Критичная длинна кабеля к Nanostation
Столкнулся со следующим. При длинне кабеля FTP 24AWG около 70 метров, воткнуто в Allied Telesis AT-FS705LE не поднимается этот медный линк. Напрямую в ноут тоже.
По радио на неё захожу (так сказать с другого конца), то есть проблема не с питанием. Кабель новый, прозванивается правильно. Порт в настройках Nanostation включен.
Замена кабеля на 22awg решит проблему? У кого какой опыт по разнесению Ubiquity от активки?
Обожмите внизу перед блоком питания кабель в 2 коннектора, в один питание и подключите к БП, во второй жилки данных и подключите напрямую к оборудованию.
недавно вешал SXT на крыше где достаточно много радиоустройств (фонит жестко, рядом похоже задранные на полную мощность гриды в 40мгц). Кидали обычную витуху. метров 20-30 вышло. Все завелось отлично. Уехали, через пару дней потухло. ДУмали сняли. Приезжаю все нормально, питание есть, линка нет! Перекидываю такой же обычный кабель опять тот же косяк! причем приношу SXT к ящику с оборудованием, беру тот же уже обжатый кабель 20ти метровый, все отлично! Вешаю обратно нифига)) привезли нормальную экранку, повесили все заработало. После этого случая стал верить в ферритовые кольца и рассказы людей что у них абсолютно несовместимые вещи мешали друг другу работать) Ну и 2-3 круглешка перед точкой никто не отменял.
Кабель медь или омеднёнка?
На коротком кабеле работает?
Переобжиать пробовали?
1 покупался как медь
2 да
3 не прбовал, но обнаружился другой участок, даже короче, с аналогичной проблемой. Он полключен к микротику. Вот лог из микротика (втыкаю в 4 порт - блым-блым нифига, тоже пятый):
oct/08 15:28:16 ether4 link up (speed 10M, full duplex)
oct/08 15:28:25 ether4 link down
oct/08 16:03:22 ether5 link up (speed 10M, full duplex)
oct/08 16:03:29 ether5 link down
сдаётся мне что 30-40 метров кабеля 24awg для Nanostation M2 предельная длинна. Вот только ктоб об этом заранее сказал...
Проверьте ножиком, в чём проблема, из дешёвого, но хорошего кабеля могу рекомендовать http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable/FTP_45e_305_Telecom_CU_FTP4TC1000C5ENCUOS_106762.html
30м написанно в официальной документации.
До 60м. на хорошем кабеле-- без проблем.
В разрыв между микротиком и наносом постаьте des-1008 или аналогичную мыльницу.
Кабель для внешней прокладки должен быть на катушках, а не в коробке, где он перекручивается во время вытягивания.
Проверить на качество легко - оголите жилы и нагрейте зажигалкой до покраснения, если образуется капелька на конце, и он после нагрева легко гнется, но не ломается, кабель медный. Если капелька не образовывается, после нагрева легко ломается, кабель сплав и лучше его не использовать.
По ссылке проверенный и хороший кабель, такой же с тросом уже идёт на катушке, брал и более дорогие(есно из дешёвых) кабели, но они оказывались хуже по затуханиям....
