savio Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Есть с десяток серверов на FreeBSD, которые обмениваются маршрутами между собой используя OSPF-протокл в режиме brodcast. Все отлично работает ospfd.conf router ospf ospf router-id XXX.XXX.38.3 redistribute connected route-map TO-OSPF network XXX.XXX.38.0/28 area 0 ! ip prefix-list ospf-new seq 10 deny 192.168.0.0/16 le 32 ip prefix-list ospf-new seq 20 deny 172.16.0.0/16 le 32 ip prefix-list ospf-new seq 30 deny 10.0.0.0/8 le 32 ip prefix-list ospf-new seq 40 permit any ! route-map TO-OSPF permit 10 match ip address prefix-list ospf-new ! line vty ! Появилась старая CISCO Catalyst 3550, которую нужно аналогично включить в дружную компанию по OSPF ... ip subnet-zero ip routing ... ! interface Vlan934 ip address XXX.XXX.38.14 255.255.255.240 ip ospf network broadcast ip ospf mtu-ignore ! router ospf 100 router-id XXX.XXX.38.14 log-adjacency-changes redistribute connected subnets passive-interface default network XXX.XXX.38.14 0.0.0.0 area 0 default-information originate ! ... ip classless с3550 не видит соседей, и соседи не видят ее Включил всевозможные логи, но ничего не могу понять, что не так catalyst#clear ip ospf process Reset ALL OSPF processes? [no]: y catalyst# 17:50:28: OSPF: Flushing External Links 17:50:28: OSPF: Flushing Opaque AS Links 17:50:28: OSPF: Flushing Link states in area 0 17:50:28: OSPF: Interface Vlan934 going Down 17:50:28: OSPF: XXX.XXX.38.14 address XXX.XXX.38.14 on Vlan934 is dead, state DOWN 17:50:28: OSPF: Neighbor change Event on interface Vlan934 17:50:28: OSPF: DR/BDR election on Vlan934 17:50:28: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0 17:50:28: OSPF: Elect DR 0.0.0.0 17:50:28: OSPF: Elect BDR 0.0.0.0 17:50:28: OSPF: Elect DR 0.0.0.0 17:50:28: DR: none BDR: none 17:50:28: OSPF: Flush network LSA immediately 17:50:28: OSPF: scheduling NET lsa on Vlan934 17:50:28: OSPF: Remember old DR XXX.XXX.38.14 (id) 17:50:28: OSPF: scheduling rtr lsa for area 0 process 100 17:50:28: OSPF: scheduling rtr lsa for area 0 process 100 17:50:28: Stop timer for XXX.XXX.38.0 XXX.XXX.38.14 5 3 17:50:28: Stop timer for XXX.XXX.38.14 XXX.XXX.38.14 1 3 17:50:28: OSPF: destroyed TE Tunnel Table 17:50:28: OSPF: Interface Vlan934 going Up 17:50:28: OSPF: scheduling rtr lsa for area 0 process 100 17:50:28: OSPF: scheduling rtr lsa for area 0 process 100 17:50:28: OSPF: We are not DR to build Net Lsa for interface Vlan934 17:50:28: OSPF: For next LSA generation - wait : 0ms next: 5000ms 17:50:28: Add XXX.XXX.38.14 XXX.XXX.38.14 1 to min 63 17:50:28: Delay 600000/614586/778772/779520 translated to 63/57 for 52/0 748 (3) 17:50:28: OSPF: Build router LSA for area 0, router ID XXX.XXX.38.14, seq 0x80000001, process 100 17:50:28: OSPF: Schedule SPF in area 0 Change in LS ID XXX.XXX.38.14, LSA type R, , spf-type Full 17:50:28: OSPF: forcing SPF in area 0 17:50:29: OSPF: Start redist-scanning, ospf process 100 17:50:29: OSPF: Scan the RIB for both redistribution and translation 17:50:29: OSPF: End scanning, Elapsed time 0ms 17:50:29: OSPF: For next LSA generation - wait : 0ms next: 5000ms 17:50:29: OSPF: Generate external LSA XXX.XXX.38.0, mask 255.255.255.240, type 5, age 0, metric 20, tag 0, metric-type 2, seq 0x80000001 17:50:29: Add XXX.XXX.38.0 XXX.XXX.38.14 5 to min 63 17:50:29: Delay 600000/613881/778264/778496 translated to 63/57 for 52/1 232 (3) 17:50:33: OSPF: running SPF for area 0, SPF-type Full 17:50:33: OSPF: Initializing to run spf 17:50:33: OSPF - spf_intra() - rebuilding the tree 17:50:33: OSPF: No new path to LSID XXX.XXX.38.14, Adv. Rtr XXX.XXX.38.14, dest XXX.XXX.38.14 17:50:33: It is a router LSA XXX.XXX.38.14. Link Count 1 17:50:33: Processing link 0, id XXX.XXX.38.0, link data 255.255.255.240, type 3 17:50:33: Add better path to LSA ID XXX.XXX.38.15, gateway XXX.XXX.38.0, dist 1 17:50:33: Add path: next-hop XXX.XXX.38.14, interface Vlan934 17:50:33: OSPF: Adding Stub nets 17:50:33: OSPF: insert route list LS ID XXX.XXX.38.15, type 0, adv rtr XXX.XXX.38.14 17:50:33: OSPF: Entered old delete routine area 0 17:50:33: OSPF: ospf_gen_asbr_sum_all_areas 17:50:33: OSPF: running spf for summaries area 0 17:50:33: OSPF: sum_delete_old_routes area 0 17:50:33: OSPF: Started Building Type 5 External Routes 17:50:33: OSPF: ex_delete_old_routes 17:50:33: OSPF: Started Building Type 7 External Routes 17:50:33: OSPF: ex_delete_old_routes Подскажите пожалуйста куда копать? что тут не так? catalyst#show version Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1) Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Наверно надо: network XXX.XXX.38.14 0.0.0.15 area 0 и добавить: no passive int vl934 А точно в режиме broadcast сервера работают? Вставить ник Quote
agr Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 network XXX.XXX.38.14 0.0.0.0 area 0 сделайте нормальную сеть и маску. Вставить ник Quote
applx Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 маска нормальная, уберите пасиве интерфэйс как уже говорилось Вставить ник Quote
savio Posted October 17, 2013 Author Posted October 17, 2013 Наверно надо: network XXX.XXX.38.14 0.0.0.15 area 0 и добавить: no passive int vl934 А точно в режиме broadcast сервера работают? Спасибо! Сделал no passive-interface Vlan934 все рабоет! Вставить ник Quote
NikAlexAn Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Логи это конечно хорошо, но можно начинать с sh: sh ip ospf nei и т.д. Вставить ник Quote
