Всем здрасьте!
Случилось такое, что переход на оптику не минуем (грозы, статика, пропускная способность). Подскажите каким кабелем лучше делать (многомод, одномод) и марку. Какие еще приспособы нужны для воплощения в жизнь?
Данные: перетянуть магистраль оптикой, длина - 1,5 км, 10 разрывов (т.е. если я правильно понял, туда надо медиаконверторы ставить, чтоб на витую перейти).
Спасибо всем кто откликнется.
одномод
если сотка нужна- то на 12 жил (WDM)
если гигабит- 24
Делать звездой с центром на узле, куда хорошо бы поставить эти 10 конвертеров в шасси (либо использовать оптосвич, если найдешь такой).
Проблема в том, что звезды не получится, магистраль растянута и эти 10 разрывов идут последовательно. Нужен конечно гигабит.
Можно поподробней про марки оборудования и кабеля желательно с приблизительными ценами. Чтоб узнать стоимость вопроса.
кабель - 24-волоконный одномод, конверторы гигабит.
кабель $1553, конверторы DMC-810SC Конвертер 1000Base-T в 1000Base-LX sm (10km, SC) $439 за шт.
если будут вопросы - пиши gubarev@tula.net
Это те самые конверторы, которые стявятся в разрыв оптики и у них 1 выход на витуху? Если так, то есть ли с гигабитной оптики на 100 мегабит витой?
не встречал. да их и нет скорее всего. а что за свичи в этих разрывах стоят? может, их поменять на DES-1218R Коммутатор 16x10ХMb портов, 1 слот, (VLAN)
+ DES-132G Модуль 2x1000Base-SX, SC, до 550м для DES-12xx, DES-3x26х
получается 228+424=652 бака.
а два конвертора ГБ будут стоить DMC-810SC Конвертер 1000Base-T в 1000Base-LX sm (10km, SC) 439х2=878 баков.
И? стоит ли оно того? со старым-то железом? а что вообще там стоит сейчас?
vkto, а зачем нужно аж 24 волокна? Дело в том, что я сам подумываю сделать магистраль между подсетями на оптике, но почему-то мне казалось 2х волокон хватит.
видимо ты не совсем понял - в оптическом кабеле Х пар волокон. Все волокна не режутся, а на каждой точке которую нужно подключить отщепляется только одна или сколько надо пар, и только на неё ставится конвертор на ethernet. Остальные пары нетронутые идут дальше, каждая отщепляясь в своей точке линии.
В самом начале линии ставится Х конвертеров, для удобства в шасси.
Получаемая логическая топология - звезда. Центр в начале линии где всё объединяется конвертерами и лучи -каждый своей длины до точек, подключенных вдоль линии. Физически конечно все лучи объеденены в одном кабеле и выглядят линией, но логически это именно звезда.
В общем это всё равно что в начале линии поставить свитч и от него до каждой точки дотянуться отдельной витой парой. Единственное отличие - оптические пары объеденены в один кабель и после разрыва и отщепления пара идёт дальше (неиспользуемая).
а узел (центр) в каком из этих разрывов?
ответвления от этих разрывов в перспективе планируются?
Все волокна не режутся, а на каждой точке которую нужно подключить отщепляется только одна или сколько надо пар....
umike, а ты сам это пробовал? это надо из кабеля выдернуть нужный модуль, а из него нужное волокно.. и все это в дерьме под названием гель..
имхо - гимор полный, изврат
я бы положил куски нужной длины, а что нужно пропустить "мимо" - на сварку , на сварке потери мизерные
ну или в центре этой линии ставится та самая куча конвертенов, и от неё растягивается оптика... это уж как сами пожелают резать все, варить или гемороиться в геле... я думаю полюбому раз такие вопросы задаются не сами будут делать, а наймут того кто это сделает. Просто я хотел объяснить человеку про звезду и про то, что конверторы не совсем врезаются в середину оптики...
спасибо за объяснение разрывов.
я так подозреваю что самим там ваще даж лучше не соватся.
с - свич (сохо)
гс - главный свич, главный разрыв с серваком и прочим
схема выходит такой:
с---с---с---гс---с---с---с---с---с---с
с
вот что выходит.
линки щас сделаны в стороны от гс П-296, остальное витухой
причем линк от гс до с вправо по схеме 300 метров под ЛЭП 10КВ
по оборудованию спасибо просветили, но такое чувство - что это выльется в пяток килобаксов, а сетка то без бумаг
кто еще что может посоветовать, чтобы улечшить грозозащитность и пропускную способность. Все ща на 100 мегабитах бегает. Компов 20 сейчас есть, но потенциал большой. И загрузка свичей разная, то один комп на свич, то 5.
загрузка не важна - если свич нормальный, то он справится.
а по деньгам... скорее всего и побольше будет. зато будет повод все это хозяйство как положено.
технологически волокна не выщипываются из кабеля - кабель просто разрезается в месте установки свича, оконцовывается, заводится в кросс и пач-кордами соединяется как душе угодно: хочешь - пары транзитом пусти, а хочешь - последовательно. причем, при соединении последовательно можно обойтись 4-волоконным кабелем: все ж транзитом через коммутаторы пойдет. а они сдюжат.
а 4-волоконным потому, что меньше не найдешь. :)
по-моему лучше всего будет влево кинуть 6волоконный одномод и 2 сварки на нём сделать. до нижней точки идёт 2волоконный кабель. а вправо - два кабеля по 6 волокон. тогда до третьего стыка они идёт вместе, а разрезается только первый кабель, на нём получится 2 сварки. дальше остаётся 1 кабель и режется уже он. будет небольшой перерасход ессно, но получится дешевле, чем 12волоконный тянуть и варить каждый раз. да и надёжнее. в результате получится звезда, и будет в основном использоваться кабель одной номенклатуры - 6волоконный.
возвожно, стоит брать кабель с большим количеством волокон с прицелом на будущее, но это уже смотрите сами.
в качестве гс - либо оптический свитч (если найдёте), либо обычный свитч + кучка конвертеров (10 штук). в качестве с - конвертер + свитч на медь с гигабитным портом. оставшиеся пары завариваются напрямую, чтобы было как можно меньше стыков лишних (потери на месте сварки пренебрежимо малы, даже рефлектометром не всегда можно её заметить).
итоговая схема:
с---с---с---гс==с==с==с---с---с---с
с------------/
З.Ы. можно и не использовать пока гигабит, достаточно будет поставить гс с гигабитным портом и к ним подключить сервер доступа в инет и файловые/игровые сервера. ведь до каждого свитча будет 100 мбит, а их всего 10. 100*10 - как раз гигабит и получается.
Если оптический кабель реально прокинуть по домам цепочкой то можно строить звезду вот примерно такими способами http://www.acorsa.xost.ru/fiber.html .
Гигабит поначалу это дорого и помоему не совсем оправдано...
А вот на количестве волокон луче не экономить и всё спланировать с запасом.
