Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: Имеется сервер IBM x3650 M2, в нём карточка Intel 82599EB (10 Gigabit).
На сервере стоял Debian Squeeze, iperf демонстрировал 4.5Gbps TCP и 9.5Gbps UDP.
Возникла необходимость обновить дебиан, и после обновления тесты iperf показывают 9.2Gbps TCP (что очень порадовало), НО 800Mbps UDP.
Эту планку в 800 мегабит не удалось переплюнуть ни новым скомпилированным ядром, ни новым драйвером, не различными тюнингами sysctl и прочего.
Доп инфа: на старом дебиане ядро 2.6.35, на новом 3.2.0, все последующие версии 3.х выдают одинаковый результат.
Вопрос: что я делаю не так? Существует ли какое-либо ограничение в ядрах 3.х на UDP траффик? Как обойти?
P.S.: Всё бы ничего, если бы это был бы только IPERF, но в продакшене с онлайном 2000+ людей он тоже упирается в потолок 800Mbits, при этом никаких нагрузок на CPU не замечено. При этом деб сквизи спокойно тащит 1.5Gbps
root@HOSTNAME:/usr/local/etc/boot_config# uname -a
Linux HOSTNAME 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Fri May 10 08:43:19 UTC 2013 x86_64 GNU/Linux
root@HOSTNAME:/usr/local/etc/boot_config# iperf -u -s
Server listening on UDP port 5001
Receiving 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 24.0 MByte (default)
[  3] local IP_ADDR_HERE port 5001 connected with IP_ADDR_HERE port 34826
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth       Jitter   Lost/Total Datagrams
[  3]  0.0-30.0 sec  13.4 GBytes  3.84 Gbits/sec  0.005 ms    0/9805393 (0%)
[  3]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
root@HOSTNAME:~# uname -a
Linux HOSTNAME 3.11.3 #2 SMP Mon Oct 7 10:52:20 EEST 2013 x86_64 GNU/Linux
root@HOSTNAME:~# iperf -u -s
[  3] local IP_ADDR_HERE port 5001 connected with IP_ADDR_HERE port 50755
[  3]  0.0-30.2 sec  2.82 GBytes   801 Mbits/sec  15.121 ms 10811465/12870830 (84%)
выключение офлодов на сетевых тоже не помогает?
Нет, картина вообще никак не меняется при любых манипуляциях. Что интересно, iperf упирается в потолок в обоих сторонах, и на приём и на отдачу.
Так же интересен фантастическая потеря пакетов (84% по вывод iperf), хотя если не снимая с места сверер откатить его до 2.6.35 ядра, никаких потерь и прочего непонятного поведения не наблюдается
PS: заметил что при коспиляции драйвера от Интел, он жалуется на отсутствие функций DCA (direct cache access)
root@HOSTNAME:~/ixgbe-3.17.3/src# make
make -C /lib/modules/3.11.3/build SUBDIRS=/root/ixgbe-3.17.3/src modules
make[1]: Entering directory `/home/USERNAME/linux-3.11.3'
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
WARNING: "dca3_get_tag" [/root/ixgbe-3.17.3/src/ixgbe.ko] undefined!
WARNING: "dca_register_notify" [/root/ixgbe-3.17.3/src/ixgbe.ko] undefined!
WARNING: "dca_unregister_notify" [/root/ixgbe-3.17.3/src/ixgbe.ko] undefined!
WARNING: "dca_add_requester" [/root/ixgbe-3.17.3/src/ixgbe.ko] undefined!
WARNING: "dca_remove_requester" [/root/ixgbe-3.17.3/src/ixgbe.ko] undefined!
make[1]: Leaving directory `/home/USERNAME/linux-3.11.3'
но ведь со стандартным драйвером из коробки WHEEZY всё тоже самое :(
Edited by sash_ko
  1. Ядра всё-таки дистрибутивные или самосборные?
  2. Попробуйте запустить профайлер какой-нибудь (oprofile) или хотя бы perf top, и посмотреть, что за функции на первых местах.
  3. Это маршрутизатор или конечный хост?
  4. Написать письмо в мейл-лист сетевой подсистемы, возможно там что-нибудь смогут подсказать.
2x Ethernet controller: Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
ixgbe - 3.17.3
Ядро 3.10.12 с модифицированным конфигом
4х ядерный Xeon E31220 3.10GHz
со стороны клиента Core2 Quad и 82566DM-2 Gigabit Network Connection (rev 02) и 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
cat /proc/interrupts | grep -E "(eth0|eth1)"
55:   27938908          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
56:         37   26069987          0          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
57:         33          0   22079340          0   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-2
58:         33          0          0   27743055   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-3
59:       1138          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
66:   27448673          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
67:         34   24922850          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
68:         31          0   21369116          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
69:         31          0          0   27589854   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
70:       1065          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
Сейчас есть возможность провести тест только на гигабитной скорости, клиента запускал так "iperf -u -c 10.10.10.2 -b 1000M -i 1":
iperf -s -u
UDP buffer size:  208 KByte (default)
[  3] local 10.10.10.2 port 5001 connected with 10.10.10.1 port 33920
[  3]  0.0-10.0 sec   970 MBytes   813 Mbits/sec   0.082 ms   93/691721 (0.013%)
Потерь практически нет.
Попробовал собрать это же ядро с конфигом из 3.2.0 и отдельный тест с самим ядром 3.2.0 входящим в дебиан - такой же результат по скорости и потерь нет.
Включение/выключение оффлоадингов тоже не дало результата "ethtool --offload eth1 gso on gro on lro on tso on"
Так же пробовал собирать модуль с LRO и без LRO (в ридми написано это не влияет на UDP) - скорость таже и потерь нет.
Дополнительные 10G сетевые карты приедут в течении следующей недели, тогда потестю и отпишусь.
Еще можно посмотреть ethtool -S, может там будет что-то интересное (dropped, missed, failed и т.п.)
2 Painter
Проверил на эти сетевые карты с заданием полосы пропускания -b 1000M и 800M, и теперь если честно я вообще перестал понимать происходящее
root@HOSTNAME:~# iperf -u -c IP_ADDR_HERE -i5 -t30 -b1G
Client connecting to IP_ADDR_HERE, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
[  3] local IP_ADDR_HERE port 7147 connected with IP_ADDR_HERE port 5001
[  3]  0.0- 5.0 sec    637 MBytes  1.07 Gbits/sec
[  3] Sent 2727068 datagrams
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-30.3 sec  2.83 GBytes    803 Mbits/sec  7.799 ms 660674/2726945 (24%)
root@HOSTNAME:~# iperf -u -c IP_ADDR_HERE -i5 -t30 -b800M
[  3] local IP_ADDR_HERE port 29892 connected with IP_ADDR_HERE port 5001
[  3]  0.0- 5.0 sec    501 MBytes    840 Mbits/sec
[  3] Sent 2142771 datagrams
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-30.1 sec  2.83 GBytes    807 Mbits/sec  0.012 ms 76506/2142770 (3.6%)
[  3]  0.0-30.1 sec  1 datagrams received out-of-order
Потери уменьшаются с уменьшением траффика. Тобиж если всё-таки сгенерировать чистые 800Мбит, он их спокойно съест/пропустит, всё что выше улетит в ошибки. Причём интересно, что "ethtool -S" показывает, что ошибок ниразу нет, но при этом
root@HOSTNAME:/home/USERNAME/ixgbe-3.17.3/src# netstat -su
IcmpMsg:
   InType0: 1
   InType3: 6
   InType8: 72113
   InType11: 2
   OutType0: 72113
   OutType3: 80
Udp:
   7007437 packets received
   4815420 packets to unknown port received.
   14629383 packet receive errors
   631 packets sent
root@HOSTNAME:/home/USERNAME/ixgbe-3.17.3/src# uname -a
Linux HOSTNAME 3.11.3 #15 SMP Tue Oct 8 13:24:34 EEST 2013 x86_64 GNU/Linux
Сделал вывод что виноват Дебиан. Куда копать?
С "packet receive errors" я сталкивался только когда не хватало места в сокете. Например когда прилетало много netflow pdu на коллектор. net.core.rmem_max и net.core.rmem_default параметры в sysctl. Судя по предыдущему выводу у вас этот буфер размером 24 мбайта, а в моем тесте 208 кбайт... наверное проблема в чем-то еще.
Еще раз запустил тест, "packet receive errors" увеличилось на число "lost" из вывода iperf. Eще у iperf есть параметр "-l, --len #[KM] length of buffer to read or write (default 8 KB)". Можно его изменять, но я таким не занимался.
Еще есть вариант сравнить "sysctl -a" из работающего варианта и не работающего. ну и посмотреть профайлером что нагружено в момент теста.. perf top например запустить и dstat и включить модуль dca в ядре, чтобы не было ворнингов при сборке модуля.
Приехали сетевые карты...
iperf -u -c 10.10.20.2 -i 1 -b5000m
Client connecting to 10.10.20.2, UDP port 5001
UDP buffer size: 1024 KByte (default)
[  3] local 10.10.20.1 port 37231 connected with 10.10.20.2 port 5001
[  3]  0.0- 1.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  96.7 MBytes   811 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  96.1 MBytes   806 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec   968 MBytes   812 Mbits/sec
[  3] Sent 690362 datagrams
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-10.0 sec   633 MBytes   531 Mbits/sec   0.009 ms 238891/690361 (35%)
[  3]  0.0-10.0 sec  1 datagrams received out-of-order
Теперь нас двое с этой проблемой :) Почему-то клиент не генерирует больше 813 мбит, но сервер и этого не пережевывает
Все таки я был прав насчет параметра -l
iperf -u -c 10.10.20.1 -i 1 -b10000M -l 32k
Client connecting to 10.10.20.1, UDP port 5001
Sending 32768 byte datagrams
[  3] local 10.10.20.2 port 45630 connected with 10.10.20.1 port 5001
[  3]  0.0- 1.0 sec  1.03 GBytes  8.84 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  1.02 GBytes  8.80 Gbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  1.02 GBytes  8.80 Gbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  1.03 GBytes  8.83 Gbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  1.02 GBytes  8.79 Gbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  1.03 GBytes  8.86 Gbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  1.03 GBytes  8.81 Gbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  1.03 GBytes  8.81 Gbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  1.03 GBytes  8.83 Gbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  1.04 GBytes  8.89 Gbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec  10.3 GBytes  8.83 Gbits/sec
[  3] Sent 336679 datagrams
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-10.0 sec   472 MBytes   396 Mbits/sec   0.026 ms  183/336678 (0.054%)
[  3]  0.0-10.0 sec  2 datagrams received out-of-order
iperf  -c 10.10.20.1 -i 1 -l 32k
Client connecting to 10.10.20.1, TCP port 5001
TCP window size: 21.4 KByte (default)
[  3] local 10.10.20.2 port 60839 connected with 10.10.20.1 port 5001
[  3]  0.0- 1.0 sec   628 MBytes  5.27 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec   630 MBytes  5.29 Gbits/sec
[  3]  0.0-10.0 sec  6.15 GBytes  5.28 Gbits/sec
Производительность TCP Это уже другая проблема. потому что это роутер и тут выключены всякие LRO, оффлоадинги, и sysctl не настроены.
Еще интересное наблюдение:
Ставим на сервере и клиенте iperf 2.0.5
# iperf -u -c 10.10.20.1 -i 1 -b10000M
UDP buffer size:  512 KByte (default)
[  3] local 10.10.20.2 port 58724 connected with 10.10.20.1 port 5001
# iperf -u -s
[  3] local 10.10.20.1 port 5001 connected with 10.10.20.2 port 45133
[  3]  0.0-10.0 sec   316 MBytes   265 Mbits/sec   0.092 ms 464361/689627 (67%)
Ставим на клиенте iperf 2.0.4:
[  3] local 10.10.20.2 port 40572 connected with 10.10.20.1 port 5001
[  3]  0.0- 1.0 sec    782 MBytes  6.56 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec    778 MBytes  6.52 Gbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec    781 MBytes  6.55 Gbits/sec
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-12.0 sec  1.11 GBytes    796 Mbits/sec  15.105 ms 5722958/6535650 (88%)
Ставим iperf 2.0.4 и на сервер на клиента:
# iperf -u  -c 10.10.20.1 -i 1 -b10000M -t 10
[  3] local 10.10.20.2 port 37995 connected with 10.10.20.1 port 5001
[  3]  0.0- 1.0 sec    781 MBytes  6.55 Gbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec    778 MBytes  6.53 Gbits/sec
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-10.0 sec  4.22 GBytes  3.62 Gbits/sec  0.007 ms 2481051/5561277 (45%)
Как-то так... я не знаю, с чем это связано, 2.0.4 показывает результаты в разы выше. У меня нет возможности проверить с ядром 2.6.32
Попробуйте померить этим - http://www.nuttcp.net/
Попробовал:
Со стороны сервера запущено вот так "nuttcp -1 -N2"
nuttcp -v -u -i1 -R10000m -T10 -N2 10.10.10.1
nuttcp-t: v6.1.2: socket
nuttcp-t: buflen=1024, nstream=2, port=5001 udp -> 10.10.10.1
nuttcp-t: time limit = 10.00 seconds
nuttcp-t: rate limit = 10000.000 Mbps (aggregate), 1220703 pps
nuttcp-t: send window size = 212992, receive window size = 212992
nuttcp-t: available send window = 106496, available receive window = 106496
nuttcp-r: v6.1.2: socket
nuttcp-r: buflen=1024, nstream=2, port=5001 udp
nuttcp-r: interval reporting every 1.00 second
nuttcp-r: send window size = 229376, receive window size = 229376
nuttcp-r: available send window = 114688, available receive window = 114688
 471.8301 MB /   1.00 sec = 3957.9303 Mbps     0 / 483154 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 471.8438 MB /   1.00 sec = 3958.0133 Mbps     0 / 483168 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 471.2344 MB /   1.00 sec = 3953.1428 Mbps     0 / 482544 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 471.1270 MB /   1.00 sec = 3951.8899 Mbps     0 / 482434 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 472.9834 MB /   1.00 sec = 3967.8072 Mbps     0 / 484335 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 479.0117 MB /   1.00 sec = 4018.3179 Mbps     0 / 490508 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 479.0039 MB /   1.00 sec = 4017.9831 Mbps     0 / 490500 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 478.9834 MB /   1.00 sec = 4018.1968 Mbps     0 / 490479 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 479.0693 MB /   1.00 sec = 4018.7128 Mbps     0 / 490567 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
 479.3184 MB /   1.00 sec = 4020.8178 Mbps     0 / 490822 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
   0.0000 MB /   1.00 sec =    0.0000 Mbps     0 /     0 ~drop/pkt  0.00 ~%loss
nuttcp-t: 4754.4053 MB in 10.00 real seconds = 486850.42 KB/sec = 3988.2786 Mbps
nuttcp-t: 4868518 I/O calls, msec/call = 0.00, calls/sec = 486851.12
nuttcp-t: 0.4user 8.8sys 0:10real 93% 0i+0d 1076maxrss 0+1pf 0+47csw
nuttcp-r: 4754.4053 MB in 10.00 real seconds = 486837.91 KB/sec = 3988.1761 Mbps
nuttcp-r: 0 / 4868511 drop/pkt 0.00% data loss
nuttcp-r: 4868514 I/O calls, msec/call = 0.00, calls/sec = 486838.21
nuttcp-r: 0.9user 6.8sys 0:11real 71% 0i+0d 454maxrss 0+7pf 80021+361csw
4 гигабита и больше никак, одно ядро со стороны клиента загружено на 100% процессом nuttcp. Подскажите как попросить nuttcp использовать несколько потоков или процессов для отправки пакетов? чтобы он использовал свободные ядра.
Пока что получилось запустить только вот так: "nuttcp -1 -N1 -P 5000 -p 5001 && nuttcp -1 -N1 -P 5002 -p 5003 && nuttcp -1 -N1 -P 5004 -p 5005 && nuttcp -1 -N1 -P 5006 -p 5007" соответственно со стороны клиентов такие же номера портов.
Не уверен, что оно умеет работать с несколькими ядрами кроме как запуском нескольких копий клиента. Можно увеличить размер пакета параметром -l - трафика должно пролезть больше.
Виртуализация в биос отключена?
Да.
Народ, вобщем запилил ядро 3.11.4 на Debian 6 Squeeqe. И блин всё нормально! 5 Gbps UDP & 9.2 Gbps TCP. Так что теперь склоняюсь больше к написанию багрепорта на дебиановский багтрекер... Видимо есть какой-то неведомый процесс, который всё портит... Ибо на Debian 7 Wheezy никакие манипуляции с ядром и дровами не помагают, и не могу понять почему это именно 807 Mbps.
Возможно это тупо баг, о котором никто не знает т.к., я думаю, не так много людей может поставить дистр на 10Г и потестить, зато 1Г есть у многих...
И ещё один момент, если заменить в sources.list слова squeeze на wheezy и сделать apt-get upgrade, у вас сразу же нарисуется потолок в 807 Mbps даже без перезагрузки. Сперва я думал что это из-за обновления iperf, но ведь как маршрутизатор он тоже понижает пропускную способность до тех же самых 807 Mbps... таких боков, тем более от дебиановцев, я точно не ожидал :)
Может они мегаБиты с мегаБайтами попутали? ;)
По теме: а что если использовать ядерный генератор трафика и vnstat -l ?
Edited by micol
Огромное спасибо за подсказку ;) Вобщем, перепробывал кучу методов, и получилось только в таком порядке:
1. Устанавил старый Debian 6.0 Squeeze
2. apt-get install iperf
3. Заменил squeeze на wheezy в sources.list
4. echo iperf hold | dpkg --set-selections
5. apt-get update
6. apt-get upgrade
По началу была проблема с увеличением потерь UDP пакетов, решил её раскидыванием irq по ядрам + sysctl тюнинг.
Сейчас iperf выдаёт вменяемые 5 Гб/с, но раньше всё ломалось и при использовании серва как маршрутизатора, что, к сожалению, пока что проверить не могу. Запущу пользователей как-нибудь, и поняблюдаю, о результатах обязательно отпишусь.
