Помогите настроить исходящие звонки VoIP-to-PSTN на SNR-VG-3112.
При использовании АТС Panasonic, D-link DVG-7111s и Elastix (Dial Patterns 1XX) всё работает нормально, набирается 3-хзначный номер и соединяется с абонентами АТС Panasonic. При тех же настройках SNR-VG-3112 кидает звонки на FXS. Читал форумы и мануалы, вроде всё просто, но так и не получается чтобы номер 1XX проходил на PSTN.
Edited by Andrey_khv
на шлюзе если не ошибаюсь была фича PSTN Ring Thru FXS. типо заворачивать все входящие с fxo на fxs/ попробуйте выключить ее
есть инструкция аналогичного шлюза (во всяком случае меню один в один http://media.tayle.com/products/gigalink/pdf/Manual_GL-VP-2111.pdf)
там ясно написано:
5.2.7. VoIP-to-PSTN звонки
Для совершения VoIP-to-PSTN звонка необходимо набрать номер FXO SIP аккаунта…
Но звонок кидается в FXS……..
PSTN Ring Thru FXS отключено, звонки перекидываются в Elastix.
Выход с fxs на fxo через *00 работает, с Elastix кидаются на fxs…
ничего не понял. если звонок перекидывается на атс а выход на fxo работает с *00 - что не работает?)
PSTN Ring Thru FXS отключено, звонки перекидываются в Elastix. если не хотите чтобы перекидывались сменить stage method на шлюзе
не работал путь при наборе например 110 Elastix-(SNR-VG-3112)-FXO-АТС Panasonic
Всем спасибо, разобрался сам, всё дело в портах FXS и FXO....
у меня с Elastix звонок шёл на порт 5060 SNR-а, естественно на FXS
