Есть данная камера, камера, инжектора питания и блока питания с ней не было. Попробовал использовать инжектор от SXT Lite и 12в блок питания, но камера так не завелась, длинна кабеля не больше двух метров. при подключении питания через вход 12в (не по PoE) камера получила питание, в чем может быть причина? не подходит инжектор, или камера неисправна?
PoE 802.3af или at - это стандартизованное PoE, Mikrotik или Ubnt используют Passive PoE- что по сути не является PoE совершенно и только путает всех. Ну вот так. Вот что Вам надо
У вас там в описаниях передающие контакты перепутаны, используются 4-5 и 7-8, так что не только Mikrotik или UBNT вводят людей в заблуждение=)
Вышел из ситуации по другому, обжал 1,2,3,6 на обоих концах, через оставшиеся 4,5 и 7,8 пустил 12 вольт до штекера питания, работает.
Уважаемый, это вы отстаете от прогресса, современный вариант PoE 802.3af позволяет передавать питание по тем же парам, что и сигнал (метод А) :)
И соответственно сэкономить на медном кабеле - использовать только 2парку при передаче 10/100 Мбит.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Возможно. Это новое для меня дело, по крайней мере в таком масштабе.С учетом цены инжектора питания 1000р +\- 50 я не вижу экономии, а 4 пары для камеры хватит передавать.
На какое расстояние можно будет передать питание по такой схеме?
Edited by weedman
Со стандартом 802.3af - до 100м.
Я так понимаю вы просто запитали от БП по 2 свободным парам. Такое тоже возможно, при небольшом расстоянии.
При большом возможны большие затухания по питанию и просто на камеру питания не хватит тогда.
Предлагаю попробовать у камеры все включить (обогреватель, ИК подсветку) чтобы удостоверится что питания хватает.
Иначе потом будет "сюрприз".
Спасибо, учту.
  • 4 weeks later...
что перепутано где?) можно как по 1236 так и по 4578 передавать PoE.. у нас 1236.. ошибки нет, зря Вы так
  • 1 month later...
Использовал с IP камерами Etrovision адаптеры POE48 от UBNT - все работает - там ведь тоже пассивное пое по 45 и 67 - как оно тогда попадает в камеру, если по стандарту напряжение идет по парам с данными?
Вот что значит люди не хотят пройти по ссылкам которые им кидают:
есть три варианта standart PoE:
A - 1236 - вместе с данными. Распознает любая камера у которой заявлена поддержка хотя бы 802.3af
B - 4578 - по свободным (если это не Gb).Распознает любая камера у которой заявлена поддержка хотя бы 802.3af
A+B - если надо передавать 60 Вт - 30Вт по A, 30Вт по B. Распознает НЕ любая камера, у которой заявлена поддержка HI PoE 60WT бы 802.3af. И то, камера, которой надо всего например 15Вт, будет работать по одному из вариантов, то есть это супер пупер универсальный для камер стандартного PoE разных мощностей до 60Вт.
Стандартное PoE предполагает наличие микросхемы, которая микроимпульсами опрашивает подключенное устройство для согласования напряжения и питания вообще. Если устройство не для стандартного PoE, ответа оно не даст и источник стандартного PoE его не запитает.
Устройства с пассивным PoE выдают напряжение всегда, это не PoE, а тупое инжектирование питания в свободные пары 4578. Поэтому камера со стандартным PoE скорее всего заработает с пассив PoE инжектором. Просто на небольшое расстояние или с небольшой мощностью устройства работать будет.. Но это ненадежное решение.
Прелесть стандартного PoE в том, что Вы не убьете никогда ничего. Воткните пассив PoE инжектор в устройство без PoE и Вы его убьете.
Стандарты af и at отличаются только током, у AF он меньше. Соотв-но AT инжектор легко запитает AF устройство, а вот наоборот - нет, если можность устройства выше 15Вт.
Многие нас спрашивают: "у Вас указано что камера 12В и PoE, а ведь PoE - 48В, где правда и зачем обманываете.."
Правда то там, что 12В и PoE два независимых входа, наличие 12В не дает ограничение на вольтаж PoE, а к тому же, есть огромное заблуждение насчет вольтажа PoE:
это не 48В, и не 50... по стандарту оно может быть от 44 до 57 Вольт с порта... Но производители ставят в основном 54В, 55В, с учетом падения напряжения на кабеле до устройства должно дойти нужное напряжение.
Насчет стоимости, 1000 за AT 1-порт инжектор - вполне оправданная цена, ибо это не просто питание, это технология со спец микроконтроллерами. Производство недешевое, чем больше будут применять PoE, тем дешевле будут компоненты, тем доступнее оно станет, этот как с IP камерами. Многопортовые варианты дешевле выходят.
И напоследок, у нас в магазине скоро появятся неуправляемые коммутаторы с PoE а те же видеорегистраторы с PoE(уже есть, поступление в марте-апреле)
  • 1 month later...
А как быть с вот таким чудом: http://www.giga-link.ru/3/?show=297&item=299 ?
Нужно пару инжекторов для камер, у нага к марту только обещают, а эти поставщик предлагает (любят они этот гигалинк)... Обычно в стандартном PoE 48В, а у этих гигалинков написано 12 и БП на 12 идёт.
У них есть ещё всякие извращения, типа сплиттеров, которые прикидываются питаемым устройством, по 802.3af получают питание и отдают 12В потребителю, или трёхпортовых свитчей-повторителей...
В комплектации только инжектор без блока питания. Его отдельно искать надо видимо.
Ничего необычного ведь..сплиттер это уже отмирающая вещь, почти все PD поддерживают PoE.
