Организация видеонаблюдения удаленных объектов
Стоит задача: объеденить объекты видеоохраны в одну точку, чтоб все объекты хранились и мониторились в онлайне в одном месте.
Есть 31 объекта. 14 из их в райцентре, 15 по наслегам и 2 в сосоедних городах.
Связь предпологаем сделать: в райцентре беспроводная (Wi-Fi или Wi-MaX 6Мб/с); по наслегам и городам через спутниковую связь (скорость до 10Мб/с).
В объектах камеры от 5 до 16 штук. В режиме реального времени с 13 объектов райоцентра будет просматриваться по 3 камеры, итого 39 камер 1 объект будет дислоцироваться на месте где будет хранилище.
С наслегов и города тож будем просматривать по три камеры, но не постоянно, постоянно необходимо делать хранение из камер видеонаблюдения объектов.
Связи с этим возникают следующие вопросы:
- Возможно ли ли это?
- Какое оборудование для этого подойдет? (какие камеры, регистраторы, сетевое оборудование и т.д.)
- Какое ПО лучше будет для этого решения?
судя по задаче - стандартная система видеонаблюдения по ip каналам. соостветственно подойдут любые ip камеры или аналоговые камеры с регистраторами, имеющими поддержку хотя бы rtsp протокола ( собственно сейчас таких большинство ). ПО соответственно тоже любое, которое поддерживает ваши камеры или регистраторы ( например Линия IP )
только внимательно проверьте устойчивость ваших каналов передачи данных
ну и конечно 16 камер запихать в один поток - как то сильно сомнительно. придется резать fps и разрешение чтобы канал осилил передачу
Edited by megadron
Есть вариант фиксации событий на флеш накопители, а сервер уже синхронизирует архивы.
Как вариант, делать это по расписанию в ночное время когда каналы свободнее и трафик льготный.
  • 2 weeks later...
каждая ip 2-х мегапиксельная камера займет 4-6Мб при передаче.
использую Линию, сервак в клиента от 16 камер передает от 4 мегабит. Если смотрю тоже самое но через браузер - укладываюсь в 2мегабита.
Т.е. к чему я это - на каждом объекте придется поставить по серверу и с него рулить, там кстати можно выбрать кол-во кадров передаваемых в сеть и поток. Если реалтайм картинка не актуальна, то можно добиться приемлемой работы.
Edited by arastegaev
  • 4 weeks later...
Есть несколько вариантов реализации..Но все как всегда прилет к одному вопросу СКОЛЬКО СКОЛЬКО???... если писать на локалку 25 кадров а передавать по 1-2 кадра на центральный сервер ширина канала и тем более трафик через спутник? Если есть желание и вопрос актуальный - ssloud(АВ-АВ)gmail.com поговорим о том о сем.
В качестве каналообразующего оборудования нужно использовать Mikrotik, в центре ставите сервер на нем, все удаленные объекты подключаются по L2TP, уже поверх идет трафик от камер и доступ для управления.
