Здравствуйте!
Настраиваю VPN (PPTP) сеть между двумя офисами на 2х Mikrotik 2011UAS.
Микротики друг друга пингуют, пингуют компьютеры в своей локальной сети, но не пингуют компьютеры в удалённой сети. Т.е. с роутера 192.168.1.1 я пингую 192.168.0.1, но не могу пропинговать 192.168.0.253.
Всю голову сломал, в гугле был, proxy-arp включал...
Заранее большое спасибо!
На первом роутере поднят PPTP сервер, 192.168.0.1/24 локальная сеть, 10.0.0.1 адрес vpn-интерфейса
На втором роутере PPTP-клиент, 192.168.1.1/24 локальная сеть, 10.0.0.2 адрес vpn-интерфейса
Конфигурация первого роутера
[admin@MikroTik] > export
# oct/17/2013 15:44:46 by RouterOS 6.4
# software id = T72J-ECIX
/interface bridge
add admin-mac=D5:CA:6B:ED:09:FC auto-mac=no l2mtu=1598 name=lan_bridge \
protocol-mode=rstp
/interface ethernet
set 0 name=inet_master_port01_gbeth
set 1 name=inet_slave_port02_gbeth
set 2 name=port03_gbeth
set 3 name=port04_gbeth
set 4 name=port05_gbeth
set 5 name=port06_fasteth
set 6 name=port07_fasteth
set 7 name=port08_fasteth
set 8 name=port09_fasteth
set 9 name=port10_fasteth
set 10 name=port_sfp
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=inet_master_port01_gbeth \
name=inet_ertk_pppoe password=secret use-peer-dns=yes user=username
/interface pptp-server
add name=vpn_raduga user=vpn_raduga
/ip neighbor discovery
set inet_master_port01_gbeth discover=no
set port_sfp discover=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/port
set 0 name=serial0
/ppp profile
add name=vpn_profile only-one=yes use-compression=yes use-encryption=yes \
use-vj-compression=yes
/interface bridge port
add bridge=lan_bridge interface=port03_gbeth
add bridge=lan_bridge interface=port04_gbeth
add bridge=lan_bridge interface=port05_gbeth
add bridge=lan_bridge interface=port06_fasteth
add bridge=lan_bridge interface=port10_fasteth
add bridge=lan_bridge interface=port09_fasteth
add bridge=lan_bridge interface=port08_fasteth
add bridge=lan_bridge interface=port07_fasteth
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=192.168.0.1/24 comment=LAN interface=lan_bridge network=\
192.168.0.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip firewall filter
add chain=input disabled=yes protocol=icmp
add chain=input connection-state=established disabled=yes
add chain=input connection-state=related disabled=yes
add chain=forward disabled=yes
/ip firewall nat
add chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.1.0/24 src-address=\
192.168.0.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=inet_ertk_pppoe \
to-addresses=0.0.0.0
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.0.0.2
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=81
set ssh disabled=yes
/lcd interface
set port_sfp interface=port_sfp
set inet_master_port01_gbeth interface=inet_master_port01_gbeth
set inet_slave_port02_gbeth interface=inet_slave_port02_gbeth
set port03_gbeth interface=port03_gbeth
set port04_gbeth interface=port04_gbeth
set port05_gbeth interface=port05_gbeth
set port06_fasteth interface=port06_fasteth
set port07_fasteth interface=port07_fasteth
set port08_fasteth interface=port08_fasteth
set port09_fasteth interface=port09_fasteth
set port10_fasteth interface=port10_fasteth
/ppp secret
add local-address=10.0.0.1 name=vpn_raduga password=secret profile=\
vpn_profile remote-address=10.0.0.2 service=pptp
/system clock
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=89.221.207.113 secondary-ntp=\
93.180.7.2
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=inet_slave_port02_gbeth
add interface=port03_gbeth
add interface=port04_gbeth
add interface=port05_gbeth
add interface=port06_fasteth
add interface=port07_fasteth
add interface=port08_fasteth
add interface=port09_fasteth
add interface=lan_bridge
/tool mac-server mac-winbox
Конфигурация второого роутера
# oct/17/2013 13:23:36 by RouterOS 6.4
# software id = U6Z8-88AA
/interface bridge
add name=lan_bridge
/interface ethernet
set 10 name=sfp_port
/interface pptp-client
add allow=mschap1,mschap2 connect-to=vpn.xxx.ru disabled=no name=vpn_office \
password=secret user=vpn_raduga
/port
set 0 name=serial0
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/ip address
add address=192.168.1.1/24 interface=lan_bridge network=192.168.1.0
add address=178.47.xxx.xxx/30 interface=inet_master_port01_gbeth network=\
178.47.xxx.xxx
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
/ip dns
/ip firewall filter
/ip firewall nat
add chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.0.0/24 src-address=\
192.168.1.0/24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=inet_master_port01_gbeth
/ip route
add distance=1 gateway=178.47.xxx.xxx
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=10.0.0.1
/ip service
/lcd interface
set sfp_port interface=sfp_port
/system clock
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=62.76.96.4 secondary-ntp=\
95.140.150.140
Edited by krechet
Скорее всего, где-то нет роутинга. Он должен быть корректным на всех 4-х компьютерах. 192.168.1.5 знает, где ему искать 192.168.0.236? А этот последний знает, куда ему надо отвечать?
  • 1 month later...
