вот такой вопросик...
география подключаемого района такова, что сервер находится на одной стороне, а последний дом на противоположной стороне...
расстояния между ними по кругу до км, а на прямую метров 200...
мы кидаем по кругу, по домам близ стоящим (цель весь район подмять под себя), но понятно, что если рубится свич где-то по середине, то лежит весь район...
слышал, что можно сеть закольцевать...
вопрос как это делается? я так понимаю нужны свичи "волшебные"? какие?
со свичами понятно...
тогда такой вопрос...
ниже карта... все что соединено - это плановое подключение...
закольцовывать придется 3 и 11 номера... благо метров 150-200...
2 и 12, затем 12 и 13... а от 13 на 7...
а как еще?
какие идеи? чтобы было по делу, а не по принципу чем больше тем лучше...
ставь два коммутатора: один на 4, второй на 11 или 3, где удобней.
А вот это неправильно. ВСЕ коммутаторы должны быть с поддержкой STP. Надеюсь господа понимают, что кольца как такового не получится, оно будет разорвано и порты на разрыве встанут в режим блокировки.
Я бы сначала сделал на самом маленьком кольце. Если понравится, то дальше. И не дай бог какой-нибудь линк будет ненадежный - будет сплошная перенастройка дерева а это не 1-2 сек.
Нафига надо чтоб все свитчи были с STP? Достаточно только в узлах...
Поидее одного свитча с STP на 4м доме достаточно. Свитч определив кольцо заблокирует воздушки с 4го дома на 2й и 12й дома.
Кто может схему предложить? Реально работающую, для примера?
Тоже собираемся сделать резервирование линий с помощью колец. Схема сети похожа на квадрат с проведенными диагоналями, узел находится в пересечении диагоналей. Классическая звезда, в углах квадрата линии не соединены. Хотим замкнуть их там и т.о. сделать несколько колец.
Какое оборудование?
Сколько и куда?
Уже писалось - один на 3 или 11, второй на противоположный конец сети, ну так как у тебя на 4ке разветвление - можно 2-й туда.
А я бы 2-й поставил в 6-ой дом и сделал бы от него звезду( по воздушке от 6-го к 9,8,7 и 5 домам). Тогда бы умное оборудование использовалось на полную катушку.
Надо не забывать, что кольцо работать не будет - будет разрыв и два пути для хождения пакетов - один действующий, второй резервный. Так вот оба они должны быть надежными ибо скорость переключения не миллисекунды увы.
Можно использовать Длинк DES-3226S, но лучше DES-3326S т.к. он подерживает протокол OSPF v.2, ну и RIP-1, RIP-2 тоже...
Я от вас фигею, господа, беретесь за дело, а понимания 0.
Во первых между блокированными портами трафик не ходит!!!!!
Это к вопросу о двух умных свичах :)
Расшифровываю по буквам - все что между блокированными портами будет отключено(вернее будет летать только BPDU- что это такое почитайте сами), а я так понимаю вы хотите в каждый дом поставить свичи и клиентов подключить? Так сколько надо умных свичей?
И при чем здесь протоколы маршрутизации? Демид, сеть второго уровня, очнись! А может третьего? Тогда причем здесь STP и блокировки? На 3 уровне все по другому.
Обратитесь к грамотному специалисту и он отговорит вас от сей бредовой идеи!!!
Господа, прежде всего образование, а сетестроительство потом!
Или деньги вперед и тогда вам все сделают.
И с однм свичем всё будет работать - в случае замкнутого кольца он его разорвет, отключив один из линков, в случае разрыва кольца - поднимет отключенный линк, запитав через себя вторую половину кольца. В случае одного свича с STP и время переконфигурирования сети можно сделать меньше.
В приведенном случае достатьчно поставить один STP-коммутатор на... 4. Чтобы после проброса линка 12-13-7 он-же рулил и этим колечком. При этом даже если сам коммутатор на "четверке" выгорит - сеть останется связной.
Линк 2-12 кидать особого смысла нет. Но если всё-таки захочется, тогда логично будет повесить STP-коммутаторы еще на 12 и 7. Возможно, стоит подумать еще о линке 5-10 с установкой STP на десятке...
И чё? Ну а если один свитч с STP, он что не сможет запретить хождение трафика и заблокирвовать ненужные порты?... Да и вообще где написано что между блокированными портами трафик ходит?
не много уточню схему...
сервер со всей канителью на первом доме... перенести в центр в принципе возможно, но мы привязаны к видимости на антену провайдера...
соединил 6 и 14... будет так, в виду близости...
на 4м пусть будет "умный" свич...
Если сервера на первом доме, и второе колечно из 4-12-13-7-6-5-4 городить не собираешься, то разумнее всего поставить STP-свич на равном удалении (по кол-ву кабельных сегментов) от серверов - в этом случае кольцо будет разорвано максимально далеко от сервера, и среднее количество коммутаторов между серверами и абонентами сократится, что выгодно скажется на призводительности. В твоей сети длинное кольцо состоит из 11 хорд (сегментов), поэтому отсчитываем 6 от первого дома, и получаем оптимальную точку установки свича 8 или 7 доме. 7 выгоднее, т.к. на этой точке свич всё-же сможет обслужить дополнительное полуколечко из 12-13-7...
Более точный расчет по установке свича можешь выполнить самостоятельно, прикинув число юзеров в домах, и помножив каждого юзера на количество сегментов от него до серверов. Оптимальной будет та точка, при установке свича в которой сумма "помноженных юзеров" будет наименьшей.
P.S. Устанавливать STP-свичи следует так, чтобы каждое кольцо было "порвано" хотя-бы в одной точке. При этом если свич рвет больше, чем одно кольцо - то это совсем даже не плохо. И никогда не помешает прикинуть ситуацию, когда полностью выгорит один из STP-свичей - сеть при этом должна остаться связной.
P.P.S. У Вас медь? Соберетесь переходить на оптику - учтите, что в одном кабеле может быть не только 2 жилы... при том, что это практически не сказывается на его цене. Простор для фантазии и увеличения производительности.
