на данный момент куча камер SNR-CI-DB3.0I висит на PSS, есть ли достойные бесплатные аналоги?
и 2 вопрос как настроить запись по детекции в PSS тревога срабатывает по детекции файлик пишеться временнно и тут же удаляеться!?!
Попробуйте использовать новый Smart-PSS
Интерфейс стал удобным и понятным. Для записи на ПК используйте NVR-PC. (на английском языке )
Раз уж про SPSS начались публичные обсуждения, выскажу результаты тестирования этой мордочки:
- инструкция, что идет в комплекте (ну, по крайней мере, шла, когда тестировали - начало сентября, дата выкладывания на data.n.r), похоже, не от этой программулины
- некоторые вещи делаются неочевидным, хотя и довольно удобным, способом: развернуть дополнительное окно с выводом потоков на второй монитор можно, перетащив из верхней панели приложения кнопку Preview на второй монитор. После этого на первом мониторе можно открыть еще одну такую вкладку
- при использовании NVR (в нашем случае - SNR-NVR-D16AD) и RTSP-камер, при преднастроенных preview, в момент запуска приложения оно, похоже, начинает процедуру подключения к этим камерам слишком рано, т.е. еще до того, как подключится к NVR, опросит список активных и их параметры, в итоге - timeout вместо изображения
- всю софтину переписали на Qt4, работать она стала заметно быстрее: дохлый тестовый ноут, с трудом жевавший 2 потока на PSS, легко жует 4 потока на SPSS
- теперь по умолчанию потоки с камер в preview отображаются в high quality, тогда как в PSS по умолчанию было low quality, при этом изменение этой настройки не сохранялось при перезапусках
- так называемый tour в принципе теперь не обязательно настраивать, если не требуется переключение камер на выходы окна preview по расписанию - есть галочка в настройках, позволяющая сохранить текущие настройки, в т.ч. и preview при выходе, с этой галочкой SPSS при перезапуске автоматом открывает те вкладки и с теми настройками каждой из них, которые были при завершении работы
В общем, нам пока не совсем подходит, свои пожелания я саппорту SNR озвучил, но именно SPSS рекомендую всем хотя бы попробовать и, по возможности отписать пожелания в саппорт SNR (в качестве попытки предотвратить шквал неавторизованных запросов напомню, что для рассмотрения Вашей просьбы, если я правильно понял, сам не являюсь их сотрудником, как минимум желательно быть клиентом SNR по части систем видеонаблюдения).
