Доброго всем дня!
Настраиваю на 3750 работу резервного провайдера через переключение маршрута по треку ip sla
Перво наперво определяем проверку:
R1(config)# ip sla 1
R1(config)# icmp-echo 2.2.2.2 source-interface FastEthernet0/0
R1(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
Затем создаём трек:
track 1 ip sla 1 reachability
И задаём маршруты:
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2 track 1
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 3.3.3.3 10
Но в описанной конфигурации происходит проверка шлюза провайдера и на основании его доступности принимается решение о переходе на резерв. Существует множество случаев, когда связь с глобальной сетью утрачена, но шлюз провайдера жив.
В этом случае казалось бы необходимо пинговать что-то всегда доступное из глобальной сети. Например 8.8.8.8.
Если просто указать адрес 8.8.8.8 в IP SLA при пропадании основного канала произойдёт переход на резервный канал, связь восстановится и произойдёт обратный переход на сбойный канал.
Если указать конкретный маршрут к 8.8.8.8 через основного провайдера - то данный узел будет недоступен при работе на резервном канале.
Какой узел оптимально выбрать для проверки доступности основного канала?
Возможно проблемы вообще нет, так как при настроенном NAT для обоих провайдеров и указанном в IP SLA source interface через основного провайдера резервный провайдер будет отбрасывать пакеты к 8.8.8.8 с чужим адресом источника. Но к сожалению провести эксперимент пока не возможно ((
Руты так же необходимо переписывать по событию track, кроме того, не забывайте про нат, надо клирить трансляции.
Эта запись обеспечивает переключение маршрутов по треку:
Переключать маршрут к проверяемому узлу нельзя, иначе треки будут постоянно срабатывать.
