Здравствуйте.
Возможно кто-то сталкивался с настройкой транков по h323 протоколу на данной АТС.
Ситуация такая
1)Провайдер даёт нам номер телефона по h323, мы настраиваем у себя транк. На данный момент исходящая связь работает но не работает входящая. Incoming Call Route прописано что входящие тел номера с данной линии попадали на пользователя однако такого не случается. Провайдер сообщает что звонок идёт но по какой то причине АТС отшибает его, это я вижу и в System status но почему так происходит не пойму.
2)Провайдер представляет возможность выхода на цифру 8 для звонков на сотовые но через код 000 что означает что бы позвонить на мобилу приходиться место 8 набирать 000, это конечно же не совсем удобно. Сам провайдер подставить нашу 8 под 000 не может. Где в АТС можно сделать подставленные я не понял, прошу помощи!
1)Исходящие звонки сделаны через ARS. Входящие через Incoming Call Route, сейчас я переделал по Short Codes наткнувшись на тему(http://forum.apt-telecom.ru/viewtopic.php?f=2&t=2985) но по прежнему не получается.
Трасировка:
2) Подскажите возможно на примере как такой ARS должен выглядеть.
Edited by vadim777
1. Входящая связь по H323 в IPO настраивается в закладке ShortCode этой линии.
Блин, совсем вылетело из головы про эту особинность станции.
2. 8N->000N
Так получется, что и межгород пойдет по этому префиксу, а у ТС, как я понял, должна ходить только мобила. Поэтому наверное корректней будет:
89N->0009N
Edited by Morze
89N->0009N
Долго не отвечал т.к слаботал лимит сообщений на этом форуме.
У меня получился код такой 9XXXXXXXXX->000.Si4956642427 при том что выход на линию 88n.Не могу сказать что это правильно но работает.
По поводу Short codes в линии все смутно не понятно как должна выглядеть настройка. У меня вбито Code:**********(наш номер телефона) Telephone number:171(наш внутр номер) Feature:Dial Line: 19.
Провайдер сообщил что наша станция пытается соединиться по 729(а) кодеку а соединение должно идти по 729 кодеку. Это происходит из за того что наша АТС сообщает что данный кодек поддерживает и поэтому ихняя АТС начинает соединение по этому кодеку, в следствие чего происходит рассоединение. Вопрос почему Avaya заявляет что поддерживает этот кодек если на самом деле я не могу его выбрать в настройках линии?
В настройках линии Вы его выбрать можете - закладка VoIP Setting настройки линии. В IPO действительно присутствует только поддержка g729 annex A.
Попробуйте поиграться, также параметром Fast Start.
А по 711-му кодеку у вас все нормально работает? Снемите ваершарком трейс там увидите все по 245 протоколу TerminalCapabilitySet и в ответ летит TerminalCapabilitySetAck.
У Аваи конечно запутанные настройки и отличные от "стандартных" но почитать мануал на АТС и профильные форумы спасает в 99% случаев.
