Всем доброго дня суток!
Сам я дилетант, поэтому просьба сильно не пинать за глупые вопросы. А лучше направить мысли в правильную сторону.
Задача. Уезжаю надолго за границу, но есть необходимость поддерживать связь на Родине по местному номеру телефона. Звонить и принимать звонки, принимать/отправлять смс.
Что надумалось. GSM модем с голосовыми функциями и местной симкой, по которой нужно держать связь. Программный адаптер GSM-SIP для перевода работы в ip русло. Далее программный SIP прокси чтобы отслеживать смс и пропущенные звонки. И "последняя миля" - либо flash phone, либо SIP клиент на мобильнике.
Желаемый результат: дома на сервере живет в постоянном режиме местная симка. В другой стране при наличии интернета я подключаюсь к этому номеру и получаю смс, которые пришли на мой номер, а так же смс о пропущенных вызовах (от прокси). Если в момент звонка я подключен, то принимаю звонок в штатном режиме. То же самое и смс. Если я не подключен, то прокси запоминает пропущенные события и выдает их мне при подключении.
"Серверная" ось - винда :) Хотелось бы услышать советы как реализовать, какими программами, ну и вообще общие напутствия :)
Приветствую!
Не проще ли в вашем случае запустить sip-клиента на мобильном телефоне, завести номер у какого либо оператора и сделать переадресацию с "местного рабочего" номера на sip. Таким образом и звоните на родину дешево, и звонки принимать "оттуда" можете, чем городить временную схему с sip-gsm шлюзом, станцией и тп, слишком много точек отказа выходит, а вы ж далеко будете и оперативно починить не удастся...
а будет ли фемтосота работать в загранице?
Берется WIFI коробка с батарейкой(TP-Link TL-MR3040) + фемтосота работает сносно по VPN.
  • 3 months later...
Простите, я в этом плохо разбираюсь, это в теории или есть готовое решение?
Если второе, то было бы любопытно узнать макру фемтосоты и сотового оператора который продаёт оборудование, где можно обойти географическую привязку, причём продает насколько я понял не корпоративному клиену, а частному лицу.
И на каком канале это будет работать, там вроде заявленная полоса пропускания для нормальной работы выше чем у протокола SIP, у некоторых чуть ли не на порядок?
Они все продают по одной фемтосоте для дома. Очень не весело автоматически настраивается. Именно сырые настройки вызывают опасения. Какая полоса, какой SIP?
Так вы пробовали это за границей или нет?
Марка фемтосоты и оператор связи?
SIP был для примера, например на G.729(8 кбит/с) у которого суммарный поток около 30 кбит/с.
Какой у этого оборудования битрейт, на котором можно нормально разговаривать без обрывов, помех и можно услышать голос собеседника?
Кстати некоторые зарубежные операторы блокируют SIP.
Наши операторы, которые предоставляют услуги SIP городской номер за границей (что в принципе незаконно),также блокируют некоторые IP адреса или целиком подсети, как фродоопасные.
В результате вы поехали например в Палестину и выясняется что за дёшево вам не поговорить.
У некоторых операторов некорректно работает преодоление NAT, а некоторые SIP телефоны/софтфоны не потдерживают те или иные методы преодоления NAT.
В результате односторонняя слышимость или вообще RTP не проходит.
Интернет за рубежём не везде быстрый, в некоторых местах можно сказать что его и нет, хотя вроде как и есть.
В результате бульканье в трубке и обрывы.
Да пробовал в Италии в Римини хорошо работало. Схема такая сначала подключаем роутер в домашней сети + фемтосоту на него регистрируете, отдаете заявку оператару с номерами аймей которые могут работать с этой фемтосотой, они настраивают, далее настраиваете VPN на домашнем фаерволе и сращиваете с роутером который поедет. Далее едите с этим в нужную страну.
Полоса G.729 вся 39 kbps. Полоса GSM 47 kbps.
Я пользую несколько схем.
1) Поставил у клиента IPPBX, завел там городские номера и 1 ак для себя оставил. Конекчусь по Wi-Fi, 3G , GPRS ( качество говоно) айфоном. На нем несколько софтфонов для тестов.
2) Поставил виртуал PBX , точнее знакомый дал акаунт от своего :) Он типо предоставляет IPPBX сервис. Там зарегил SIP номера говордские , на смартфоне все так же софтфон.
3) Сейчас хочу домашний номер перенаправить через Шлюз для обычной телефонной линии на прямую на софтфон или виртуальный атс.
4) Хочу приобоести GSM шлюз и воткнуть по схеме 3.
А так же видел весьма интересное решение на MUM в Молдовии. Ребята замутили на 951 и 2011 рутербоардах от Микротика ( на тех где памяти поболе) через кажется виртуализацию специальный релиз DD-WRT , на который поставили свою сборку , кажется, астрикса. 10 абонентов риалтайм работало нормально. Говорят что кроме развернутого колцентра умеет многое, для 20 акаунтов вроде самое то! Получается 2 в 1. Надежность наверное в использовании провериться, но думаю, что весьма интересная идея для повторения. А Микротик дает возможность неплохо все настраивать и управлять всем трафиком. Там и ВПН при необходимости за пару кликов подымается.
Если интересна тема для повторения, с радостью поучаствую в реализации, для понимания реальной области применения.
Забыл сказать, что я то в Грузии, То в Польше, то еще где. Поддерживать свяязь по бизнесу, решать вопросы, а так же быть с блискими на связи получается отлично, только батарейка смарта садится быстро от использования то вафли, то 3Г.
Edited by deFlash
Фемтосоты работают только с 3G телефонами, не поддерживающий 3G работать не будет
Слушайте в европе есть дофига инета свободного . У меня например тариф, который гиг трафика в месяц дает + накапливается, сейчас уже дофига скопилось - я тратить не успеваю. Но не везде есть хороший 3Г. Зачем привязывать себя к дорогой системе и к 3Г, когда с минимальными тратами, можно получить то, что хотите?
В Вашей задаче всего 1 соединение нужно, без внутренних номеров и прочей гадости. Так зачем сложности с "фемтосотами" и прочим?
Edited by deFlash
