Появился вот такой интересный заказ. Есть загородный домик в глухой деревне Ивановской области. Хозяева в Москве, зимой там совсем не бывают, но рядом будет всегда трезвый :P сторож из деревенских. Инет - только EDGE от Мегафона. Нужно оборудовать объект видео и ОПС с трансляцией в том числе в Москву. Расположение такое:
ДОМ-1 сложной формы, совмещённый с гаражом и баней: вешаем 8 камер по периметру, внутри дома беспроводные датчики: движение, герконы, окна, дым.
В 50 метрах от него ДОМ-2 ;D прямоугольной формы: 4 камеры по периметру, внутри дома беспроводные датчики: движение, герконы, окна, дым.
через 20 метров хоздвор и тракторный гараж: туда 2 камеры, внутри беспроводные датчики: движение, герконы, окна, дым.
Ещё через 10 метров ДОМ-3: 2 камеры, внутри дома беспроводные датчики: движение, герконы, окна, дым.
В противоположном направлении от ДОМ-1 через 300 метров домик для сторожей. Туда надо завести все камеры на один монитор и все сигналы от ОПС.
Первая сложность - связь между домами возможна только Wi-Fi, никаких кабелей проложить уже невозможно.
Проектируем следующую конструкцию:
Видеосервер на 16 IP каналов и все ключевое оборудование размещаем в ДОМе-1 (у сторожей нельзя, нет доверия :-\). Там-же на мачте вешаем Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT с модемом Huawei E1550 для выхода в инет (вроде они хорошо дружат). Этот дом обвязываем либо 8 IP камерами, либо 8 аналоговых камер в 2 группы и через 2 четырёхканальных кодера Beward B1014 заводим на IP-сервер. Заводить аналоговые камеры непосредственно на сервер не получится из-за требования минимизировать кабели к серверу. Ставить IP камеры с CMOS матрицей не хочется, так как доступные по цене камеры (до 10 Круб за штуку) обладают неудовлетворительно низкой чувствительностью, даже с ИК подсветкой. И наоборот аналоговые "день/ночь" с CCD и ИК будут гораздо лучше видеть ночью за существенно меньшие деньги. А качественное видео ночью наиболее востребовано, тем более долгими зимними ночами.
В ДОМ-2, хоздвор и ДОМ-3 вешаем клиентские точки Mikrotik SXT Lite5 и аналогично через Beward B1014 заводим по 2 или 4 аналоговые камеры.
У сторожей вешаем Mikrotik SXT 5HPnD, ставим клиентский микро-комп типа 3Q и монитор 24". Туда сводятся все 16 камер в полном качестве.
Дополнительно через модем Huawei E1550 на скорости 64 кбит с помощью OpenVPN транслируем видео на комп в Москву. Конечно это мазохизм, но рабочий - статичная картинка со всех 16 камер в Москве обновляется раз в 10-20 минут, но и этого достаточно, чтобы убедиться в целостности домов.
Если с видео всё понятно и всё реализуемо, то как передать ОПС на такие расстояния я не знаю.
Внутри домов все датчики должны быть беспроводные. Это пока реализумо на 433 мгц. Но вот как проще собрать концентраторы всех домов в одну сеть непонятно. Напоминаю, что между домами от 20 до 300 метров, сеть 433 мгц тут никак не поможет, даже с репитерами. Остаётся только все концентраторы загнать в Ethernet и так передавать сторожам. А у сторожей надо обратно вытащить ОПС из Ethernet на аппаратную панель, чтобы была понятная звуковая и световая индикация состояния. Да еще ОПС должна уметь рассылать СМС через отдельный модем. Я перелопатил кучу оборудования и пока ничего подходящего не нашёл.
Помогите найти такое решение! Разумеется цена должна быть разумной.
Не совсем то...
как я понял, конструктор "ОРИОН РАДИО" в пределах одного здания умеет собирать сигналы с датчиков на концентратор только по шлейфам, а дальше на центральный пост отправляет по радиоканалу либо ethernet. Да еще на это радиоканал надо лицензию получать.
А мне надо в пределах здания от датчиков до концентраторов радио-канал 433 мгц, а между концентраторами по ethernet
1550 конечно хорошо, но видео с камер не протолкнуть, может VSAT? там канал будет гарантированно шире, и камеры легче смотреть...
Нецелесообразно.
В случае несимметричного канала исходящий трафик будет через тот-же GPRS.
А на симметричном быстро исчерпается безлимитный предел.
Для того чтобы посмотреть 16 статичных JPEG картинок по 96 кбайт с обновлением каждые 10 минут канала 64 кбит достаточно. Эта технология уже отлажена.
У bolid есть модули которые всё упаковывают в ethernet и модули которые это всё распаковывают.
это не совсем для того модули. смотри УО-4С
Ну охранку можно через стандартные Болидовские приборы кинуть, а вот с видео...... боюсь канал может не потянуть или в лучшем случае пошаговая стратерия до окончания трафика, если в качастве регистратора используется ПК можо поставить МАКРОСКОП и выводить через альтернативный канал......
У болида есть прибор С2000 Ethernet
А может не видел гнать а скриншоты делать и заливать на сервер для отсмотра? Зато много и часто или при сигнализации движения например или по другим событиям.
  • 2 weeks later...
Привет Можно реализовать все на оборудовании компании Ровалент прибор А16 http://rovalant.com/production/a-devices/equipments/165-a16-512.html + ПО Неман. ПО работает с двумя приборами без лицензии и ключа защиты. Видео делается на самсунгах ip + SDHC или что то такое, в описание есть там пояснения. писать камеры будут на себя, а вот если поставлено на охрану то после сработки того или иного шлейфа видео запускается и отправляет сообщение на сотовый..далее подключайся и смотри сам.
