Всем доброго времени суток ;)
Ситуация следующая: GPON cеть 1490/1310 + 1550.
У абонента дома на входящий кабель приваривается половинка SC APC пачкорда. Далее через переходной пачькорд(SC/APC->SC/UPC) включается PON тестер(с синей розеткой)
который показывает 1490 -33 и 1550 -9 (работает но не ICE);
Далее, отламываем зеленый пачь и привариваем половинку синего (SC/UPC) подключаем тестер(с синей розеткой) и смотрим показания:
1490 -27 и 1550 -4 ---> ICE !!!
Что делать если применяем приемники 1550 с APC входом и UPC выходом на онушку ??? (онушка после тв приемника показывает теже -33 dBm, а телек снежит)
Edited by Diman_xxxx
На стадии
подключите простейший "Измеритель оптической мощности" предварительно отключив GPON на "голове".
Вот он точно покажет что к чему.
Волшебства не бывает. Если приходит 1550 с уровнем -4 , то пропадает оно уже точно в последнем метре.
(Сколько раз переваривали? Приемник меняли? Патчкорд который варите один и тот же ?)
Механическое соединение (розетка) вносит затухание от 0,1 до 2 (в практике есть у худщие случаи), перед соединением категорически рекомендую торцы патчкорда протереть спиртом а саму розетку продуть сжатым воздухом.
могу предположить что в приемнике КТВ стоит делитель 1Х2 (-3,2Дбм)
Edited by 2go
Пачкорды меняли и не раз, приемник тут ни при чем - измеряем до него.
Розетку меняли, а в приемнике WDM с вносимым затуханием около 1 dbm
Случайно G.652 с G.657 в одном из случаев не свариваете?
Скорй всего ДА (а чем это грозит на практике ???) , надо проверить.
Всем спасибо!
PS:Завтра будут свежие наблюдения.
У нас как-то эксперименты проводили по сварке G.652 с G.657, результатов точных не помню, но получалось по-моему большое затухание. Насколько я знаю не все сварочники умеют нормально эти волокна сваривать.
А Fujikura FSM-60S умеет ?
Вот что удалось найти в аттаче, 6дБ тут и не пахнет конечно, но измерения на 1550.
B-11F0070(Fusion Splicing Loss between G652 and G657).pdf
