CarTer Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 (edited) Подключение к серверу OpenVPN устанавливается, клиенту присваивается ip 10.8.0.6, ping на сервер по интерфейсам 10.8.0.1 и 192.168.0.1 проходит, но дальше сервера клиент ничего не видит (192.168.0.242). Происки по форумам помогли решить ее с помощью прописывания правила в iptables: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE Помогите решить проблему, не применяя ната. Локальная сеть 192.168.0.0/24 интернет подключение 84.53.1.1 конфиг сервера server.conf: port 1194 proto udp dev tun ca /etc/openvpn/key/ca.crt cert /etc/openvpn/key/server.crt key /etc/openvpn/key/server.key dh /etc/openvpn/key/dh1024.pem server 10.8.0.0 255.255.255.0 tls-server tls-auth /etc/openvpn/key/ta.key 0 tls-timeout 120 auth MD5 cipher BF-CBC keepalive 10 120 comp-lzo max-clients 50 user nobody group nogroup persist-key persist-tun client-to-client push "redirect-gateway" push "dhcp-option DNS 192.168.0.1" push "route 192.168.0.0 255.255.255.0" ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/config/ipp.txt status /var/log/openvpn/openvpn-status.log log /var/log/openvpn/openvpn.log verb 3 Маршруты на сервере: Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 0.0.0.0 192.168.0.57 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.8.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 10.115.200.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 Проверка forward cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 1 На Windows клиенте файл конфигурации: client dev tun proto udp remote 10.115.200.1 port 1194 resolv-retry infinite persist-key persist-tun ca ca.crt cert antony.crt key antony.key tls-client tls-auth ta.key 1 auth MD5 cipher BF-CBC ns-cert-type server comp-lzo verb 3 route-method exe route-delay 2 Edited October 11, 2013 by CarTer Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 Подключение к серверу OpenVPN устанавливается, клиенту присваивается ip 10.8.0.6, ping на сервер по интерфейсам 10.8.0.1 и 192.168.0.1 проходит, но дальше сервера клиент ничего не видит (192.168.0.242). Происки по форумам помогли решить ее с помощью прописывания правила в iptables: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE Помогите решить проблему, не применяя ната. Локальная сеть 192.168.0.0/24 интернет подключение 84.53.1.1 Сервер должен быть шлюзом по умолчанию для клиентов из локалки которых вы пингуете. На клиентах фаер должен быть вырублен/настроен чтобы из 10 подсети пропускать пакеты. На сервере тоже в фаере должно быть разрешено хождение пакетов между подсетями. Вставить ник Quote
vop Posted October 11, 2013 Posted October 11, 2013 Я бы гланут табличку роутинга на вот этой машинке: 192.168.0.242 Знает ли она, что 10.8.0.6 надо срашивать на 192.168.0.1? Вставить ник Quote
CarTer Posted October 11, 2013 Author Posted October 11, 2013 FireWall на клиентах выключены, на сервере во всех правилах стоит ACCEPT на машине с ip 192.168.0.242 Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.242 266 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.242 266 192.168.0.242 255.255.255.255 On-link 192.168.0.242 266 192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.242 266 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.242 266 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.242 266 =========================================================================== Постоянные маршруты: Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 По умолчанию Вставить ник Quote
CarTer Posted October 11, 2013 Author Posted October 11, 2013 Спасибо Ivan_83 за подсказку на счет дефолтного роута на компьютерах в сети (192.168.0.1). Прописал, и все работает без ната. Всех хороших выходных Вставить ник Quote
