На одном из LAG между Juniper MX и Catalyst 6500 периодически пропадает линк и вылятся ошибки:
%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0 cifd ge-0/1/2
N/A	mx480	daemon	07:47:07	lacpd	%DAEMON-5-LACPD_TIMEOUT: ge-0/1/2: lacp current while timer expired current Receive State: CURRENT
N/A	mx480	kern	07:47:07	Syslog	%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0x30 cifd ge-0/1/2
N/A	mx480	kern	07:40:23	Syslog	%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0 cifd ge-0/1/1
N/A	mx480	daemon	07:40:23	lacpd	%DAEMON-5-LACPD_TIMEOUT: ge-0/1/1: lacp current while timer expired current Receive State: CURRENT
N/A	mx480	kern	07:40:23	Syslog	%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0 cifd ge-0/1/2
N/A	mx480	daemon	07:40:23	lacpd	%DAEMON-5-LACPD_TIMEOUT: ge-0/1/2: lacp current while timer expired current Receive State: CURRENT
N/A	mx480	kern	07:40:23	Syslog	%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0x30 cifd ge-0/1/1
N/A	mx480	kern	07:40:23	Syslog	%KERN-5-KERN_LACP_INTF_STATE_CHANGE: lacp_update_state_userspace: new state is 0x30 cifd ge-0/1/2
Конфиг н Juniper
ae3 {
   vlan-tagging;
   encapsulation extended-vlan-bridge;
   aggregated-ether-options {
       minimum-links 1;
       link-speed 1g;
       lacp {
           active;
           periodic fast;
   unit 6 {
       vlan-id 6;
Конфиг на Catalyst
interface Port-channel8
description Juniper-Vlan6
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
logging event link-status
mls qos vlan-based
mls qos trust dscp
interface GigabitEthernet7/9
switchport
mls qos vlan-based
mls qos trust dscp
no cdp enable
spanning-tree bpdufilter enable
lacp rate fast
channel-protocol lacp
channel-group 8 mode active
В LAG входит 4 гиговых порта.
Порты, gbic/sfp менялись, переключали в разные модули. Результат одинаковый. Проблема возникает несколько раз в сутки.
JunOS так же был обновлен.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
вероятно таймеры в режиме fast не совпадают и происходит рассинхронизация(возникает момент, когда на сторону цыски не приходит в нужнеый момент LCP пакет). попробуйте убрать этот параметр с обеих сторон.
