Усилитель для WI FI нужен если надо установить связь на большое расстояние.
Если для 2,4 гГц усилители есть в продаже на любую мощность,и цена их невелика,то для диапазона 5гГц усилителей мало,и стоят они очень дорого.
Предлагаю в этой теме обсуждать все связанное с самостоятельной постройкой усилителя WI FI для диапазона 5гГц.
какие проблемы ,например один из вариантов http://www.ebay.com/itm/Alfa-AWUS051NH-USB-Wireless-N-802-11a-b-g-n-WiFi-Adapter-Dual-Band-2-4-5-GHz-/400529883891
существуют 1 ватт 2, 3 и больше,схема такова ,что можно использовать отдельно сам усилитель и изменять его мощность
Вам какой усилитель ативный или пассивный? Пассивный стоит оочень много денег, как правило эксклюзив. А так поставили любую точку с двумя WLAN и забыли.
"Вам какой усилитель ативный или пассивный? Пассивный стоит оочень много денег, как правило эксклюзив. А так поставили любую точку с двумя WLAN и забыли."
А что такое пассивный усилитель?
Усилитель для WI FI это двухканальный RX-TX усилитель-в нем есть два усилителя:усилитель мощности в режиме передачи и усилитель для приема.
Коммутируются усилители при наличии вч-сигнала от точки доступа.(в режиме передачи).
Пассивный усилитель это набор антенн и соединений между ними с минимальными затуханиями. Смысл в данных приборах несколько не понятен. Большие мощьности ведут к сертификации, самоделки могут занимать более широкую полосу и так далее.
Там фильтры есть на передачу и прием.Усилитель на 5 гГц с мощностью до 4 ватт,кроме того диапазон 5 гГц мало используется,так что и мощный сигнал скорее всего никому не помешает.Оборудование микротик например выпускает точки wi fi с мощностью 1-1,5 ватт,наверное не просто так.
А на счет "антенна-лучший усилитель" попробуйте сделать линк на 30-40 километров даже с самой чувствительной антенной,хорошим кабелем,с мощностью 100 мвт,и убедитесь в несовершенстве вашего девиза.
Я вообще ничего никому доказывать нехочу,просто эта тема создана для тех кому надо и интересно собрать такой усилитель.
Микротик выпускает девайсы с мощщой в 1.5 ватт потому как для нигр и арабов это основной показатель понтовости оборудования. Рядом есть топик про микротиковский метал гре расписаны все прелести большой мощности от микротик.
Это девиз существует столько же, сколько используется радиосвязь. Сделать линк на 40 км с мощностью 100 мвт раз плюнуть, я несколько месяцев назад выкладывал скрин с микротика который на 80 км "стреляет", и мощность там всего 17 дБм. Учите матчасть.
Если взять 2 антенны Jirous с усилением 32дб, то можно на 40км стрелять с мощностью 50мвт.
тут есть ветка где была задача свазатся с дачей ,и он ее решил используя усилитель ,если усилитель линейный ,гармоники тушатся фильтрами, а лучше использовать канальный фильтр, то есть смысл использовать в сочетанием с полосовым фильтром, при этом необязательно разгонять мощность, а вот добавить 1 транзистор по приему ,это бы непомешало для увелечения чуствительности, есть у меня идея подкинуть вместо транзистора в класическом решении всунуть MAR ,ERA ,или полевик со спутниковой антенны
Это наверное был я. но у меня была задача пробить брешь в засраном эфире,в котором с обычными мощностями уже не работало из-за помех равных полезному сигналу,и цель была достигнута. итоговое усиление прыгает от 17 до 39дбм+ направленная антенна и контролируется базой моторола канопи с прошивкой 11.2 в автоматическом режиме. если помех много,то база наращивает мощу клиента и свою до их преодоления,если помех мало,то мощность снижается до минимума сама. удалось добиться на канопи отсутствия потери в скорости в канале на большой мощности подключением контрольного слота и выставлением кол-ва клиентов больше 10,скорость стала что с усилителем что без.
но это в тдма и с качественым проприетарным радиоблоком . в вайфае все равно скорость особенно в N падает с увеличением мощности и при использовании дешевых усилителей,ибо на чм почти не влияют амплитудные и фазовые искажения вносимые некачественными усилителями,а вот на вайфай очень влияют
В ближайшие дни размещу здесь принципиальную схему усилителя (надо отсканировать),и таблицу подбора элементов для него (усилители мощности,LNA,ключи,фильтры).Из имеющихся доступных микросхем усилителя мощности можно сделать 2-ваттный усилитель на 5гГц,а если включить две двухваттные микросхемы параллельно должно получится 4 ватта.
Включив первый раз wi fi карту у себя дома,(живу в микрорайоне с 9 и 14 этажными домами)обнаружил что с антенной принимается от 40 до 60 wi fi устройств.Все они работают на 2,4гГц,преимущественно это домашние роутеры.
Поставив панельную антенну на крышу обнаружил,что wi fi устройств стало немного меньше,у некоторых уменьшился уровень сигнала. Это значит что в такой ситуации направленной антенной можно устранить мешающее воздействие близко расположенных слабых источников сигнала.
В диапазоне 5 гГц вообще никого нет.
В диапазоне 5ггц полно оборудования, при чем многое не показывает сканер беспроводной сети. Поймать излучение можно только спектранализатором. Дешевые микросхемы усилителя будут фонить на 200-400 мегагерц от центральной частоты, если сделаете мощность 2 ватта, следовательно всем создадите помехи.
