myst Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба LACPDU не передается дальше одного коллизионного домена. Тоесть ты не сможешь LACP прокинуть через один коммутатор на второй. По сему я и говорю, зависит от антенн. Если они умеют прозрачно бриджевать с радио на эзернет -то будет работать... магия просто, я могу прокинуть, а он нет в том районе географии электрические поля как-то по-другому напряжены что не позволят ему прокидывать LACP между портами коммутатора или что? l2protocol-tunnel point-to-point lacp Ой не надо передергивать. Далеко не всякое железо умеет туннелить л2. В обычной ситуации (без таких вот костылей) все обстоит именно так, как я сказал. Ознакомьтесь что такое 0х8809 и в чем их особенность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeroeKrevedko Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Работает примерно такая же схема - 3 радиолинка на район, каждый линк в своём влане с адресацией. Вланы терменируются на микротиках с той и другой стороны, на микротиках поднят OSPF. Вопрос, умеют ли микротики балансировать трафик per-packet? При балансировки per-destination получается ситуация, когда абонент попадает на относительно плохой канал, например со скоростью 10мбит/c при тарифе в 20 мбит/c, и скорость выше десятки не поднимается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Умеют. В манглах можно все пакеты пометить и пустить по разным каналам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба 1. не трахаем мозг, делаем L3 connected 2. легко и не принужденно балансим через ospf 3. если все таки трахаем мозг- то поднимаем на микротиках через это все хозяйство L2 туннель. 4. в любом случае профит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
