Знает кто - нибудь адекватное по для видеокамер Aircam, желательно бесплатное или за минимальную цену. Понравился макроскоп, но цена на него кусается, по 2000 за камеру.
с AirCam и ПО могут быть определенные проблемы. Камеры отдают RTSP исключительно по TCP, а не всё ПО для видеонаблюдения понимает (обычно RTSP over UDP). У Интеллекта в версии 4.8.7 появилась поддержка RTSP (и поддержка TCP-транспорта, но она ставится путем добавки ключа в реестр и для ВСЕХ камер, подключенных по RTSP), в 4.9 обещали сделать выбор транспорта для конкретной камеры в интерфейсе. А родной софт таки сильно не устраивает ? (ставили один объект на родном софте - хозяин вроде доволен, хотя возможно он не видел другого софта в действии)
родной какой-то глючный, то пишет, то не пишет. и нет нормальной функции просмотра записи, пишет по 10 мин. нет возможности вывести несколько камер на экран, не получилось подключить камеры через инет. в общем много проблем. может они и решаются, но видимо каким то изощренным способом. Без проблем настроил макроскоп, все интуитивно понятно, но он стоит денег)
может тогда стоит обратить внимание на другие камеры, с нормальным бесплатным по?)
Edited by ioma
Может прошивку в камерах сменить. Глюки пропадут?
Я вот хочу сделать один объект на этих камерах. Но видать придется брать аналоговые из-за прост ты и относительно не дорого софта или регистратора ?
xrenology
до 31 камеры бесплатно (по цене старого компа x64 архитектуры)
  • 2 weeks later...
так они вроде только по rtsp и отдают насколько помню
учите матчасть... RTSP - протокол служащий ТОЛЬКО для "договаривания" устройств между собой. А для непосредственной передачи данных(потока) - используется RTP. Так вот - айркамы и софт могут прекрасно переговариваться между собой на RTSP, НО - как только софт пытается задать камере "дай мне RTP по UDP" (как для большинства камер) - камера отвечает - "а у меня только TCP, UDP я не умею". И Линию и некоторых других народ таки "запинал" по данному поводу... остальных - "допинывают"
  • 2 months later...
ребят есть ли какое нить ПО или метод лдя решения проблемы с аиркамами:
шефа просто неустраивает то что для просмотра нужно залогиниться перейти в соответствующую вкладку и уже потом выбрать плейлист и полный экран...
шеф просто далек от компов и ему сложно...
хотелось бы поставить в автозагрузку, что бы сразу запускалось приложение в полный экран...
сохраненный ярлык на плейлист с VLC плеера не подходит ? Кинул его на рабочий стол и два клика мышкой - видео пошло.
ну насколько я знаю в Airvision 2,0 вроде как при подключенном NVR rtsp потоки отрубаются...
только сервер может просматривать насколько мне известно...
a25k03
Фирменный софт Ubiquiti NVR умеет отдавать потоки, но делает это в формате HTTP Live Streaming. Мы ставим это ПО под Linux на начальных по цене вариантах, даже на мобильных клиентах под Android можно получить картинку при более-менее стабильном канале (3G/4G) и 240p. Для более-менее приятного просмотра, управления и доступа к архиву надо уже на более продвинутое ПО смотреть, тот же Macroscop, он и под Linux есть, и их мобильный клиент удобный.
  • 1 month later...
