Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, как ограничить количество received маршрутов на juniper (ex3200)?
prefix-limit не подходит т.к. он может или информировать о превышении порога или отрубать сессию
import policy не подходит т.к. afaik отрабатывает после получения таблицы и до "перевода" маршрутов в accepted
Можно конечно попинать апстрима, но это оставлю на крайний вариант.
Спасибо !
все, что не хотите принимать - отфильтровываете и не принимаете.
как уж (по коммьюнити, префикс-листам, ....) - вам решать.
Весь вопрос в том что известный мне способ (через import policy),
начинает фильтровать ПОСЛЕ получения всей таблицы, а емкости памяти как раз на всю таблицу и не хватает.
Еще такой вариант, можно ли в принципе отключить получение каких-либо префиксов ?
"it is used immediately on the received NLRI"
Получайте нужный маршрут, фильтруйте остальные, в чём проблема?
wut?
Description
Limit the number of prefixes received on a BGP peer session and a rate-limit logging when injected prefixes exceed a set limit.
LIMIT
AND
LOGGING
Не включайте teardown, проще говоря.
Edited by uxcr
Проблема в том, что вроде все делаю правильно, а оно не работает так как нужно
routing-instances {
bgp-def {
instance-type virtual-router;
interface vlan.105;
routing-options {
router-id ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ;
autonomous-system NNNN;
protocols {
bgp {
log-updown;
family inet {
any {
prefix-limit {
maximum 5;
local-as NNNN;
group uplink1 {
type external;
family inet {
any {
prefix-limit {
maximum 5;
neighbor XXX.XXX.XXX.XXX {
description up1;
multihop;
import ebgp-import-default-originate;
family inet {
any {
prefix-limit {
maximum 5;
peer-as YYY;
policy-statement ebgp-import-default-originate {
term default-originate {
from {
route-filter 0.0.0.0/0 exact;
then accept;
then reject;
Groups: 1 Peers: 1 Down peers: 0
Peer AS InPkt OutPkt OutQ Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...
XXX.XXX.XXX.XXX YYY 2278 3 0 2 3 Establ
bgp-def.inet.0: 0/13205/0/0
wut?
Description
LIMIT
AND
LOGGING
Description: Limit the number of prefixes received on a BGP peering session and a rate-limit logging
Options:
maximum number — When you set the maximum number of prefixes, a message is logged
when that number is exceeded.
Range: 1 through 4,294,967,295
teardown<percentage> — If you include the teardown statement, the session is torn down
when the maximum number of prefixes is reached. If you specify a percentage,
messages are logged when the number of prefixes exceeds that percentage. After
the session is torn down, it is reestablished in a short time unless you include the
idle-timeout statement. Then the session can be kept down for a specified amount
of time, or forever. If you specify forever, the session is reestablished only after you
issue a clear bgp neighbor command.
Range: 1 through 100
Не ограничивает эта команда, только информирует
1) Accepted - 0, что не так? Или есть маршруты hidden в sh bgp nei XXX.XXX.XXX.XXX ?
2) Не смотрите в Options, смотрите Description
1)все так, кроме того что коммутатору не принять физически полную таблицу в received.
2)Посмотрел в descr, сделал, не взлетело, посмотрел в options и логи :)
А как диагностировали что не работает? Есть hidden маршруты? Или какие-то проблемы на коммутаторе?
prefix-limit срабатывает при получении nlri, не должно быть с этим проблем.
Или вы хотите получить дефолтный роут?
Падает процесс роутинга (на ~50% получения таблицы),
еще раз prefix-limit без параметров лишь информирует о превышении заданного количества префиксов
да, задача получить дефолтный маршрут (или ни получать маршруты вообще, на данной железке мне будет достаточно и статики)
Хм, странно. Жалко, под рукой только srx.
А если зайти с этой стороны?
set routing-options rib inet.0 maximum-prefixes 20
Ну или сколько у вас там нужно максимум маршрутов.
