an-denis Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 (edited) Здравствуйте коллеги! На текущий момент имею в качестве браса ASR1006/ESP-40/SIP-40 с десяточными платами. При нагрузке в 12 тысяч PPPoE ISG сессий + немного NAT(примерно 600 сессий) и клиентским трафиком через неё 5 гигов имеем проблему: именно на брасе под нагрузкой появляется задержка в 20 мс и падение скоростей у всех клиентов. С портами проблем не выявлено, на 7600-й SPAN отключен. Есть подозрение, что в этой железке есть какие-то ограничения, например по шине: SIP-40 работает на шине SIP-10. Других идей нет. У нас также используются ASR1002/ESP-10, которые в тянут такую же пиковую нагрузку каждая без проблем! Хотелось бы увидеть ваши коментарии по теме. Edited October 9, 2013 by an-denis Вставить ник Quote
triam Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 А вы мониторите загрузку памяти\процессора ? Как сделан NAT\ISG ? Ну и вот супер мануал - http://www.cisco.com/en/US/products/ps9343/products_tech_note09186a0080af2d14.shtml по траблшутингу дропов на ASR1000 Вставить ник Quote
an-denis Posted October 9, 2013 Author Posted October 9, 2013 А вы мониторите загрузку памяти\процессора ? Как сделан NAT\ISG ? Ну и вот супер мануал - http://www.cisco.com...080af2d14.shtml по траблшутингу дропов на ASR1000 Мониторим. Нагрузки просто смешные для этой железки..., несколько процентов. Загрузка SIP не превышает 11-13%. NAT: ip nat settings mode cgn ip nat translation timeout 60 ip nat translation tcp-timeout 60 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation icmp-timeout 5 ip nat pool Clients_External1 91.227.191.0 91.227.191.255 prefix-length 24 ip nat inside source list 31 pool Clients_External1 overload Так то так. За ссылку спасибо. Вставить ник Quote
zhenya` Posted October 9, 2013 Posted October 9, 2013 (edited) в sh int покажите с интерфейсов.. я так понял оно включено в 7600 ? что за карта в 7600 ? случаем ли не с переподпиской ? Edited October 9, 2013 by zhenya` Вставить ник Quote
an-denis Posted October 9, 2013 Author Posted October 9, 2013 в sh int покажите с интерфейсов.. я так понял оно включено в 7600 ? что за карта в 7600 ? случаем ли не с переподпиской ? Плата 6708, нагрузку по портам перераспределяли, проблема где-то в другом. Сегодня отключим часть функционала браса, например, nbar. Это снизит нагрузку на ESP, которое и так не нагружено. В какой-то другой ветке обсуждалось подобное поведение браса - причина оказалась в RSPAN. Но там человек так и не добился от TAC циски по поводу шины SIP-40 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=80042&st=0&p=775495&hl=monitor%20session&fromsearch=1entry775495 Вставить ник Quote
triam Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 Шина у sip40 другая. Насколько я помню 2х23gbps http://www.ciscoexpo.ru/expo2010/materials/service_providers/D2_ASR1K_Architecture-ivasilie.pdf Вставить ник Quote
an-denis Posted October 10, 2013 Author Posted October 10, 2013 Шина у sip40 другая. Насколько я помню 2х23gbps http://www.ciscoexpo...re-ivasilie.pdf В данном документе на странице 21 указана скорость шины ESI как 1х10 или 2х23, а на странице 22 показано, как зависит скорость от слота в шасси 1013. Какова же шина у шасси 1006 мне не удалось найти. Вставить ник Quote
secandr Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 (edited) RSPAN у меня на 7600 был, а вот по асрнику TAC читал мантру "этого не может быть, потому что не может быть никогда". Никаких команд или информации об устройстве железки узнать не удалось. Инженеры TAC ссылались только на открытые источники. P.S. Собственно, все открытые источники были прочитаны до обращения в TAC. Edited October 10, 2013 by secandr Вставить ник Quote
triam Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 В данном документе на странице 21 указана скорость шины ESI как 1х10 или 2х23, а на странице 22 показано, как зависит скорость от слота в шасси 1013. Какова же шина у шасси 1006 мне не удалось найти. Ну тут всё просто - 2x23 - это если SIP40+ESP40, ну и 1x11.5 - это если sip10 + esp10,20 Раньше SIP40 не мог существовать с отличными от ESP40 модулями. Но начиная с какой-то там версии софта - это стало возможно. В любом случае надо проверить есть ли дропы трафика на коробке =) Вставить ник Quote
an-denis Posted October 10, 2013 Author Posted October 10, 2013 В данном документе на странице 21 указана скорость шины ESI как 1х10 или 2х23, а на странице 22 показано, как зависит скорость от слота в шасси 1013. Какова же шина у шасси 1006 мне не удалось найти. Ну тут всё просто - 2x23 - это если SIP40+ESP40, ну и 1x11.5 - это если sip10 + esp10,20 Раньше SIP40 не мог существовать с отличными от ESP40 модулями. Но начиная с какой-то там версии софта - это стало возможно. В любом случае надо проверить есть ли дропы трафика на коробке =) А последняя версия подтверждается, дело в той самой шине (выключили один из нагруженных линков на сипе)... на офф.сайте в двух статьях приведены две разные версии с которых SIP-40 нормально поддерживается : 3.3 и 3.7. У нас щас 3.6! С утра обновлюсь до 3.9. Вставить ник Quote
zhenya` Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 с 3.7.0 как я помню sip40 работает с esp20.. Вставить ник Quote
triam Posted October 10, 2013 Posted October 10, 2013 (edited) С утра обновлюсь до 3.9. Отпишитесь по результатам =) Ну как там ASR? Edited October 11, 2013 by triam Вставить ник Quote
an-denis Posted October 11, 2013 Author Posted October 11, 2013 С утра обновлюсь до 3.9. Отпишитесь по результатам =) Ну как там ASR? Удалось обновиться на 3.7.3, более свежий софт побился при закачке с цискиного сайта. Сейчас нагружаю потихоньку. Вставить ник Quote
an-denis Posted October 14, 2013 Author Posted October 14, 2013 (edited) Ну и как? Ничего не изменилось... . Должна же быть причина того, что железка работает как asr1002/esp10. В описаниях у циски нашёл следующее: "If SIP-40 is installed with the bandwidth value greater than 11.2G and if SIP-40 is replaced with SIP-10 then the bandwidth of SIP-10 is reset to its default maximum bandwidth of 11.2G." Это не исключает того, что по дефолту мы имеем 11.2 гига. Нашёл и прописал явно скорость шин SIP-40: NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 0 qos input link A bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 0 qos input link B bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 1 qos input link A bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 1 qos input link B bandwidth 23000000 Edited October 14, 2013 by an-denis Вставить ник Quote
an-denis Posted October 14, 2013 Author Posted October 14, 2013 Помогло? Вечером узнаю) Вставить ник Quote
telematic Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 А лицензионных ограничений там нет? На ASR1001 и ASR1002-X есть лицензионные ограничения на производительность. Когда к ним подбираешься, симптомы аналогичные. Вставить ник Quote
an-denis Posted October 14, 2013 Author Posted October 14, 2013 А лицензионных ограничений там нет? На ASR1001 и ASR1002-X есть лицензионные ограничения на производительность. Когда к ним подбираешься, симптомы аналогичные. Судя по фич-навигатору, лицензионных ограничений на ветке asr1000-RP2 нет, а на 1001-х и1002-X - есть. Вставить ник Quote
triam Posted October 14, 2013 Posted October 14, 2013 А лицензионных ограничений там нет? На ASR1001 и ASR1002-X есть лицензионные ограничения на производительность. Когда к ним подбираешься, симптомы аналогичные. Нет. Лицензии начинают играть роль, когда у тя на железке universal-ios-xe =) А на тех ASR'ах, которые с обычным IOS-XE такого ограничения нет. Вставить ник Quote
an-denis Posted October 15, 2013 Author Posted October 15, 2013 Ну и как? Ничего не изменилось... . Должна же быть причина того, что железка работает как asr1002/esp10. В описаниях у циски нашёл следующее: "If SIP-40 is installed with the bandwidth value greater than 11.2G and if SIP-40 is replaced with SIP-10 then the bandwidth of SIP-10 is reset to its default maximum bandwidth of 11.2G." Это не исключает того, что по дефолту мы имеем 11.2 гига. Нашёл и прописал явно скорость шин SIP-40: NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 0 qos input link A bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 0 qos input link B bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 1 qos input link A bandwidth 23000000 NAS_PPPOE3(config)#hw-module slot 1 qos input link B bandwidth 23000000 Не помогло. Пока, кроме отключения некоторого функционала идей нет. Вставить ник Quote
BackUP Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Может быть все таки проблема со стороны 7600 и переподписанной карты? Там же достаточно хитрая система переподписки портов на вашей плате. Не могли бы вы указать куда у вас что подключено. Вставить ник Quote
an-denis Posted October 17, 2013 Author Posted October 17, 2013 Может быть все таки проблема со стороны 7600 и переподписанной карты? Там же достаточно хитрая система переподписки портов на вашей плате. Не могли бы вы указать куда у вас что подключено. Сверху в 7600 стоит плата 6708, порт 1/8 подключен к проблемному брасу. Ниже нагрузка по портам в 20.00, когда торможения начали проявляться, указано в гигабитах. ten1/1 Out 1,8 In 0,8 ten1/3 Out 1,5 In 1,0 ten1/4 Out 1,8 In 4,0 ten1/5 Out 3,6 In 5,8 ten1/8 Out 6,4 Int 3,5 Порты 1/4 и 1/5 - аплинки. Вставить ник Quote
an-denis Posted October 21, 2013 Author Posted October 21, 2013 Может быть все таки проблема со стороны 7600 и переподписанной карты? Там же достаточно хитрая система переподписки портов на вашей плате. Не могли бы вы указать куда у вас что подключено. Сверху в 7600 стоит плата 6708, порт 1/8 подключен к проблемному брасу. Ниже нагрузка по портам в 20.00, когда торможения начали проявляться, указано в гигабитах. ten1/1 Out 1,8 In 0,8 ten1/3 Out 1,5 In 1,0 ten1/4 Out 1,8 In 4,0 ten1/5 Out 3,6 In 5,8 ten1/8 Out 6,4 Int 3,5 Порты 1/4 и 1/5 - аплинки. Причина высокого пинга выяснена. Это тормоза из-за команды "service-policy output p2p-output" на ASR1006 Te0/0/0.990 . Эта команда выставляла пониженный приоритет (на уровне Ethernet и на уровне IP) для P2P трафика (в том числе - для Skype). После её отключения пинг до 7606 тут же упал с 30мс до 1мс. Заодно вырос входящий трафик на 500Мбит/с и исходящий трафик на 1.3Гбит/с. Вставить ник Quote
triam Posted October 21, 2013 Posted October 21, 2013 Причина высокого пинга выяснена. Это тормоза из-за команды "service-policy output p2p-output" на ASR1006 Te0/0/0.990 . Эта команда выставляла пониженный приоритет (на уровне Ethernet и на уровне IP) для P2P трафика (в том числе - для Skype). После её отключения пинг до 7606 тут же упал с 30мс до 1мс. Заодно вырос входящий трафик на 500Мбит/с и исходящий трафик на 1.3Гбит/с. То есть это ваш полисер полисил трафик? Вставить ник Quote
