Попробуйте
Аппаратный сброс настроек, пароля для коммутаторов D-link, не имеющих кнопки @Reset@:
1. Необходимо сконфигурировать и подключиться к коммутатору D-link через интерфейс RS-232 и Hyper Terminal, согласно документации прилагаемой к вашему свитыу (настройки, для всех кажется одинаковые /VT100+ANSI+9600+n+8+1/).
2. Запускаем Hyper Terminal (интерфейс RS-2332 при этом должен быть подключен!), затем включаем свитч, СРАЗУ же нажимаем комбинацию клавиш Shift+3, далее появится приглашение на английском о смене скорости терминала на 115000, для чего отконнектимся от свитча, ставим в настройках прта в терминале 115000 и снова коннектимся им к свитчу... Далее выбираем меню Передача и далее отправить файл, в открывшемся окне нужно выбрать файл с прошивкой данного коммутатора. Жмем отправить.
3. Собственно и все, после отправки (обновления) прошивки меняем скорость соединения на стандартную, т. е. 9600 и перед нами консоль коммутатора с заводскими настройками и сброшенным паролем...
4. Далее кому как нравится, настраиваем коммутатор через консоль или через веб-интерфейс.
Сброс только пароля...
Работает не на всех коммутаторах... При включении коммутатора через консоль Hyper Terminal жмем комбинацию клавиш Shift+6... Далее коммутатор скажет, что выполняется возврат к заводским настройкам, скажет по-...
После сброса пароля перед нами предстанет консоль коммутатора....
Edited by saaremaa
