Железо из рабочего узла связи - продается в связи с апгрейдом.
Состояние в комментариях к каждой позиции.
Мой контакт: +79624996385 Иван
г. Москва
Возможен обмен нижеперечисленного железа на аналогичный шмат сала бодрый стоечный x86 сервер, ip dslam, коммутаторы L2+. Пишите в лс.
1)Cisco 3640 4000руб
Полностью рабочая.
Cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with 59392K/6144K bytes of memory.
Processor board ID 12410175
R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Channelized E1/PRI port(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)
2)Cisco 3660 3500руб
Cisco 3660, 16mb pcimcia, 2xFE, 1xPRI 1CE1B, 2xPSU
включается, платы инициализируются, не грузится
3)Cisco Secure PIX Firewall 520 10000руб
Полностью рабочая.
Cisco Secure PIX Firewall Version 5.1(4)
Hardware: SE440BX2, 128 MB RAM, CPU Pentium II 349 MHz
Flash AT29C040A @ 0x300, 2MB
BIOS Flash AM28F256 @ 0xfffd8000, 32KB
0: ethernet0: address is 0090.27a7.223e, irq 11
1: ethernet1: address is 00d0.b707.5974, irq 15
2: ethernet2: address is 00d0.b78f.3b16, irq 10
Licensed connections: 65536
4) Cisco AS5300 4E1 60voip 60000руб
Полностью рабочая. В нагрузку также дополнительная Mica Modem card.
cisco AS5300 (R4K) processor (revision A.22) with 65536K/16384K bytes of memory.
Processor board ID 06467416
R4700 CPU at 150MHz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache
Bridging software.
Backplane revision 2
Manufacture Cookie Info:
EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x30,
Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2414-03,
Board Revision A0, Serial Number 06467416,
PLD/ISP Version , Manufacture Date 10-Nov-1997.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Serial network interface(s)
60 terminal line(s)
4 Channelized E1/PRI port(s)
30 DSP(s), 60 Voice resource(s)
128K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
4096K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)
5)Cisco 7206 25000руб
Рабочая.
Модули:
PA-MC-8E1
Ethernet 10BT
PA-MC-2E1
FastSerialEnchanced
C7200-I/O-2FE/E
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.3(4)T4,  RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 11-Mar-04 15:55 by eaarmas
ROM: System Bootstrap, Version 12.0(20000211:194150) [dperez-cosmos_e_ecc 106],
DEVELOPMENT SOFTWARE
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-KBOOT-M), Version 12.1(8a)E, EARLY DEPLOYMENT RELE
ASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 0 minutes
System returned to ROM by reload at 09:27:31 UTC Tue Oct 22 2013
System image file is "disk0:c7200-is-mz.123-4.T4.bin"
Last reload reason: Reload command
Cisco 7206VXR (NSE-1) processor (revision A) with 245760K/16384K bytes of memory
Processor board ID 21299026
R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2000KB L3 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
PXF processor tmc is running.
PCI bus mb0_mb1 has 400 bandwidth points
PCI bus mb2 has 80 bandwidth points
8 Ethernet interfaces
2 FastEthernet interfaces
4 Serial interfaces
10 Channelized E1/PRI ports
125K bytes of NVRAM.
46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
8192K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
6)Cisco 7206VXR 5000руб
Запускается, модули инициализируются, проверить консоль возможности нет.(нет адаптера)
NSE-1 + chasis + 1PSU + 1FE I/O
