Есть машина 172.16.1.33/12, с которой нужно управлять другими в другой сети. На ней поднят pptp сервер localip 172.16.1.33 remoteip 172.16.222.1-10
Есть удаленный шлюз, за которым расположена та самая сеть 172.16.0.0/12 которой нужно управлять.
На шлюзе (mikrotik) настроен клиент с сервером (172.16.1.33) Соединение установлено. Адрес 172.16.222.1 получен.
С pptp сервера пингуется шлюз 172.16.222.1 и наоборот.
Нужно заиметь доступ к машинам (172.16.0.0/12) за шлюзом (nat) 172.16.222.1.
Если необходимо иметь разные подсети, могу увести одну в другую подсеть.
На сервере:
ip route add 172.16.0.0/12 via 172.16.222.1
Назначать действие на поднятие интерфейса с клиентом в poptop вроде бы нельзя,
поэтому если хотите, чтобы этот маршрут возникал автоматически,
можете сделать примерно такой файлик /etc/cron.d/vpnroute:
* * * * * root /sbin/ip route get 172.16.222.1 | grep -q tun && { /sbin/ip route get 172.16.0.1 | grep -q 172.16.222.1 || { logger "Route added: 172.16.0.0/12"; /sbin/ip route add 172.16.0.0/12 via 172.16.222.1; } }
И перезапустите cron.
Маршрут прописывал. Доступа нет. Ведь у меня в локалке сервака те де адреса и на нем поднять интерфейс с адресом в такой же сети.
Попробую поднять pptp и соедишить между собой по EoIP tunnel обе сетки. Сейчас попробую.
Edited by lousx
Тогда надо создать на Микротике в файрволле правила счетчики для src/dst 172.16.1.33 на lan- и pptp-интерфейсах, запускать пинг с сервера на 172.16.0.1 и смотреть на количество запросов-ответов. Искать затык там, где счетчики перестают расти.
Между 1.33 и 222.1 пинг есть. Трафик считается.
Не может быть проблемы в том, что 172.16.222.1 - шлюз и клиент поднимается на нем?
Ещё раз:
Откуда взялся 172.16.0.1?
Просто надо включить OSPF и все заработает как надо.
С OSPF еще разобраться надо.
Сами же написали:
Адреса этого там нет. Локальный, для меня, 172.16.1.33/12 он же сервер pptp. Удаленный шлюз (клиент pptp) получил адрес 172.16.222.1/32 а его локальный интерфейс и устройства в удаленной локальной сети тоже 172.16.0.0/12
И так в итоге. Имею доступ к локальному интерфейсу удаленного шлюза, но не имею к устройствам, которые в сети с этим интерфейсом
маршрут прописан
маршрут прописан
Логично. У Вас в обоих сетках одна адресация - 172.16.0.0/12. Либо объединять по L2 сетки(EoIP) , либо всё же нарезать нормально на подсети и объединить через L3 VPN.
Разделил сети. Трассировка проходил до узла в другой сети а пинг нет. Как так? Удаленный не знает куда пакеты слать?
Edited by lousx
ping использует icmp.
traceroute в юниксах по умолчанию использует udp.
проверяйте файрволл.
тогда бы трейс тоже не отвечал.
По web то же не заходит.
А как разделили?
Маловато информации.
Все так же, только удаленную сеть увел в 1.2.3.0/24
