Добрый день.
На базе SE100 и BGB необходимо собрать предоставление услуг по методу CLIPS.
До этого я делал только PPPoE. Там все ясно, а вот как идентифицируется абонент при CLIPS ?
И еще в чем разница между NON-DHCP CLIPS и dynamic CLIPS с точки зрения идентификации абонента ?
Чем NON-DHCP CLIPS кошернее ?
На сколько я знаю есть три варианта CLIPS основных:
1) static CLIPS конфигуриться статическая связь subscriber - IP address ( клиенту адрес конфигуриться вручную)
2) dynamic CLIPS адрес субскрайберу назначаешься dhcp сервером, при этом redback выступает dhcp -relay.
3) самое офигенное, тоже dynamic CLIPS , но без dhcp сервера. (В данном случае субскрайберу выдается IP адрес из dhcp пула настроеного на redback, адрес передается в radius AV. Тоесть в данном случае radius знает о том, что он выдал субскрайберу.)
non-dhcp - старт сессии по первому пакету от абонента
dhcp - старт сессии по dhcp ответу
кошерней тем, что не нужен dhcp, а если он и есть, то не обязательно гнать его через эриксон
Про кошерность non-dhcp понял. Благодарю.
Не понял как на CLIPS идентифицируется абонент.
В non-dhcp ip адресом, в dhcp по сути тем чем вам будет удобно, как минимум usrename == mac, но кроме того летит куча параметров в.т.ч. option82 и связка порт-svlan-cvlan либо port-vlan. Что и как вы будете использовать будет зависеть от ваших целей и задач. К примеру у нас работают все 3 сути, т.е. есть сегмент с авторизацией по мак, есть по опшну и есть по паре свлан-цвлан. Т.ч. тут только вопрос в том, что сможет принять и обработать ваш биллинг.
