Доброе время суток!
Мы получаем поток от аплинка используя взаимодействие MBGP + MSDP + PIM, кроме того построено MBGP + MSDP + PIM взаимодействие с рядом клиентов.
От одного из клиентов (который раздает IPTV в своей домосети) приходит флуд, который вызывает проблемы с картинкой - сыпется изображение, пропадает звук.
Как можно отфильтровать весь мультикастовый вход от проблемнго клиента что-бы он не влиял на всех остальных?
С нашей стороны Cisco 6504E + 3BXL + WS-6704-10GE:
ip multicast-routing
interface TenGigabitEthernet3/4.196
description -= MBGP-MSDP-PIM-CLINET =-
encapsulation dot1Q 196
ip address 10.254.11.1 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
ip pim sparse-dense-mode
ip multicast boundary 2 in
no cdp enable
interface TenGigabitEthernet3/4.945
description -= MBGP-MSDP-PIM-UPLINK =-
encapsulation dot1Q 945
ip address 10.224.1.26 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
no cdp enable
access-list 2 remark -= MULTICAST BOUNDARY =-
access-list 2 deny   239.0.0.0 0.255.255.255
access-list 2 permit any
router bgp XXXX
no bgp enforce-first-as
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.224.1.25 remote-as UUUU
neighbor 10.224.1.25 description MBGP-UPLINK
neighbor 10.254.11.2 remote-as CCCC
neighbor 10.254.11.2 description MBGP-CLIENT
address-family ipv4
 no neighbor 10.224.1.25 activate
 no neighbor 10.254.11.2 activate
exit-address-family
address-family ipv4 multicast
 neighbor 10.224.1.25 route-map NOTHING-OUT out
 neighbor 10.254.11.2 route-map NOTHING-IN in
exit-address-family
ip pim rp-address 10.224.1.26 SM-Groups override
ip msdp peer 10.224.1.25 remote-as UUUU
ip msdp description 10.224.1.25 MSDP-ULINK
ip msdp sa-filter out 10.224.1.25
ip msdp peer 10.254.11.2 remote-as CCCC
ip msdp description 10.254.11.2 MSDP-CLINET
ip msdp sa-filter in 10.254.11.2
ip msdp cache-sa-state
ip msdp cache-rejected-sa 1000
ip msdp default-peer 10.224.1.25
ip access-list standard SM-Groups
deny   224.0.1.39
deny   224.0.1.40
permit 224.0.0.0 15.255.255.255
со стороны проблемного клиента Cisco 3750:
ip multicast-routing distributed
interface Vlan196
description UPLINK
ip address 10.254.11.2 255.255.255.252
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim bsr-border
interface Vlan999
description CLIENTS
ip address 10.254.3.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim passive
router bgp CCCC
neighbor 10.254.11.1 remote-as XXXX
neighbor 10.254.11.1 description UPLINK
address-family ipv4
 no neighbor 10.254.11.1 activate
exit-address-family
exit-address-family
ip pim rp-address 10.254.11.2 SM-Groups override
ip msdp peer 10.254.11.1 remote-as XXXX
ip msdp description 10.254.11.1 UPLINK
ip msdp default-peer 10.254.11.1
deny   224.0.1.39
deny   224.0.1.40
Когда прекращается трансляция на проблемный сегмент сети нашего клиента или при выключении в сети нашего клеинта источника помех картинка стабилизируется.
Помогите разобраться с проблемой.
Навесить ацл на его порт, чтобы по макам резал весь мультикаст, кроме броадкаста.
Заодно флоуконтрол везде проверьте чтобы выключен был.
А можно пример ACL?
Я думал что в роли этого ACL выступает следующее:
в настройках интерфейса и
но данная настройка на работает
А можно пример ACL?
Я в железках редко копаюсь, потому увы.
У мультикаста подсеть гораздо шире: 224/4
Я бы фильровал по макам: выставленный бит в первом байте говорит что это мультикаст, но предварительно нужно разрешить/добавить исключение ff::ff чтобы броадкаст ходил.
даже навесить фильр на порт на оборудовании доступа... куда он включен....
Есть ли проверенные на практике решения для D-Link DGS 3420-28SC?
нет
но можно посмотреть в сторону packet content filter (некоторые примеры есть на сайте длинка)
Этими настройками вы обозначиваете границу сети и запрещаете 239/8 на входе. Вам уже предложили заменить сеть в этом фильтре на 224/4.
Рассыпание только на одной группе/канале или на всех сразу?
Группы в которых идет вещание в сети работают в диапазоне 239.0.0.0/8. При флуде от проблемного клиента сыпятся все каналы. Попробую поменять в ACL подсеть.
Прибил ACL вида:
access-list 2 deny  224.0.0.0 15.255.255.255
switchport
allan_sundry
меня смущает sparse-dense-mode на ваших с пользователем граничных интерфейсах, auto-RP какой-нибудь может всё ломать. не уверен что на цисках ip multicast boundary ещё и auto-rp режет. В общем попробуйте просто sparse.
upd: "...Auto-RP filter-autorp option is in use on the ip multicast boundary interface command" вот это сначала.
switchport block multicast на порту, на всякий случай ))
А как вещать мультикаст в направлении клиента? Думаю это точно не вариант.
Пробовал на 65-й прибивать на сабинтерфейс:
ip multicast rate-limit in 0
но эффекта не дало - убрал.
На длинке же вроде бы для этого
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1212 filter_unregistered_groups
пробовал - не помогает...
allan_sundry
можно попробовать, но сомневаюсь что поможет, кроме того сейчас у меня PR указана статически - насколько я понимаю приход autorp перебить статику не может.
Кроме того вернулся к старому фильтру т.к. нашел интересную информацию:
rfc2236 по IGMPv2:
9. Message destinations
This information is provided elsewhere in the document, but is
summarized here for convenience.
Message Type Destination Group
General Query ALL-SYSTEMS (224.0.0.1)
Group-Specific Query The group being queried
Membership Report The group being reported
Leave Message ALL-ROUTERS (224.0.0.2)
соответственно Group-Specific Query и Membership Report отправляются на адрес группы в которую идет вещание, если зафильтровать ее на абонентском порту то до роутера не дойдет Membership Report соответственно IGMPv2 будет работать не корректно.
Интересно другое - как флуд от абонента нашего клиента попал в магистральный стык между нами и нашим клиентом?
У нашего проблемного клиента на доступе для его абонентов стоят коммутаторы D-Link с настроенным MVR:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX 21
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX tate enable replace_source_ip 10.x.x.x <== это адрес из сети PIM роутера, у каждого свича он свой
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-XXX add source_port 25-28
config multicast vlan_filtering_mode vlanid <all-vlans> filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan_name ISM-XXX fast_leave enable report_suppression disable
а интернет для этого абонента терминируется на сервере где никаким PIM или чем-то мультикастовым не светит:
switchport block multicast = Block unknown multicast addresses
Если всё настроено "как надо", то будет счастье
allan_sundry
Вроде бы boundary именно мультикаст-дата-трафик режет. Входящий в вашем случае. И у вас там не IGMP ходят, а PIM-join/prune и тп.
не знаю как на длинках это делается, а на хуавее настраивается на порту в сторону роутера вещающего мультикаст: igmp-snooping static-router-port vlan xxx
т.е. запрещает коммутатору самому выбирать, откуда будет приходить мультикаст.
Edited by cryptospy
Просмотр сообщенияlousx (Сегодня, 10:55) писал:
Есть еще в мануале:
Настройка запрета передачи трафика от мультикаст-сервера 233.34.28.4 с/на порт 11
config limited multicast address 11 from 233.34.28.4 to 233.34.28.4 access deny state enable
allan_sundry (Сегодня, 12:07) писал:
Хм... Вы пробовали это на практике? На каком оборудовании?
allan_sundry
Надо разобраться детальнее... Например с тем же PIM бросается в глаза:
PIMv2 Hellos are periodically multicast to the “All-PIM-Routers” (224.0.0.13) group address. (Default = 30 seconds)
– Note: PIMv1 multicasts PIM Query messages to the “All-Routers” (224.0.0.2) group address.
т.е. не все однозначно, да и как вещание в "левых" группах может цеплять остальные?!
Собственно в примере для D-Link тоже сразу видно где источник, а где клиентский порт.
Есть еще в мануале:
Это конечно хорошо, но как это применить на этапе стыка с клиентом который уже дальше в своей сети раздает мультикаст непосредственно абонентам со своего оборудования?
А если заставить его сконвертировать мультикаст в его сетке в другой влан?
Если только они совпадают с вашими по мак-адресу т.к. там на один мак 32 IP маппится (http://nettools.aqwnet.com/ipmaccalc/ipmaccalc.php)
Исходя из того что проблема на всех группах, можно предположить что клиентский RP регистрирует ваши группы у себя, а затем с помощью механизма auto-rp (он кстати приоритетнее статики) он начинает выступать RP для ваших же групп в вашей же сети. Однако boundary фильтр такое должен предотвращать...
ТС я советую прочитать как работает igmp (snooping) и на коммутаторе, где гадит клиент настроить жестко router-port
как это настраивается на длинке, я у же за вас погуглил: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420%20Series/Description/DGS-3420_Series_FW_R1.50_CLI%20Reference%20Guide_v1.50.pdf стр. 444-445
еще интересно было бы посмотреть sh ip igmp int ХХХ интерфейса маршрутизатора, который смотрит на сегмент нехорошего клиента
См счётчики дропа пакетов.
Коммутатор заливает трафиком, ему не хватает буферов чтобы принять и переслать и он дропает.
Если только они совпадают с вашими по мак-адресу т.к. там на один мак 32 IP маппится (http://nettools.aqwn...c/ipmaccalc.php)
Это где?
В обычных ОС IPv4 адрес целиком пишется в мак, младший байт =1, следующий =0 и дальше идёт ип адрес мультикаст группы.
Ivan_83
В RFC 1112 например
IP-адрес группы отображается на multicast-адрес Ethernet путем помещения 23 младших битов адреса IP в 23 младших бита multicast-адреса Ethernet 01-00-5E-00-00-00 (шестнадцатеричный). Поскольку значащая часть группового адреса IP содержит 28 битов, несколько групп хостов могут отображаться на один multicast-адрес Ethernet.
allan_sundry (Сегодня, 13:34) писал:
Так и происходит - стык MBGP + MSDP + PIM в VLAN 196, а раздача абонентам домосети в другом VLAN - 999, интернет к абонентам приходит в третьем VLAN.
Расскажите детальнее что неправильно в приведенном мною конфиге коммутатора доступа из сети нашего клиента?
#sh ip igmp interface Te3/4.196
Te3/4.196 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.254.11.1/30
 IGMP is enabled on interface
 Current IGMP host version is 2
 Current IGMP router version is 2
 IGMP query interval is 60 seconds
 IGMP configured query interval is 60 seconds
 IGMP querier timeout is 120 seconds
 IGMP configured querier timeout is 120 seconds
 IGMP max query response time is 10 seconds
 Last member query count is 2
 Last member query response interval is 1000 ms
 Inbound IGMP access group is not set
 IGMP activity: 7 joins, 6 leaves
 Multicast routing is enabled on interface
 Multicast TTL threshold is 0
 Multicast designated router (DR) is 10.254.11.2
 IGMP querying router is 10.254.11.1 (this system)
 No multicast groups joined by this system
allan_sundry (Вчера, 13:34) писал:
думаю такой порт было-бы легко увидеть на графиках с Cacti, но перегузки трафиком на коммутаторах наш клиент не нашел, как и не поступало жалоб от его абонентов, которые работают с этого же коммутатора.
