Fizcop Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Народ подскажи как настроить? Короче проблема такая у меня: Одновременно не погу находиться на Стирм и в Бутике (местная локалка). И СТИМ и Бутик для подключения к ним используют VPN подключения к ним. Ковырялся с настройками IE не помогает! Если по умолчанию сделать главным Бутик, то не видит Инет при последующем вкл СТРИМ. Если по умолчанию сделать СТРИМ, то не видит локальный фтп на Бутике. Если снять вообще подключение по умолчанию, то преймущество имеет то подключение, которое включено последним! Никак не могу че то втыкнуть как обхитрить то это дело?! По ходу глюк/конфликт из-за того что и то и то использует ВПН соединение!? Подскажи, как настроить чтобы одно подключение не мешало другому?! Если это вообще в данном случае возможно?! Я че то ничего придумать не смог! :( Вся надежда на Вас! :) Удачи! Fizcop Вставить ник Quote
Guest Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 hint: шлюз по умолчанию должен устанавливаться только у того соединения, через коротое бегает интернет Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 hint: шлюз по умолчанию должен устанавливаться только у того соединения, через коротое бегает интернет А попроще нельзя ответить!? :) Где что, а то я из этого ответа ничего не понял! Вставить ник Quote
Mech Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 hint: шлюз по умолчанию должен устанавливаться только у того соединения, через коротое бегает интернет А попроще нельзя ответить!? :) Где что, а то я из этого ответа ничего не понял! дефаульт роутеры у соединений разные. операционки построены так, что по дефолту могут юзать одно. Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 hint: шлюз по умолчанию должен устанавливаться только у того соединения, через коротое бегает интернет А попроще нельзя ответить!? :) Где что, а то я из этого ответа ничего не понял! дефаульт роутеры у соединений разные. операционки построены так, что по дефолту могут юзать одно. Короче вариантов нкаких? Придеться юзать либо то, либо то?! :( Жаль... Вставить ник Quote
Mech Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 ставь маршрутизатор с двумя WAN портами и юзай. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Роутер можно поставить отдельный. Прямо дома. Поднять VPN. Поднять OSPF. Cisco 7206 вполне подойдет :) :) :) Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 Так ну хорошо хоть какие то варианты есть! :) А че нить попроще, на програмном уровне....???!!! А то предложение купить за http://www.usedcom.ru/cisco/70/83.html столько баков роутер мене не подходит! Вставить ник Quote
Mech Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 берешь машинку. ставишь на нее freebsd и настраиваешь на програмном уровне работу с 2мя каналами. Вставить ник Quote
Sultan Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 2Fizcop: Для начала сформулируй задачу - что ты хочешь от Бутика и что ты хочешь от СТРИМа? Тебе балансировку каналов или резервирование выхода в тырнет? Или может тебе нужно иметь доступ к внутресетевым ресурсам обоих операторов, но в интернет выходить только через одного? Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 2Fizcop: Для начала сформулируй задачу - что ты хочешь от Бутика и что ты хочешь от СТРИМа? Тебе балансировку каналов или резервирование выхода в тырнет? Или может тебе нужно иметь доступ к внутресетевым ресурсам обоих операторов, но в интернет выходить только через одного? Внутренние ресурсы -Бутик! Интернет - Стрим! Чтобы при запуске и того и того оба работали и не мешали лруг другу! Вставить ник Quote
Kuzmich Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Соединяешься с Бутиком списываешь на бумажку адрес нужного тебе ftp-сервера бутика, пусть будет ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ даешь команду route print ищещь строчку 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.XXX YYY.YYY.YYY.YYY отключаешься от Бутика Убираешь с VPN-соединения Бутика галочку "использовать шлюз по-умолчанию удаленной сети" (за точность названия не ручаюсь). подключаешься к Бутику, даешь route print, убеждаешься, что строки 0.0.0.0 0.0.0.0 больше нет пришешь route add ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ XXX.XXX.XXX.XXX должно начать работать. Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Соединяешься с Бутиком списываешь на бумажку адрес нужного тебе ftp-сервера бутика, пусть будет ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ даешь команду route print ищещь строчку 0.0.0.0 0.0.0.0 XXX.XXX.XXX.XXX YYY.YYY.YYY.YYY отключаешься от Бутика Убираешь с VPN-соединения Бутика галочку "использовать шлюз по-умолчанию удаленной сети" (за точность названия не ручаюсь). подключаешься к Бутику, даешь route print, убеждаешься, что строки 0.0.0.0 0.0.0.0 больше нет пришешь route add ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ XXX.XXX.XXX.XXX должно начать работать. Спаисбо, ща спрощу у админа Бутика! А вопрос такой, а если не получиться, как потом вернуть все назад? Да, а если заработает, то фтп в Бутике я смогу видеть только то которое прописал? Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Спасибо всем! Проблема решается еще проще, чем я думал! Могу рассказать, кому интересно... :) Вставить ник Quote
Mech Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Спасибо всем! Проблема решается еще проще, чем я думал! Могу рассказать, кому интересно... :) расскажи Вставить ник Quote
Fizcop Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Щелкнул соединение Бутик -> Свойства -> Сеть -> Протокол Интернета ТСР/IP -> Свойства -> Дополгительно -> Вкладка "ОБЩИЕ". Снимаем галочку напротив: "Использовать основной шлюз в удаленной сети". Перед этим читаем слова, которые написаны выше: "Этот флажок используется при одновременном подключении к локальной сети и к сети удаленного доступа. При установленном флажке данные, которые не удаеться передать через локальную сеть, направляються в сеть удаленного доступа"! Вот впринципе и всё! :) Всем Спасибо! тему можно считать ЗАКРЫТОЙ! Вставить ник Quote
Mech Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 надо будет купить книжку по виндовсу Вставить ник Quote
