Я понимаю что задача несколько нестандартна, но требует решения именно в таком контексте, как я напишу...
Есть одна сеть, есть группа юзеров в этой сети которые физически подключены через один магистральный провод(медь, 100Мбс). Подсеть одна. Требуется эту группу юзеров подключить через что-то, что могло фильтровать трафик: по портам, по айпи адресам. В принципе достаточно чего-нибудь одного.
Т.е., есть группа юзеров, айпи *.100-*.120, есть вся остальная сеть, айпи *.1-*.99 Мне надо чтобы группа юзеров не могла получить доступ скажем на 23 порт. или 888 например, или же к айпи с номерами 1-50.
Вопрос: какое аппаратное решение может мне помочь. Интересую всё же не Циски, а что-то более простое для данной ситуации. Также не интересует больше количество портов, как вы сами понимаете потребуется всего два...
Есть вариант программный: две сетевые и Линукс или Фри. Инфу в принципе я нашел в инете, что с помощью ipchains и маскарадинга можно это организовать. Поэтому спрашиваю:
Кто-ниудь такое делал, насколько это сложно?
Какая будет скорость? Какую машину надо поставить, чтобы она была наравне со скоростью при подключении в обычный хаб или свитч.
За все ответы заранее большое спасибо!
Все достаточно просто!
Одно из стандартных решений - bridge.
На самом деле с помошью бриджинга можно реализовать очень много конфигураций, к примеру сейчас у меня работает конфа из 3х сетевых карт смотрящий в одну сеть. При этом невозникает никаких колизий и арп штормов.
http://bridge.sourceforge.net
у меня все работает на 9 шапке с 2.4.18.
А насколько быстро всё это дело работает? И какая конфигурация компьютера?
Всё таки аппаратных решений никто предложить не может?
Решение хорошее. Спасибо! Но 24 порта нафиг-нафиг! Я всё таки расчитываю на более дешевый аппарат. Хотя и прекрасно понимаю что свитчи с мозгами с меньшим количеством портов делать просто невыгодно, но может что-нибудь есть?
Мое аппаратное решение это: P1-200/RAM64/HDD3.2system+200gb-file-space/Reltek8139x3.
Файервол + шейпинг еще, ну и бридж это есть.
