avatsur Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 Доброго времени суток! Есть сеть (работает около 2-ух лет) - база Rocket M5 (сектор 120 грд), клиенты - Nanostation M5 и M5 loco, 35 клиентов максимум, скорость 1 мбит/с на клиента. База в режиме моста, дхцп и авторизация (radius) - отдельный сервер. Клиент в режиме роутера. Сразу хочу отметить, "плохой клиент" в плане не идеальной видимости исключён. ЛЭП на пути отсутствует. Паразитного (левого) трафика не замечено. Около 2-х месяцев назад стала проявлятся проблема в кратковременном падении трафика (до 30 секунд). В момент падения было замечено увеличение отношение сигнал/шум до -96дб (рабочее значение -90... -91дб). Закономерность от количества клиентов на базе и времени суток не замечена. В консоли Rocket ubnt# top нагрузки процессора не видно. Проблема внезапно появляется, длится 2-6 часов и так же внезапно исчезает. Стандартые средства Rocket M5 (Site Survay и airView...) помех не показали. На базе и у клиентов, airMAX: Enable, Aggregation: 4 X 4000 Что было сделано: 1. Меняли частоты. 2. На БС меняли прошивки 3. Меняли БС со всеми кабелями. 4. Ограничивали connlimit у клиентов до 600 соединений. Кто-нибудь сталкивался с похожим явлениеми как удалось победить? Спасибо. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 (edited) Попробуйте зафиксировать модуляции на те, что при минимальном SNR. Альтернативный алгоритм выбора модуляциии не помогает? Обновите прошивку. Edited October 14, 2013 by NewUse Вставить ник Quote
kosmich7 Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 (edited) В консоли Rocket ubnt# top нагрузки процессора не видно. Проблема внезапно появляется, длится 2-6 часов и так же внезапно исчезает. С этого места подробней. LA какой ? Edited October 14, 2013 by kosmich7 Вставить ник Quote
avatsur Posted October 14, 2013 Author Posted October 14, 2013 Альтернативный алгоритм выбора модуляциии не помогает? Обновите прошивку. Прошивку обновлял с 5.5 до 5.5.6 Извиняюсь, но я не понял о чём это - Альтернативный алгоритм выбора модуляциии. Если речь о Channel Shifting, то делал en/des - безрезультатно. С этого места подробней. LA какой ? Консоль rocket-а LA??? Вообще это похоже на помеху, которую не видно стандартными средствами, будто две базы на одной частоте висят. Вставить ник Quote
NewUse Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 Если речь о Channel Shifting, то делал en/des - безрезультатно. нет, не о нём Alternative Datarate Algorithm или как-то так, и убедитесь, что DFS выключен. Вставить ник Quote
avatsur Posted October 14, 2013 Author Posted October 14, 2013 (edited) нет, не о нём Alternative Datarate Algorithm или как-то так, и убедитесь, что DFS выключен. Понял, это появилось в прошивке 5.5.6 (Data Rate Module: Default/Alternative). Прошил, включил, не помогло. DFS не включал, а имеет ли смысл? Edited October 14, 2013 by avatsur Вставить ник Quote
slv700 Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 Возможно торрент кто то запускает. По ппс идет перегруз и сектор глючит. На загрузке проца это не видно. Пинг в момент падения как себя ведет ? Вставить ник Quote
tofu Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 Мониторте базу по SNMP по всему чего найдете. Может проц загибается. Вставить ник Quote
avatsur Posted October 15, 2013 Author Posted October 15, 2013 Возможно торрент кто то запускает. По ппс идет перегруз и сектор глючит. На загрузке проца это не видно. Пинг в момент падения как себя ведет ? Пинг на клиента растёт до 2000 и вплоть до прападания. По поводу торентов, то эта база работает второй год, и держала до 70-ти клиентов и таких глюков как сейчас замечено не было. Мониторте базу по SNMP по всему чего найдете. Может проц загибается. Всё мониторится по телнету, перегрузки проца не видно. Сейчас на прошивке 5.5.6 стала вести себя ещё хуже, если на 5.5 падал траф, то на 5.5.6 отваливавются клиенты только при заходе веб-морду базы. Вставить ник Quote
kosmich7 Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 Железу пришел капец. Меняйте рокет. Вставить ник Quote
tofu Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 Всё мониторится по телнету, перегрузки проца не видно. это как? OID на загрузку CPU если интересно 1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.4.2.1.3.1 Вставить ник Quote
kosmich7 Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 avatsur (Сегодня, 10:30) писал: Всё мониторится по телнету, перегрузки проца не видно. это как? Это ручками... Вставить ник Quote
tofu Posted October 15, 2013 Posted October 15, 2013 avatsur (Сегодня, 10:30) писал: Всё мониторится по телнету, перегрузки проца не видно. это как? Это ручками... мануальная терапия наше все! Вставить ник Quote
avatsur Posted October 15, 2013 Author Posted October 15, 2013 это как? OID на загрузку CPU если интересно 1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.4.2.1.3.1 Я знаю все эти OID-ы, от snmp отказались ввиду того что он кривой, скудный и прожорливый в ubnt. Ежеминутно скрипт щимится по телнету на базу, снимает показания - шум, проц, количество клиентов, средний уровень и т.д. Складывает это в базу rrd, после чего rrdtool рисует график. Речь не о том, как снимается статистика. Есть предположение что это либо по помеха, которую не видно стандартными средствами рокета (замечено, что на некоторых частотах глюк пропадает), либо атмосферные влияния, например спорадическое прохождение радиоволн, которое особенно проявляется в этот период времени года. Вставить ник Quote
