Ситуация такая:
ДС на 140 компов;
Магистрали на п-296;
Свитчи Eusso 8 портов;
Магистрали не больше 130 метров;
На всех магистралях стоят грозы;
В сетке от 2 до 4% потерь пакетов при стандартом виндовом пинге.
Где копать чтобы убрать эти потери нафиг?
Так пинговали. Если пинговать от одной точки магистрали до другой, то все нормально. А вот если через несколько магистралей, то вот такое и выплывает.
Дык, пингуй пакетами 1500 байт, увидишь реальную картину. Проверь кабелЯ, грозозащиты, разъёмы.
Пинг пакетами 65500 на компе и на обоих хостах должны быть установлены карты INTEL,3COM( или подобное по классу).
Вообще-то существует правило 4 свичей....
Хотя на практике 5-7 работают нормально.
У вас в сети сколько?
А грозазащита сильно может влиять на потери! Особенно если самодельная (покупная тоже может быть самодельной).
Не свичей, хабов!
Насчет влияния грозозащит можно проверить просто: убрать их из линка, подключить напрямую, попинговать и посмотреть на потери.
Не свичей, хабов!
Блин, ну вот так и помнил - хабов, да показлось старо и модуль корректировки памяти в мозгу дала сбой в сторону свичей.
Сеть будет работоспособной при несоблюдении правила 4 хабов, если время двойного оборота для пары узлов, максимально удаленных друг от друга вписывается в установленные ограничения.
Чему равно это значение?
Ограничениz на размер домена коллизий, связанные со временем распространения сигнала между конечными узлами сети: время двойного оборота для Ethernet Fast Ethernet не должно превышать 512 bt,
Gigabit Ethernet-2048 bt.
около 50
Свитчи с авто-определением кподключения. Может ли влиять как магистрали подключены кросом или нет???
На предельной дальности может.
около 50
Сколько????????????? :-0
и все в шине??
Если не секрет, 1bt чему равен?
Какое правило 4 свитчей? вы о чем говорите вообще? %[
Практика-практикой, но мануалы тоже иногда почитывать надо...
подрастет поколение уже, которое не знает, что такое хаб (одни свитчи кругом), но где то слышали, что есть какое-то правило чего-то там 4-х :-)
