Добрый день товарищи и коллеги!
Возникла препятствие,помогите советом.Суть в то,что имеется 2-е железки под названием Alcatel 6850-24 с 4-мя разъемами под трансиверы,пытаемся их связать между собой по оптике,результат нулевой,даже индекация не показывает,что есть линия.Может надо через консоль что-то дополнительно прописать,хотя адимистрирование на эти порты через консоль прописывалось,также пробовали присвоть им IP,VLAN... или используются SFP(Optronic LS48-A3L-TC-N-DD)не правильные,хотя проверяли на модемах-рабочии.Поделитесь советом кто сталкивался.
Спасибо.
это pomah32, лимит сообщений исчерпан, в конфиге показывает что все работает, что дальше? GBIC 21
Manufacturer Name: ,
Part Number: LS48-A3L-TC-N-DD,
Hardware Revision: 0000,
Serial Number: 9515080175 ,
Manufacture Date: 090519 ,
Laser Wave Length: 1550nm,
Admin Status: POWER ON,
Operational Status: UP
GBIC 22
Serial Number: B823090060 ,
Manufacture Date: 110825 ,
дальше
-> show interfaces 1/21
-> show interfaces 1/21 transceiver
и тоже для второй стороны
И вы случаем не кольцуете два порта на одном и том-же коммутаторе?
Так как оборудование удаленно друг от друга и на трассе есть коммутации,решили исключить возможность неправильного соединения на участках,вот и пытаемся завернуть один порт на другой,чтобы убедиться в их работоспособности хотя бы по индикации,а то она даже link-а не показывает...сейчас попробую команды(указанные выше) и отпишусь...а если завернуть порт на порт,разве это как-то повлияет!?!!?ведь vlan-ов еще на них нет,думаю что и кольца не получиться(все пробные vlan-ы и ip-ки удалены).
У меня возник еще вопрос: - есть ли возможность использование коммутатора как DHCP-сервер...???
Спасибо.
Please enable DDM with cmd "interfaces transceiver ddm enable" - вот что он мне выдает после ввода команды!!!!
Он просит выполнить данную команду. Предлагаю послушать его. Примерно через 10 минут увидите ddm модуля, если он такое умеет. У нас только 10Г модули показывали эти данные, т.к. 1Г модули брали дешёвые китайские.
команду ввели"interfaces transceiver ddm enable", после чего стал показывать:темп., напряж., уровень сигнала на выходе, а на входе по нулям, с ответной стороны все тоже самое, трассу проверили все впорядке и после введа команды "show vlan port" также показывает что порт не активен, может еще как нужно включить его???
Вроде модули 100м, порты то могут на такой скорости работать?
Неизвестно какое именно шасси у топиккастера. Если именно 6850-24, то На Алкателе 6850 на комбо портах 100М не поддерживается и не работает. На шасси 6850-U24X поддерживается начиная с версии софта 6.1.3
Документ "OS6850 AOS 6.4.4 R01 Transceivers Guide"
Edited by Melkin
Спасибо коллеги,Вы были правы,дело было в самих модулях,он просто их не кушал.временно взяли 1гигабит-ные SFP-ки и все пошло...
Может кто подскажет:"есть ли у 6850-24 функция DHCP-сервера,хотим получаемый Ethernet(выделен один ip) раздать со своими IP адресами на несколько абонентов!?".
Может кто подскажет:"какую железку можно приобрести,в функционал которой бы входил DHCP-сервер или NAT,с возможностью последующей раздачи для своей сети".(чтобы это все работоло без лишнего г...)
P.S.: хотелось бы ее еще и к действующим коммутаторам(Alcatel 6850-24) привязать,для последующих целей...
