Что поставить на мост ? Хочется 100 ,но будем рады и 50 стабильному=)
Для случаев, где нужно получить максимальную производительность, лучше устанавливать микротик внизу, а не на мачте, так удобнее и нет проблем с питанием.
В общем понятно. Если недостаточен ппс канала точка-точка на ePMP, то для его повышения нужно поднять туннель хоть на МТ, хоть на чем либо другом.
Причем это решение непригодно, если радиоканал на UBNT/МТ, поскольку эти два устройства уже используют этот фокус с агрегацией на L1. Дополнительная агрегация на L2/L3 ничего не даст. Это тоже самое, что архивировать pdf файл.
А вот для ePMP, который не использует пакинг, агрегация L2/L3 будет скорее всего эффективна, если каких то подводных камней там не будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Для радиоканалов на UBNT и Mikrotik как раз упаковка позволяет поднять пакетную производительность, т.к. то, что они там у себя в канале упаковывают - это одно, но поверх их упаковки очень хорошо пролетает упаковка более высокого уровня и так же позволяет поднять пакетную производительность. Через те же каналы на рокетах по 50-70 тысяч пакетов проходит трафика по L3.
Более того, даже на максбридже упаковка очень хорошо идет, жалко что там MTU всего 1600 байт.
Ссылка на сообщение
Уважаемый Saab95.сделайте подробное описание как настроить такой мост с L3 или дайте ссылку.спасибо.
Ссылка на сообщение
Например вот, на примере UBNT PowerBridge M10, который на частоте 10ггц работает, однако не обладает высокой пакетной производительностью - http://www.lanmart.ru/blogs/review-ubiquiti-powerbridge-m10/
Эти M10 без упаковки вообще нет смысла использовать, т.к. на реальном трафике они большие скорости не пропускают.
Ссылка на сообщение
Упаковка на небольшой нагрузке вызывает сильный дискомфорт в виде задержки.
Ссылка на сообщение
Эта задержка не создает никакого дискомфорта, даже телефония работает нормально. 5 мбит дуплексного трафика достаточно, что бы снизить задержку до минимума, на магистралях до поселков обычно всегда бегает достаточно трафика круглые сутки.
Ссылка на сообщение
И так что мы натворили =)
Было куплено Джириусы29 +МТ +АлюмБокс + вся остальная тряхомудья - смонтировали сами устройства (пипец геморно и долго ,но спора нет комфортно да и выглядит на 5+) Установили все это дело с одной стороны ,начали установку с другой и во время установки решил я включить борд и о чудо все завелось -35\-30 CCQ 100 с обеих сторон погнал трафик (ради интереса 150\100 , но с потерями пакетов - не могли нарадоваться , стали дальше монтировать - все готово !!! можно заводить и тут началось круть верть !!!!! спустя 6часов юстировки и пробы всех возможных вариантов ушли в бешенстве и не понятках вчем проблема ! -рядом весит резерв на 2х бриджах -перенастраивались на них видят хорошо цепляются тож отлично как с одной так и с другой стороны ,а между собой никак !!!!!=((( куда копать не пойму .
И еще момент понизили мощность до 3дб с обеих сторон и я решил со стороны клиент просканить эфир и краем зацепил свой сектор (который на расстоянии 11км) навелся на него и завелось =) правда видимость до сектора не прямая помех много , но завелось как часики .
Камрады выручайте куда копать что крутить ?
Ссылка на сообщение
Копать надо в сторону правильного наведения антенн, это не наносы или китайские поделки, а нормальные, у них угол работы маленький, и что бы заработало, нужно точно направить антенны друг на друга. Наведение это сложный процесс, нельзя делать его безсистемно, нужно под антенну повесить хомут, что бы она не сползала вниз, задрать чуть вверх и плавно длинным рычагом поворачивать, записывая показания в тетрадку с клеточками, пройдя слева на право, опускаете на пол оборота винта вниз и двигаетесь в обратную сторону. Далее как найдете с одной стороны максимальный сигнал, производите аналогичную операцию с другой стороны.
Ссылка на сообщение
Пигтейлы фидеры смотрели? С ними проблем нет?
Ссылка на сообщение
Я и не говорил что юстировка тупо повесил и погнали =) крутили вертели как только могли ,но по какой то причине они не только не цепляются ,но и не видят друг друга в эфире (я ссылаюсь на узкий направленный луч) так как со стороны Клиента (как писал выше ) вижу свой другой линк еще на большом расстоянии с прекрасными показателями ,со стороны БС вижу ретронслятор в поселке (куда собственно и строиться линк) так же с прекрасными показателями ! будем крутить =)
порадовала прокачка канала на тесте не то что 100мб\с 150!! бегает без проблем и проц забивается всего на 60%
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
