DPI СКАТ поделитесь опытом
uTP - дубль два: провайдеры жалуются что не могут заблокировать пользователя правильно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
DimaM
А можно пример как это сделать ?
Share this post
Link to post
Примерно так:
echo "15169 cs1"|as2dscp /etc/dpi/asnum.dscp
где
15169 - номер автономной системы гугл
cs1 - класс трафика, недоступный в вашем CP
и дать dpi команду reload
Но лучше обратиться за инструкцией в тех. поддержку
Share this post
Link to post
версия с поддержкой ipv6 разрабатывается и тестируется, выпуск планируется к концу этого года
DimaM, результаты-то есть? Или неприоритетно?
А то вот все планируем начать раздавать клиентам, а фильтрации-то и нету. Даже по URL.
Share this post
Link to post
Приоритет этой работы не высокий, но фильтрация будет раньше остального, возможно к концу лета.
Share this post
Link to post
Начитался про СКАТ, решились, взяли на тестирование вместе с серверами до кучи.
В итоге приехали сервера, СКАТ и КЭШ, скат просто накатили при отправке, дальше, еб***сь как хотите.
До кэша еще не добрались.
ТП НАГа ссылается на вики СКАТа, хотя просили настроить минимум приоритетных задач. Контактов ТП СКАТа днем с огнем не найдешь.
Как итог прошу помощи на форуме: поделитесь если не жалко текстовиком для выставления приоритетов тарфика для формирования файла protocols.dscp потому как у меня при компиляции текстовика говорит "wrong configuration" хть помсотрю как он выглядит и сделаю по аналогии.
P.S. Как обладатель спутникового аплинка немного удивлен, почему кэш в основном рекомендуют с "гигантскими" аплинками, хотя целесообразнее КЭШ применять на узких и дорогих аплинках типа спутникового (
Share this post
Link to post
На узких аплинках кэш будет заполнятся ооочень долго. Да еще и от кол-ва пользователей зависит, чем их меньше тем больше будет cache miss.
Share this post
Link to post
У кого-нибудь Вконтакт кэшируется СКАТом?
Share this post
Link to post
взяли на тестирование и ***
Так как у вас нет договора, то думаю, что вы общались с менеджером по продажам
Эффект от dpi-кэширования у больших операторов значительно выше чем у маленьких,
для дорогих и узких каналов существуют нишевые прокси-based решения типа Кэшмары.
Значительная часть трафика VK ушла в https, который не кэшируется.
Без шифрования осталось только видео.
Причем на самом vk многие ссылки ведут на rutube и другие видеохостинги.
Напишите в личку, посмотрим что у вас творится.
Share this post
Link to post
Добрый день.
Не удается задать приоритет направлению
В файлике my_as_dscp.txt :
43097 cs6
В описании ТП :
htb_inbound_root=rate 90mbit
htb_inbound_class0=rate 8bit ceil 20mbit
htb_inbound_class1=rate 8bit ceil 20mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 8bit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 8bit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 8bit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 8bit
htb_inbound_class6=rate 40mbit ceil 90mbit
htb_inbound_class7=rate 1mbit ceil 16mbit
htb_root=rate 90mbit
htb_class0=rate 8bit ceil 20mbit
htb_class1=rate 8bit ceil 20mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 8bit
htb_class3=rate 8bit ceil 8bit
htb_class4=rate 8bit ceil 8bit
htb_class5=rate 8bit ceil 8bit
htb_class6=rate 40mbit ceil 90mbit
htb_class7=rate 1mbit ceil 16mbit
протоколы (пробовал и совсем без них):
bittorrent cs7
unknown cs7
https cs0
http cs1
dns cs0
icmp cs0
default cs1
Проверяю спидтестом/iperf - верхняя граница в 20 мбит (cs0) не превышается. Если АС сделать не cs6 а pass или local -- ограничения соответственно нет, тест проходит на максимум порта.
Edited by elcambino
Share this post
Link to post
Если АС сделать не cs6 а pass тест проходит на максимум порта
трафик помеченный passthrough не учитывается и пропускается as is, т.е. именно так и работает
Share this post
Link to post
не заметил сразу про cs6 - должно быть конечно 90 мбит
напишите в техподдержку как вы проверяли
подскажу еще горячий параметр plc_trace_ip=x.x.x.x
на заданный ip включается трассировка полисинга, можно посмотреть как
трафик разложился по классам
Share this post
Link to post
кто нибудь собирает neflow со ската?
подскажите оптимальные настройки для трафика ~2.5G
Share this post
Link to post
Кто нибудь знает, СКАТом как нибудь можно накрутить всяческие спидтесты? С приоритетами кк то не очень получается это сделать..
Share this post
Link to post
Как вариант:
Собираете список IP серверов со спидтестами, помещаете их в какую-нибудь служебную автономку,
помечаете ее pass и ... спидтесты начинают работать со скоростью канала :)
ну или помещаете ее в самый приоритетный класс чтобы получить скорость тар. плана
Share this post
Link to post
Вопрос.... возник. А СКАТ через себя пропускает трафик полностью или может работать на зеркальном трафике и подавать команды на разметку роутерам?
Share this post
Link to post
DimaM, а возможно как то выставить приоритеты не по классам трафика, а например по часто посещаемым сайтам, чтоб юзер который идет например вконтакт имел больший приоритет перед тем кто идет скажем на ютуб?
Share this post
Link to post
Я не в курсе как подавать команды на разметку роутерам (где такая функция порылась, в openflow?),
но СКАТ может разметить трафик, а роутер может эту разметку использовать.
С зеркальным трафиком этот трюк не проделать, но часть функций доступна и на зеркале.
поместите автономную систему VK в более приоритетный класс и ... опять вернулись к классам :)
Share this post
Link to post
Вот и прошел месяц с момента регистрации заявки по установке встроенного в кэш-сервер ретрекера (или что-то вроде него). Скорость реакции поражает, несколько раз уже напоминали о себе, а за выполнение так никто и не взялся.
А еще 2 июля обещали в течение двух недель (ориентировочно до 16 июля) пофиксить баг, который препятствует нормальному отображению статистики в веб-интерфейсе кэш-сервера. Фикса нет, конец месяца уже.
Edited by infery
Share this post
Link to post
С недавних пор стал счастливым обладателем лицензии...
Захотелось порулить торрентом, читал wiki, вдумчиво, много раз.
Создаем файл protocols.txt:
default cs0
mpeg cs1
bittorrent cs7
cs0 - это же best effort, а cs7 - это ж больше чем expedited, это че - в примере торренту надо дать наивысший приоритет? или в СКАТе qos наоборот?
позволим DPI выполнять приоритезацию протоколов по иерархии классов самостоятельно в пределах всей доступной полосы (требует подбора параметров верхних границ для учета всплесков трафика, чтобы ограничение происходило по приоритетам dpi, а не полкой, связанной с физическими возможностями канала, за отправную точку возьмем ширину канала минус 10%, для торрентов - минус 50%)
htb_inbound_root=rate 180mbit
htb_inbound_class0=rate 100mbit ceil 180mbit
htb_inbound_class1=rate 50mbit ceil 180mbit
htb_inbound_class2=rate 8bit ceil 180mbit
htb_inbound_class3=rate 8bit ceil 180mbit
htb_inbound_class4=rate 8bit ceil 180mbit
htb_inbound_class5=rate 8bit ceil 180mbit
htb_inbound_class6=rate 8bit ceil 180mbit
htb_inbound_class7=rate 10mbit ceil 100mbit
htb_root=rate 180mbit
htb_class0=rate 100mbit ceil 180mbit
htb_class1=rate 50mbit ceil 180mbit
htb_class2=rate 8bit ceil 180mbit
htb_class3=rate 8bit ceil 180mbit
htb_class4=rate 8bit ceil 180mbit
htb_class5=rate 8bit ceil 180mbit
htb_class6=rate 8bit ceil 180mbit
htb_class7=rate 10mbit ceil 100mbit
То есть в данном примере инет канал равен 180 мегабит, в ЧНН торрент как cs7 будет прижиматься до 10 мегабит, а весь остальной траффик прижмется не менее чем до 100?
Тут же написано:
Для каждого класса ограничим максимальную полосу пропускания, которую может занять трафик данного класса, или положимся на механизм заимствования полосы с автоматическим регулированием, заложенный в СКАТ. В последнем случае СКАТ начнет ограничивать трафик по классам только при приближении утилизации полосы входящего трафика к пороговому значению
ограничим максимальную полосу пропускания... или положимся на механизм заимствования... я хочу положиться на механизм заимствования, мне тогда не указывать лимиты для каждого класса? А если укажу - тогда торрент, к примеру, никогда не выйдет за пределы 100 мегабит (верхняя граница)?
Или все таки нужно, потому что дальше идет:
При превышении верхнего ограничения полосы для класса исходящий трафик данного класса ограничивается СКАТ, при этом уменьшение полосы распределяется между абонентами равномерно.
Значит не важно что забит общий канал, пока торрент не дойдет до 100 мегабит - он не будет резаться?
Share this post
Link to post
Ретрекер ставим пока только по инвайту: крупным провайдерам и в IX,
т.к. нужно натренировать техподдержку и упростить процесс установки.
Официально релиз будет только в сентябре.
А багу скорее всего давно поправили (в баг репорте пусто),
закажите обновление версии ПО КЭШа.
традиционно классы имеют обратный порядок по отношению к qos, но это регулируется настроечным параметром
Обращение ко всем новым и старым клиентам: техподдержка стоит очень недорого, покупая
техподдержку вы способствуете долгосрочному развитию продукта, появлению новых фич, улучшению старых,
не экономьте копеечку на техподдержке и большая просьба с вопросами по настройкам обращатся в техподдержку:
ваш вопрос техподдержке приведет к улучшению документации.
Share this post
Link to post
DimaM
У меня есть техподдержка, куда обращаться? info@vasexperts.ru ?
Share this post
Link to post
facepalm
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
