Технические условия на электрику
Доброго всем участникам)
На просьбу выдать технические условия с потребляемой мощностью до 40вт для разработки проекта и последующего заключения договора на электроснабжение, ЖЭС потребовал:
- Схему подключения;
- Целесообразность;
- Способ подключения с указанием мест подключения оборудования.
Планируем включать D-Link'ки на доступ.
А теперь вопросы.
Какие схемы подключения используете вы? Есть примеры?
- Шкаф ТК до Электрощитовой (Автомат в щитовой)?
- Шкаф ТК до подъездного щитка?
- Шкаф ТК до ближейшего МОП распределителя?
Целесообразность. Что тут имеется ввиду? Целесообразность подключения или проектирования или вообще установки? На ум приходит только одно...
- С целью легального включения потребителя к источнику питания?
- Проводом от щитовой либо от МОП разветвителя либо этажного щитка, розетка в ТКШ, без установки счетчика, по паспортной мощности оборудования?
- - // - с установкой счетчика, оплата по счетчику?
Первый и третий вопрос можно вполне объединить. Без третьего на первый на ответить.
Какие идеи, давайте рассуждать, результаты выложу обязательно :).
Самое правильное подключение - от ВРУ здания со счетчиком и автоматом там же.
Можно попробовать оспорить целесообразность счетчика, но он может и экономию дать за счет того что коммутатор потребляет меньше паспортной мощности.
Можно подключиться, конечно, и от щитка, просто тут можно получить проблему с отключением электричества из-за глюка какого-то жильца (особенно на старых домах зимой когда греться начинают). Самое обидное что в таких старых домах чаще всего и проблемы с проходом кабелем по каналам от подвала до нужного этажа.
1 - подключение от ВРУ (ибо подключение до домового прибора учета)
2 - нагрузка низкая, количество точек подключений большое, в итоге ставить счётчики не резон -расходы на счётчики и сбор инфы с них затруднителен, поэтому выход -учет по паспортной мощности устанавливаемого оборудования.
3 - способ подключение - отвод с помощью ЗОИ, автомат в ВРУ и ящике с коммутатором, кабель АВВГ 3х3.5 третий для земли (защитного нуля) по щитовым до коммутационного ящика.
2 - коммутатор с пустыми портами потребляет от четверти до половины паспортной мощности. даже если по паспорту 40 Вт, в месяц это 30 КВтЧ, половина от этого 15 КВтЧ, которая может экономить 50-100 рублей (в зависимости от тарифа для Вас), за год на счетчик окупается... При расширении - больше. Хотя, конечно, тут каждый для себя решает - съем показаний ведь тоже затраты.
3 - а зачем автомат в ящике с коммутатором? Про ВРУ согласен - защита от КЗ на кабеле и т.п. а вот в ящике с коммутатором как-то не необходимым выглядит, аккуратного заземления корпусов оборудования и автомата на ВРУ должно хватать для защиты в ящике.
это уже для удобства, чтоб напругу можно было отключать, если розетки например заменить нужно, или для ребута всего содержимого ящика разом, если 19 дюймовая розеточный блок с выключателем, то автомат уже не нужен
