Доброго времени суток!
Есть Микротик RB450G на нем поднята сессия от провайдера( ether1, соответственно внешний белый ip адрес на микротике). К RB450G (ether2) подключена антенна Siklu EH-1200L-ODU.
Антенна Siklu - работает через браузер с сертификатом (https). Из локальной сети на антенну без проблем можно зайти введя в адресной строке браузера: https://192.168.0.1 , через внешку с указанием внешнего ip адреса и порта, не происходит проброса на данное устройство(при этом на любое другое устройство без https - работает проброс, а на оборудование с https-нет.
Подскажите в чём может быть проблема, может кто то работал с таким оборудованием. для полноценной работы необходим удаленный доступ до Siklu. Через telnet и ssh тоже не получается подключиться.
Если щлюз у сиклу не микротик. то на микротике нужно правило маскарада для этого интерфейса или адресов сиклу.
В сиклу автоматом прописан шлюз и он определяется как ip микротика, и при чем динамический. На сиклу не мог найти где прописывается вручную шлюз. Там нашел параметры ip, и vlan.
Например на оборудование UBNT, проброс не будет работать пока шлюз не прописан правильно.
Попробую прописать правило маскарада для сиклу.
Настройте на микротике VPN сервер, выдайте туда отдельную подсеть (отличную от той, что на релейке), отключите нат для этой сети и сможете удаленно заходить на устройство. Другой вариант выдать адрес удаленному клиенту из существующей подсети, но потребуется включить proxy-arp на интерфейсе, смотрящем в сторону оборудования. Удаленный доступ всегда лучше пробросов.
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=88 in-interface=!bridge_work protocol=tcp to-addresses=192.168.1.20 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-port=443 in-interface=!bridge_work protocol=tcp to-addresses=192.168.1.20 to-ports=443
Вот таким правилом отлично делается проброс на новые наносы, в последних прошивках у них по умолчанию включено управление по https, все работает без проблем. Указанный бридж в правиле тот, к которому подключается оборудование, что бы для клиентов запросы в интернет не поломать.
/ip firewall nat
Спасибо за совет.
У нас клиенты и сиклу подключены к порту ether2
Saab95 (20 октября 2013 - 01:17) писал:
Настроил на микротике vpn, внутренний ip микротика 10.1.0.1 , у сиклу 10.1.0.100, сделал себе ip 10.1.0.122. Подключаюсь по vpn к микротику без проблем, но доступен только микротик, остальное оборудование не пингуется. Попробовал добавить правило чтобы файрволла пропускал удаленного пользователя в локальную сеть:
/ip firewall nat add chain=input action=accept in-interface=pptp-in , но тоже ничего, доступен через vpn только сам микротик и больше ничего, с самого микротика другое оборудование находящееся в локальной сети - доступно.
Подскажите в чем может быть проблема?
Нужно на интерфейсе сети, указать адрес 10.1.0.1/24 (он у вас наверно уже и указан), далее на этом интерфейсе в настройках включаете ARP-proxy, далее создаете VPN сервер кнопкой в разделе PPP, а не нажав на +. В секрете указываете 2 адреса, первый local = 10.1.0.200, второй remote = 10.1.0.201. После подключения получите доступ в сеть, все правила фильтрации нужно отключить. Если не сбросили начальную конфигурацию - придется вычищать конфиги - удалять все фильтры и всю лабуду, что там насоздавалась.
Другой вариант, если для сиклу микротик является шлюзом - укажите в секретах другую сеть, например local = 10.1.1.1, а remote = 10.1.1.2, при наличии НАТ, в правиле укажите, что dst.address = !10.0.0.0/8
Включил ARP-proxy, и всё оборудование стало доступно.
Спасибо Большое за помощь в настройке!
