Чтобы вручную не добавлять, идете на вкладку ip -> hotspot -> host и там нужному хосту задаете "make binding". Изменено 12 июня, 2016 пользователем DemonS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovaartpro Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) · Жалоба ребят, подскажите. Поднял Hotspot но он редиректит только http. Как сделать редирект по http/https? Изменено 19 июля, 2016 пользователем Vovaartpro Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Vovaartpro никак Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
