Как вернуть заводские настройки UBNT
Кнопка ресет выключена. При обновлении прошивки по tftp сброса не происходит. Цель выйти на веб интерфейс nanostation loco m5. Логин и пароль утерян.
Заливаю DD WRT прошивку - все работает пароль сбрасываю. Возвращаюсь обратно на прошивки ubnt - требует логин с паролем и в дефолт не сбрасывается.
Как из DD WRT почистить флеш???
Фигнёй не страдайте, с зажатым ресетом подаёте питание, ждёте пока загорятся подряд все лампочки(~20сек), после того как загорится верхния точка перейдёт в режим тфтп, после чего заливаете офф. релиз, например, 5.5.2 (беты заливать нельзя, не сбросятся настройки).
Кстати, сброс настроек при заливке через "recovery mode" (tftp) появился только в последних версиях прошивок. точнее сказать не могу, надо смотреть changelog. 5.5.6 точно сбрасывает настройки.
Прошиваюсь прошивками от 5.3.5 до 5.5.6 с офф. сайта. Результат один и тот же. Настройки не сбрасываются. Это вторая на моей практике станция с таким диагнозом. Из более ста прошитых станций именно с этой возникли проблемы (от первой пароль был). Возможно необходимо прошить более ранней прошивкой. Если у кого завалялись версии ранее 5.3.5 просьба поделитесь.
p.s. reset отключался по причине непонятного сброса ряда станций в заводские настройки (либо вода в разъемах, либо что то другое)
Edited by kashsash
Ресет полностью не отключается: держите дольше (зажав перед подачей питания), ждите пока все светодиоды ОДНОВРЕМЕННО не загорятся (~20 сек после подачи питания. после чего можно перепрошивать, точка уйдёт как и обычно в тфтп режим ) После окончания прошивки также зажмите ресет, пока три раза не загорятся ВСЕ светодиоды
