Здравствуйте, подскажите надо проложить оптику http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02701.Podvesnoj-odnomodulnyj/02877.SNR-FOCA-UT1-06 между двумя опорами , высота опор порядка 50 метров. Понятно что сам кабель не выдержит и надо усиливать его дополнительно несущим силовым элементом, хотим взять тросик 6 мм . Подскажите может кто сталкивался с таким монтажом как крепить оптику к тросику чтобы не повредить ее, вот думаем по всей длинне использовать такие http://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07149.Podderzhivayuschie-zazhimy/06092.SNR-SCS-12215 поддерживающие элементы с шагом 50 метров между ними крепепимся армированным скотчем , экономим массу, так как вес кабеля будет порядка 40 кг , стрелу провиса 15 метров. Кабель другой смысла нет ложить так как нужна всего 1-2 жилы.
Edited by Analitik
http://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07149.Podderzhivayuschie-zazhimy/05207.SNR-PP3-8410 вот такие нужны под этот кабель поддерживающие зажимы
при цене 20 руб за зажим можно и почаще 50 метров ставить основной гемор лишь бы у вас в кабеле на таких расстояниях не начали гулять волокна и ломать их в муфтах и кроссах подвешивать сам зажим на трос вот на такой карабин стоит примерно тоже 20 руб
и диаметр троса у вас должен быть не ниже 6мм может и все 8 .....
Edited by Vasmer
это не идея, а какое-то медвежье дерьмо. пожалуйста используйте нормальный ADSS кабель 20-27кН , хотябы на 8-16 волокон, и соответствующую арматуру -30-50кН НСО. это у энергетиков называется спецпереход. и как правило выгоднее заложить сразу много волокон чтобы можно было продать. идея с тросиком получится полным дерьмом. на таком расстоянии вы узнаете что такое ледовые и ветровые нагрузки. кстати. ктото на форуме в ветке продажа продавал какраз 20кН 16вол и всю сопутствующую арматуру.
Не изобретайте велосипед.
Только самонесущий кабель 15-20 кН
Трос 6-8 мм на таких пролетах вытянется после морозов и будет болтаться как веревка бельевая.
Вот, почитайте
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75072&view=findpost&p=707983
у меня на пролёт 510 метров кабель 40 кн на натяжных зажимах. протектор только на кабеле три!!! метра и нсо на 20 см короче.... а остальное оно от лукавого.
  • 2 weeks later...
Милейший ТС. не делайте этого (не подвешивайте ничего) без расчетов снеговой и ветровой нагрузок. А кроме того ответьте для себя на вопрос Дидандра.
Просто нужно использовать оптический кабель с медными жилами, по ним пропускать ток в зимний период такой силы, что бы температура внешней оболочки поддерживалась плюсовой.
Также поинтересуюсь, что за опоры? Если ЛЭП 35кВ и выше, то обязательно понадобится вазелин.
Что бы им кабель обмазать?
Да, чтобы снег не лип :)
Надеюсь, это шутка?
Надеюсь, это шутка?
Нет.
