3draven Posted October 16, 2013 Posted October 16, 2013 Здравствуйте. Прошил я на свой Omnitik 5HuD прошивку 6.4 Понравилась, места меньше жрет, работает быстрее, но метароутер у нее работает крайне хреново. Решил откатится назад на 5.26 и словил проблему. Закинул в winbox в файлы прошивку, перезагрузил роутер и все, глухо. Перезагружается точка по кругу (седя по тому, что при прямом подключении кабелем к компу сеть отваливается каждые 10-30 секунд). Попробовал по инструкции использовать netinstall По порядку. 1. Точку подрубил кабелем к компу. По этому же кабелю запитал ее от РоЕ. 2. Выдал компу статический адрес 192.168.88.4 3. Запустил нетинсталл. 4. Нажал на кнопку перезагрузки на точке. 5. Включил питание точки блоком питания. 6. Держал 10, потом пробовал 15, 25, 30 секунд по секундомеру даже. 7. Нетинсталл ее не видит. Помогите понять в чем может быть дело. Ранее я в RouterOS настраивал опцию в разделе routerboard -> пробовать загрузится по сети, потом с встроенной nand. Он ее сбрасывал постоянно в состояние "пробовать грузить с nand потом с сети". Когда сеть точка опрашивала первой, netinstall ее видел и прекрасно прошивал. Что теперь могло случится? Вставить ник Quote
MikroUser Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 Во всех тех гребанных инструкциях забывают написать что кроме назначения компьютеру ип адреса забывают указать что вместо шлюза надо указать дефолтный ип роутера, в данном случае 192.168.88.1 Сам несколько раз убедился что без прописания шлюза никакой софт не видит точку, пинга тоже нет ( касается и микротика и убнта) Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 Во всех тех гребанных инструкциях забывают написать что кроме назначения компьютеру ип адреса забывают указать что вместо шлюза надо указать дефолтный ип роутера, в данном случае 192.168.88.1 Сам несколько раз убедился что без прописания шлюза никакой софт не видит точку, пинга тоже нет ( касается и микротика и убнта) Все устройства микротик, в которых более одного порта, для первоначальной настройки нужно подключать во 2 или другой, отличный от первого порт, т.к. он изначально заблокирован для доступа. При этом через винбокс по мак адресу нормально виден и без указания IP, проблема может быть лишь когда несколько сетевых адаптеров, например есть еще беспроводной, и при наличии проблем все лишние следует отключить. Так же не нужно забывать про то, что если IP-адрес на компьютере не установлен, то сетевой адаптер будет пытаться получить его автоматом в течении примерно минуты, все это время доступ по маку не будет работать. Поэтому следует указать любой адрес на интерфейсе, отключить все другие адаптеры и антивирус, при необходимости, тогда все заработает без проблем. Кроме этого никогда не следует использовать прошивку 6 версии в радио, если не требуется работа в полосе 60мгц. Вставить ник Quote
divxl Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 Кроме этого никогда не следует использовать прошивку 6 версии в радио, если не требуется работа в полосе 60мгц. Только на SXT SA не становится 5 версия почему то :( Приходится пользоваться 6 на базе. Все клиенты на 5. Вставить ник Quote
