Имеется WPA2-EAP + FreeRadius 2 + скрипт на rlm_perl. Поскольку eap радиус туннелит сам к себе, фаза авторизации пользователя в Access-Request разбита на 2 стадии - в первой надо просто дернуть пароль пользователя и сравнить, во второй - "открыть" сессию.
Т.к. для доступа используются NanoStation, идущий в них кривой hostapd не умеет (в той его версии) в Access-Request передавать идентификатор сессии, потому приходится мудрить - стартовать сессию во время авторизации и впихивать ее идентификатор в атрибут Class при выдаче Access-Accept (далее нанос, судя по описанию hostapd должен этот атрибут как есть впихивать во все Acct-* запросы). Поэтому 2 фазы. Вторую фазу пытаюсь реализовать в sub post_proxy.
server WiFi {
   authorize {
       detail_auth_by_id
       perl_WiFi
       eap
       mschap_WiFi
   authenticate {
       Auth-Type EAP {
           eap
       Auth-Type MS-CHAP {
           mschap
   preacct {
   accounting {
       detail_accounting
       perl_WiFi
   post-auth {
       reply_log
   post-proxy {
       perl_WiFi
   pre-proxy {
   session {
В authorize возвращается либо NOOP, либо FAIL, либо REJECT, либо INVALID. OK везде исключил. Однако, процедура post-proxy в радиусе просто не вызывается даже (в логах к этой секции сервер даже не притрагивается). Пробовал в post-auth noop добавить, не помогает. Мешать все в кучу в authorize тоже не хотелось бы. Как заставить его обрабатывать post-proxy (тем более, гугл иногда показывает логи, в которых обработка этой секции происходит)?
