Встала задача подобрать SFP для роутера Cisco, причем условия такие:
  • Роутер соединяется с оптической полкой R939-1U-FC-8SM-8UPC-18
  • В саму оптическую полку приходит волокно FO-AD-OUT-9-8-ARM 9/125 одномодовый
Собственно смотрю в сторону модуля 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM(GLC-LH-SMD=), но чё та не уверен.
Edited by Cynic
А какая модель роутера?
А какая разница то. Роутер с SFP. Ну пусть будет Cisco 3925.
Тут вопрос именно в используемом волокне и стандарте. Я просто предположил, что использовать надо 1000BASE-LX, потому чт ов описании только он на одномоде работает. Вот потому такой модуль и выбрал.
На одномоде и на одной жиле работает 1000BASE-ZX.
Если Вас интересуют именно кисковские модули - смотрите на сайте киско совместимость конкретных модулей с конкретными моделями маршрутизаторов/коммутаторов.
Или обратитесь в НАГ - можно ведь и совместимый с киской модуль взять а не родной.
Наверное лучше перефразировать.
Есть два здания на расстояни 1 км. Между ними проложено одномодовое волокно FO-AD-OUT-9-8-ARM 9/125. В каждом здании стоит по маршрутизатору Cisco 3925 с разьёмами SFP. Какой SFP-модуль от Cisco луше использовать в этом случае?
Выше ошибся не ZX а BX по одному волокну работают.
Список - https://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps10538/aag_c07_563807.pdf
Вы можете использовать GLC-BX-D <-> GLC-BX-U модули или совместимые. Это если по одному волокну надо соединить.
А GLC-LH-SMD= не пойдёт если по двум волокнам?
"подойдет" в каком контексте?
в железке заведется http://www.cisco.com/en/US/products/ps10536/products_relevant_interfaces_and_modules.html
если волокно нормальное, то и линк поднимет
glc-lh-smd это новые sfp, в них сделали DOM, очень удобная штука, а старые нет смысла брать, циска их уже не производит, если только на складах у продавцов остались, но связывать ся с ними я смысла не вижу
