Первый раз настраивал Cisco оборудование. В моем случаи это WS-c3550-12G
На девайсе работает OSPF,BGP
В процессе настройки были следующие трудности
1) CPU 100% процесс IP Input - проблема решилась включение CEF
2) CEF вырубался из-за нехватки памяти - включил sdm template routing
но затык на следующем, через некоторое время работы отваливается nvram
catalyst#dir nvram:
Directory of nvram:/
%Error opening nvram:/ (Unknown system call)
393216 bytes total (381272 bytes free)
catalyst#
Очистить nvram тоже неполучается
catalyst#erase nvram:
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[Failed]
%Error erasing nvram: (Unknown system call)
catalyst#
Маршруты на девайсе
catalyst#show ip route summary
IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source    Networks    Subnets     Overhead    Memory (bytes)
connected       1           2           192         456
static          0           0           0           0
ospf 100        5           185         12160       28880
 Intra-area: 0 Inter-area: 0 External-1: 0 External-2: 190
 NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0
bgp 28773       2614        6836        604800      1436400
 External: 9448 Internal: 1 Local: 1
internal        234                                 274248
Total           2854        7023        617152      1739984
catalyst#
Память
catalyst#show memory statistics
               Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor    1D2A360    36779168    35344580     1434588        6532       44028
     I/O   80000000     8388608     3205768     5182840     5164712     5182200
catalyst#
При этом посмотреть текущий конфиг не могу. Команда show running-config ничего не возвращает
Если вырубаю один BGP-пир, то могу посмотреть show running-config
Processor    1D2A360    36779168    22175640    14603528        6532      671368
     I/O   80000000     8388608     3227472     5161136     5161136     5160496
connected       0           2           128         304
static          0           0           0           0
ospf 100        5           184         12096       28728
 Intra-area: 0 Inter-area: 0 External-1: 0 External-2: 189
bgp 28773       15          38          3392        8056
 External: 51 Internal: 1 Local: 1
internal        15                                  17580
Total           35          224         15616       54668
catalyst#
но nvram по прежнему не доступен
Помогает только перезагрузка и то на некоторый период.
Я не могу понять. Проблема аппаратная в NVRAM или глюк из-за нехватки памяти?
Вы переоценить возможности желёзки. 9 тысяч маршрутов для неё перебор. Да и 7 тысяч в fib тоже. Могу сказать, что у нас хорошо жила на количестве 1200 маршрутов с 6 гигами трафика на вход по всем портам суммарно
HackerDeath
Хотелось бы уточнить, что именно ты куришь. Что б случайно не нарваться :)
FV порезанный до /16 и с отлюченным soft reconfing это не совсем то, так он куда угодно влазит.
Я в такую железку fullview заливал. И ниче, жила. Правда реально я не смотрел сколько трафика она сможет выдержать. Но по маршрутам не загнулась.
Мне кажется что вы лукавите. FV никак на 3550ю залезть не может.
При попытке подсосать FV она мгновенно превратится в тыкву.
И да, в одном FV от одного пира смысла чуть более чем нет. Так что позволю себе усомниться в Ваших профессиональных знаниях.
Можен кто в курсе, можно ли физически заменить RAM размером побольше?
Можно и грунт из карьера на бентли вместо самосвала возить. Но зачем?
Edited by myst
Мне нужно принимать порядка 100К маршрутов. с3550 я вижу что не может, вопрос почему? слабая железка(cpu), нехватка памяти?
Из датащита
Configurable up to 24,000 unicast routes (Catalyst 3550-12G and 3550-12T)
Configurable up to 16,000 unicast routes (Catalyst 3550-48, 3550-24, 3550-24 PWR, 3550-24-DC, and 3550-24-FX)
Configurable up to 8,000 multicast routes (Catalyst 3550-12G and 3550-12T)
Configurable up to 2,000 multicast routes (Catalyst 3550-48, 3550-24, 3550-24 PWR, 3550-24-DC, and 3550-24-FX)
Потому, что это коммутатор. И пакетики он перекладывает не процессором а аппаратно, ASICами. Вот в этих ASICах есть спец память для маршрутов. Называется TCAM. Просмотр этой памяти при определении сутьбы кажного пакета делается аппаратно. Вот в ёмкости этой спец памяти и есть затык в кол-ве прожовываемых маршрутов.
А 100к макшрутов надо принимать при каком трафике?
Из датащита
О 24К я знал, но у меня маршрутов меньше 10К и отваливается nvram. Как то странно...
