paki Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Всем доброго времени суток! Что-то давненько я не ковырял никаких девайсов, и вот на досуге решил заняться :). А то наверно соскучились, скучают руки по паяльнику ? :). Итак. Объектом к препарации был выбран известный многим свитч Dlink DES-1005(1008). Реализован он на перемаркированном чипе неизвестного мне производства, и чип этот несет теперь гордое имя Длинк! Как и ядро, так и выходные каскады собраны внутри этого чипа, что приводит к частым потерям портов вследствие статических разрядов. О том, как ремонтировать свитч, писалось в http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=54749#54749. Теперь поговорим о модернизации. Не секрет, многим хотелоь бы использовать линки не только на 100 метров, как это указывается в спецификации. Некоторые свитчи позволяют увеличить длину линка до 140-160 метров без каких-либо ухищирений. Однако больших результатов достигнуть не удается - потери пакетов длинной 1500 байт превышают предел в 10%. Выходов из этого положения предлагалось много - кабель П296, переход на 10 Мбит и т.д. Мы же попробовали увеичить размах сигнала на выходе свитча. Ставить усилитель - дело хлопотное и дорогое. А вот воспользоваться штатным - более интересно. Поскольку питание выходного каскада в свитче выполнено отдельно от ядра, то его можно варьировать достаточно безболезненно. Этим мы и воспользовались. Стандартная величина напряжения питания выходного каскада - 2,6 вольт. Повышаем до 4 вольт. Свитч не включается. Делаем вывод, что каким-то образом проверяется напряжение и работа блокируется. Забегая вперед, скажу, опимальное напряжение - 3,2-3,25 вольт. При таком значении получили следующие результаты: 210 метров не очень хорошей витухи "Gembird" работали на 100Мбит с потерями 4% на пакетах 1500 байт. На 200 метров потерь нет. Без "вольт-мода" связи не было вообще. К сожалению нет возможности протестить эту фичу на девайсах других производителей, если даст поднять напряг еще выше, то можно надеяться на еще большую дальнобойность. Вставить ник Quote
Gleb Erty Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 paki, а питаие самого котроллера какое? Может его переклинивает при превышении питания выхода над ядром? Вообще идея интересная, только вот как она а надёжности оборудоваия отразится - большой вопрос. %) BTW хорошо б при поднятии напряжения улучшить до кучи импульсную характеристику источика - керамики и low esr кодюков напаять, возможно после этого результаты будут лучше. Вставить ник Quote
Палыч Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Цитата: Реализован он на перемаркированном чипе неизвестного мне производства, и чип этот несет теперь гордое имя Длинк! http://www.hub.ru/modules.php?name=XForum&...tid=3320&page=2 Это вторая страница. Первую тоже полезно почитать. Вставить ник Quote
paki Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 Питание что контроллера, что выходного каскада одинаковое. Чтобы контроллер не горел, надо питание разъединить и подавать отдельно. Кондюки не паяли, думаю не поможет. Палыч! Спасибо за инфу. Вставить ник Quote
Guest Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Это вторая страница. эта страница только слезу умиления, от этой мурзилки вышибает :D Вставить ник Quote
Barsick Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Мы же попробовали увеичить размах сигнала на выходе свитча. Ставить усилитель - дело хлопотное и дорогое Берем datasheet на центральный чип или на phi, ищем ногу IBREF, меняем резистор, идещий с нее на GND (он задает усиление выходных каскадов) Проверял только на IP178, паял параллельно штатному резистору 6,18к параллельный 6,2к - амплитуда четко возросла с 1 до 2 вольт (смотрел хорошим цифровым осциллом). Но на 12(? - не помню точно) гр. возрос и нагрев чипа :( На дальность испытать случай не представился. Вставить ник Quote
paki Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 Надеюсь совместными усилиями... Вставить ник Quote
terapeut Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Надо тогда и об охлаждении позаботиться, вплоть до кулера. Они же и в штатном режиме греются как утюги. Вставить ник Quote
Ваге Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 У меня работают свичи ST-Lab китайские-дешеееевые :) - на RTL8309SB. модернизация - смазал термо пастой чип и приклеил на них радиаторы 3x2 см поставил на входе питания конд. 2200мкф/10в. держит линк 100Мб на 190м! не виснет! а в чем секрет дальнобойности - думаю там трансформаторы UTP хорошие FPE H40520MN Вставить ник Quote
Disease Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Хорошая дискуссия, вот ктонить бы повторил данную модернизацию и сделал бы инструкцию с фотосессией и в обзор. Вставить ник Quote
paki Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Надо тогда и об охлаждении позаботиться, вплоть до кулера. Они же и в штатном режиме греются как утюги. После вольт-мода большего нагрева чипа, чем до него, не наблюдалось. Вставить ник Quote
yarmol Posted October 15, 2004 Posted October 15, 2004 А можно, для глухих, повторить первый куплет: если нет доков на чип, то как узнать где у него питание выходных каскадов? Вставить ник Quote
Barsick Posted October 15, 2004 Posted October 15, 2004 Чип незвестен (перемаркирован)? Для начала - посмотреть распиновки наиболее популярных чипов и сравнить их с неизвестным. Вставить ник Quote
Антон Богатов Posted October 15, 2004 Posted October 15, 2004 Мдяяя. Операторское решение: "Паяльная станция". :) Кстати, хорошая паяльная станция стоит как 6000-й каталист :) Вставить ник Quote
paki Posted October 16, 2004 Author Posted October 16, 2004 А можно, для глухих, повторить первый куплет: если нет доков на чип, то как узнать где у него питание выходных каскадов? Чтобы это узнать, достаточно проработать 10 лет мастером по ремонту радиотехники, тогда смотришь на плату и ыидишь - от оно, питание выходных каскадов :)) А если серьёзно, то по дорожкам на плате много что можно понять. Вставить ник Quote
yarmol Posted October 16, 2004 Posted October 16, 2004 А если серьёзно, то по дорожкам на плате много что можно понять. А если привязываться к DES1005? Потому что по ссылке в первом посте, создается ощущение, что каждый порт питается отдельной дорожкой, а глядя на плату свича, так уже не кажется :) Или речь идет о сборках с трансформаторами? Так там вроде-бы никакого питания быть не должно... или уже должно? Я в цифровой схемотехнике немного понимаю, но питание, для меня, уже аналоговая часть :( PS А длинки стоят у нас на вооружении, и есть пара пролетов, на которых такой вольт-мод надо реализовывать уже сейчас. Вставить ник Quote
paki Posted October 16, 2004 Author Posted October 16, 2004 Питание подаётся не НА тр-рные сборки, а через них, т.о. что обмотки являются нагрузкой выходного каскада. А вы как думали? Поэтому при желании напряжение на выходных каскадах можно менять вообще независимо друг от друга, отключая и перекоммутируя дорожки. Вставить ник Quote
dimad Posted October 16, 2004 Posted October 16, 2004 В DES1005 стоит IP175A и питание у неё действительно оддельное на всё а сгорает там защитный диод из за этого вход начинает слышать выход вот сегодня попробывал питание поднять только чтото выходной сигнал неизменился не на миливольт ? может там какой ару на выходе стоит ? и чтоб сигнал стал больше нужен именно длинный провод Вставить ник Quote
Barsick Posted October 16, 2004 Posted October 16, 2004 www.icplus.com.tw Ищи *.pdf на IP178 В нем - ногу BGRES Меняй резистор с этой ноги на GND За IP175 не ручаюсь, но для IP178: Ножка 25 - BGRES I Band gap resister It is connected to GND through a 6.19k (1%) resistor in application circuit. Вставить ник Quote
dimad Posted October 17, 2004 Posted October 17, 2004 резисторэтот менял но с ним происходит интересный ифект от большой синнал то какой и был при чем так и не понял сс чем это связано это происходит и три отключении питания и при подключении и отключении порта пкак попадёш сигнал то большой то как и был ? Вставить ник Quote
paki Posted October 17, 2004 Author Posted October 17, 2004 резисторэтот менял но с ним происходит интересный ифект от большой синнал то какой и был при чем так и не понял сс чем это связано это происходит и три отключении питания и при подключении и отключении порта пкак попадёш сигнал то большой то как и был ? :) А если по-русски? Вставить ник Quote
dimad Posted October 17, 2004 Posted October 17, 2004 меняеш резистор амплитуда возростакт на 2 вольта выключаеш включаеш питание сново маленькая повторяеш вобщим то маленькая то большая как ей захочится поже самое если вытакскивать провод ссетевой из свеча . при чём чем больше задираеш выходное тем больше этот эфект .п проверено на 3 свечах везде одинаково . Вставить ник Quote
yarmol Posted October 21, 2004 Posted October 21, 2004 Ладно, сдаюсь :) Выучил даташит на IP175 почти наизусть, но нашел только VccIO две штуки. Судя по описанию, это то что надо, но только две, а не на каждый порт. Мне на каждый порт отдельно и не нужно, просто спортивный интерес - где же те ноги о которых говорили в первом посте? ГДЕ!?!?!? Жаль что в даташите нет внутренней схемы чипа... :( Вставить ник Quote
