Сделать в ручную разные дуплексы и начать качать что-нибудь большее. Не факт что будет много crc, но будут
Edited by Butch3r
Вопрос звучит примерно так, как-будто там настраивают ОАМ, ибо у меня он звучал так же когда я это делал
действительно, вариант с дуплексами работает, только тут есть секрет, надо пускать трафик в обе стороны, благо у меня был трафик генератор. забил им канал в одну сторону, а пингами пустил трафик в обратную.
а вот сейчас придумал такую штуку, замкнуть пару или две пары портв и выключить stp, любой пакет быстро размножится и там, где должны быть ошибки, они обязательно будут
Нагенерировать фреймов скриптом. Пример для питона гуглится аж бегом:
http://stackoverflow.com/questions/6329583/how-to-reliably-generate-ethernet-frame-errors-in-software
Я всегда считал что tx-checksumming offload относится к L3/L4, а не к L2 crc, а L2 crc считает сетевуха и нельзя извне его задать
Ради интереса попробовал скрипт, не работает. фрейм отправляется, но CRC ошибка не детектируется(на заведомо рабочем свитче)
Вариант с дуплексами не интересен. В топике сразу написал про 100full/1000full (извиняюсь, что не указал что с обеих сторон)
Электрошокером еще можно внести ошибки.
Это реально работает или утверждение из серии "микротик лучше всех"?
устройство не свитч. да и если даже на свитче на одном порту сделать петлю, с чего бы пакету начинать размножаться?
Реально работает. На микротике в статусе портов он показывает ошибки различных видов, если бить шокером в кабель, многие счетчики начинают увеличиваться, аналогично и с коммутаторами, главное не переборщить а то порт сгорит.
ну поэтому я и сказал что две пары портов, просто сначала вспомнил как всего два порта в свиче на столе замкнутные друг на друга без стп вполне себе забивали канал, но это я полагаю связано с тем что это был броадкаст пришедший от svi, короче длинная история, но если это не свич, то все равно не поможет.
все это означает только что двунаправленный трафик придется генерить другим способом, ибо дуплекс мисматч проверенно работает
Помоему шокером сразу спалите порт.
Опытным путем портите кабель значит. Заламываете его, недожмите одну жилу. Как вариант сделайте скрутку жил на кабеле
из опыта: как-то долго не могли понять, с какова на линке 30м ошибки.. В итоге разобрались - было обжато не по парам (разнопарка).
кстати да, взять телефонную "лапшу" и обжать её..
broadcom в 95 году привезла на высавку моток заржавевшей колючей проволки, и показывала работу 100Base + Full Duplex через него. Работало.
предлагаю повысить напряжение! :)
