Объединение двух сетей но частично ?
Не пинайте сильно пытаюсь разобраться но Mikrotik в руки взял впервые.
Срины приложил.
1)На устройстве включено только 3 порта.
2)Порт первый это конкретный ISP. Выдали адрес 192.168.1.10/24, сеть 192.168.1.0
3)Порт второй это мы 192.168.200.1/24, сеть 192.168.200.0
4)Порт третий это сеть другой организации. Назначен адрес 192.168.0.57/24, сеть 192.168.0.0.
Но данная организация предоставляет резервный канал интернета для нас, шлюз 192.168.0.1/24 в данной сети. (тут ещё до конца не реализовал нужно промаркировать)
Нужно чтобы компьютеры из 192.168.0.0 были доступны для сети 192.168.200.0. Но не наоборот.
нашел в инструкции такой пример:
Пример отображения 1:1 одной сети в другую
Если вы хотите объединить сеть 11.11.11.0/24 с сетью 2.2.2.0/24, то вам необходимо
использовать трансляцию адреса источника и адреса назначения в паре с действием
action=netmap
/ip firewall nat add chain=dstnat dst -address=11.11.11.1-11.11.11.254
action=netmap to-addresses=2.2.2.1-2.2.2.254
/ip firewall nat add chain=srcnat src-address=2.2.2.1-2.2.2.254 action=netmap
to-addresses=11.11.11.1-11.11.11.254
Правильно я понимаю можно это применить в моем случае кода из сети 192.168.200.0 нужно увидеть сеть 192.168.0.0
Но отдельным правилом для сети 192.168.0.0 я запрещю доступ к сети 192.168.200.0
Но както у меня не получилось.
Подскажите пожалуйста.
p/s
С правилами файервола ещё не ковырялся настраивают только все в теории. На практике у меня дома нет столько сетей. После настройки хотябы приблизительно верной, потащю в контору.
Edited by hristoff
