Есть линк из Москвы в область. Где-то 10-15км. Сейчас стоят 2 ориноки на 30дб свенах. Пашут отлично. Надо наростить скорость. Чтобы поставить с двух концов? dwl-2100? или еще чего?
Да, решил уточнить - ориноки стоят 802.11b. Что можно поставить, чтобы скорость увеличить?
ЗЫ Не надо писать не легально и т.д.... линк стоит ОФИЦИАЛЬНО.
  • Replies 61
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
с огромным удовольствием поставили бы ориноки новые, g которые. А как у них с дровами под линух/бсд?
Скорости старых стало ооочень не хватать.
Ну и какой RSSI в dBm ?
С одного конца и со второго ?
ориноки это умеют выдавать без проблем ...
И размеры 30дб свенах какие ?
У них диаметр 175 см ?
madFiFi под линух. А фри -первая ОС в которую атхерос уже встроен.
Ну а как с расстояниями на 802.11g? Какие карточки имеют выход на антенны? Или лучше взять что-то вроде dwl-2100?
Просто не имел дел с 802.11g девайсами пока.
Завтра гляну показатели.
Антенки вроде 175 в диаметре (или около того).
Ну а как с расстояниями на 802.11g ....
За дополнительную деньгу без проблем :)
что-то вроде dwl-2100 ...
Это для сабжевого расстояния балалайки :)
Завтра гляну показатели ...
Да не показатели соц_соревнования нужны :)
Необходимо посмотреть абсолютную величину
принимаемого сигнала, т.е. RSSI в dBm ...
Стандарт 802.11g (54Mb). Кто нибудь получил реальную скорость при скачивании файлов, большую чем 800 кбайт.сек на дистанции больше 1 км? У меня два моста, расстояние 750м. Больше 14,5Мегабит/с выдавить не могу. И тут выясняется, что у нескольких моих знакомых при расстояниях от 1км до 15км скотостей ВЫШЕ 4,5Мегабит/с НЕТУ.
Поделитесь у кого как?Поделитесь у кого как?
И тут выясняется, что ...
Эти фифекты только у балалаек :D
У нормальных девайсов 802.11g УСЁ в порядку :)
Нет 802.11g девайсов скоростных от километра и выше ...
Да без проблем,
OSrouter :
http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...hp?id0=66&id=66
или тот же GL-2454AP с firmware от Вектор :D
Для нормальной скоростной работы 802.11g девайсов,
следует всеж помнить, что для скорости 54М необходимо
обеспечить уровень RSSI на ~18 dBm больше чем для 802.11b_11M
Так для расстояния 10км@54М следует использовать
с обоих сторон антенны с реальными 24dBi и
железо_802.11g_с_реальными_250mW в антенном разЪеме ...
При несоблюдении этих условий,
10км@54М невидать как своих ушей :p
Что и наблюдается повсеместно ...
поскольку брендовые_антенны имеют отфонарные dBi ...
а реальная выходная мощность подавляющего большинства
железок_802.11g не превышает 50mW ...
хм странно, есть у меня клиенты: имеют реальные 54 ( порядка 30 трансфер), на 2.3Ггц - линк 10.5 км
что д-линк АГ520 имеет 250 мвт сильно сомневаюсь, антенны воронеж 24 дб.
Причем насколько помню даже таймауты и мощность не подстраивали , как влепил им 250 мс + 20 попугаев (искомые 50 мвт), так и работают.
Ну радиолюбители не просто так 2.3Ггц присвоили ;)
И сколько RSSI в dBm на 10.5 км получилось ?
Что больно красиво в dBm выглядят 10.5 км
А то вон у казахов никак не получается,
даже если больше 1 км :D
даже таймауты ... не подстраивали
А зачем их подстраивать ?
как влепил им 250 мс ..
А это что такое ?
Микросекунды или млисекунды ...
Если микросекунды то это расстояние ~35км ...
А вообще, в atheros можно выставить
максимальную задержку 409.575 мкс
из них где то 25 мкс отест служебка,
и итого максимальная задержка не может
быть больше чем 384 мкс :)
не знаю.
все что знаю написал, когда все работает , клиент исчезает бесследно :)
а по дефолту стоит 0, если не подстраивать сами догадайтесь что будет.
А это что такое ?
микро конечно.
так как инструкции никто не читает, то проще поставить побольше. а те кто прочитают , поставят сколько надо .
а больше и не надо, у меня пока не было задач на больше.
Добился я ...
мало ли кто там чего добивается :D
У меня вот в GL-2454AP и XR в режиме PtP работает :
WLAN Access Point wlan1 -> g xrbss
XR Double Chirps Received 43
XR Probe Responses Sent is 3
Time of Last XR Double Chirp Received 136307
Group Poll Freq 100 ms
XR Queue Limit is 25
XR Fragment Threshold is 540
А скорости нынче :
WLAN Access Point wlan1 -> se rate
rate best -- Select best data rate
rate 0.25 -- Select 0.25 Mbps
rate 0.5 -- Select 0.5 Mbps
rate 1 -- Select 1 Mbps
rate 2 -- Select 2 Mbps
rate 1x -- Select 1 Mbps
rate 2x -- Select 2 Mbps
rate 3 -- Select 3 Mbps
rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps
rate 11 -- Select 11 Mbps
rate 6 -- Select 6 Mbps
rate 9 -- Select 9 Mbps
rate 12 -- Select 12 Mbps
rate 18 -- Select 18 Mbps
rate 24 -- Select 24 Mbps
rate 36 -- Select 36 Mbps
rate 48 -- Select 48 Mbps
rate 54 -- Select 54 Mbps
Правда большого реального толку от XR я не увидел ...
особой разницы между обычным DSSS_1М и XR_0.25M невидать ...
Разве что в погоне за -105dBm atheros "подлизал"
чувствительность на остальных скоростях ...
на 54M имеет реальные -72dBm, на 6M реальные -92dBm
а на 1M реальные -97dBm :)
А частоты ...
В том же GL-2454AP 2.3ГГц без малейших проблем ...
типа: se fre 2312
Таймингы выставлены на полную катушку :D
Это понятно ...
Но для статистики на 2.3ГГц все ж было бы весьма
полезно узнать какой там был RSSI в dBm ...
Там что, и кабеля небыло ?
