ограничить скорость в туннелях, вланах микротика
есть центральный микротик RB1100AHx2 (OS v5.25) выполняет роль EoIP концентратора и абонентские микротики RB750 разбросаны по интернету
скорость между микротиками допустим 10Мбит/с
абоненту через EOIP туннель выделяется статический IP адрес, микротик просто бридж для влана с интерфейса, который смотрит в 3550 (на SVI поднята сеть) с туннелем до микротика у абонента
каким образом (в каком одном месте центрального микротика) ограничить скорость на download до 512КБит/с и upload 512КБит/с для трафика с IP абонента?
Мне тоже вопрос кстати интересен, ибо у меня аналогичная система в работе, только вместо RB1100 CCR1016 и вместо 3550 65-й каталист. Скорости режу на 65-ом с помощью policy map.
В принципе все устраивает, но иногда некоторые туннели не приходят в конечном счете в циску и резать как-то надо на микротиках.
Ну так создайте в Queues шейпер на соответствующем интерфейсе, и всего делов. Например если туннель объединен в бридж - на бридж и создавайте правило, оно будет ограничивать скорость.
Как вариант заюзать L2TP туннели через интернет, тогда скорость можно легко резать на них.
Не ограничивает simple queue на бридже скорость. в бридж объединены VLAN с 3550 и EoIP туннель. В WinBox настройки минимальны. Для pppoe абонентов ограничение по скорости работает.
Если пробросить EoIP поверх L2TP, то выбрав L2TP интерфейс при настройке simple queue ограничение по скорости работает.
Edited by QWE
Можно пакеты маркировать на бридже, отдельно на выход по нужному интерфейсу, и на вход. Создадите 2 правила шейпирования, по одному по каждому направлению.
так и делаю на v5.25
