Низкая скорость SEXTANT G-5HPnD
Запустите тест в одну сторону, потом в другую, если работаете в полосе 40, то должно быть примерно под 200мбит по очереди. Если не получается, тогда ставьте полосу 20мгц и тестируйте, должно получиться 100мбит. Если так же не получается - меняйте частоту. Далее смотрите, если в одну сторону скорость меньше, чем в другую, на одно устройство действует помеха или какое-то искажение сигнала. так же можно попробовать уменьшить мощность, сигналы у вас сейчас высокие.
Мощность уменьшил, игрался и по частотам, и так, и сяк.. В полосе 40mhz выдает 80, в 20mhz где то 40-50.
Где еще его ковырять...
  • 3 weeks later...
